FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 13 Juli 2012, 16:01:45
Titel: FHEM blockiert/öffnet meinen Smartcard-Leser
Beitrag von: Guest am 13 Juli 2012, 16:01:45
vor ein paar Minuten konnte ich für mich die ersten FHEM-Erfolge
verzeichnen - über das Web oder das Smartphone kann ich meine Außenlampe
schalten - bin begeistert!
Allerdings habe ich noch ein Problem:
Fhem läuft auf einer *Fritz!Box v2 *mit einem CUL USB-Stick. An dieser Box
(bzw. am USB-Hub) ist "für einen anderen internen Zweck" aber auch noch ein
Smartcard-Leser angeschlossen (Smartmouse / Easymouse 2).
Das Problem: Fhem versucht diesen Kartenleser zu öffnen und blockiert damit
dessen Funktion (Log: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0)
- Wie kann ich FHEM davon abhalten?  Dazu das initialUSBCheck Attribut
löschen, wie? Oder erkennt dann FHEM meinen CUL beim Neustart auch nicht
mehr.
ja ja...immer die Anfängerfrage - man darf mich auch gerne auf einen schon
bestehenden Thread oder das HowTo verweisen bzw. habe ich nichts gefunden
oder hab es unfreiwillig ignoriert ;-)
- dann beschäftigt mich noch etwas...
Ich habe hier noch ein paar NoName-Steckdosenschalter. Diese "lauschen" auf
der Frequenz 433,92MHz. Ich habe zwar den 868Mhz CUL - aber dieser deckt ja
auch die 433MHz Frequenz ab.
Wie kann ich jetzt ein neues Gerät via "define" anlegen, um diese
Steckdosen einzulernen? (Fernbedienung vorhanden) Oder geht das gar nicht -
Das indirekte Pairing mit einem FS20 Aktor war mir ja noch klar.....
Danke im Voraus!
Titel: Re: FHEM blockiert/öffnet meinen Smartcard-Leser
Beitrag von: Puschel74 am 13 Juli 2012, 16:49:59
der CUL kann nur entweder 868 MHz oder 433 MHz.
Wenn du beide Frequenzen bedienen willst brauchst du 2 CUL.
Das initialUSBCheck musst du nicht löschen - ein # davor sollte auch
reichen.
Durch autocreate falsch angelegte Geräte kannst du mit attr ignore
auskommentieren.
Bei deinem USB-Leser wird das aber nicht klappen - vermute ich mal.
Es sollte aber einen Weg geben FHEM den Zugriff auf dev/ttyUSB0 zu
verwehren - da muss ich aber selbst
erst nachschauen da ich dieses Problem nicht habe.
Ich vermute das in der Zeit sicher jemand was dazu schreiben kann.
Am Freitag, 13. Juli 2012 16:01:45 UTC+2 schrieb Kollisionskurs:
> Hallo,
> Box (bzw. am USB-Hub) ist "für einen anderen internen Zweck" aber auch noch
> ein Smartcard-Leser angeschlossen (Smartmouse / Easymouse 2).
> damit dessen Funktion (Log: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0)
> mehr.
> auf der Frequenz 433,92MHz. Ich habe zwar den 868Mhz CUL - aber dieser
> deckt ja auch die 433MHz Frequenz ab.
> Danke im Voraus!
Beitrag von: Guest am 13 Juli 2012, 16:58:54
433Mhz Steckdosen mit einem CUL868 schalten ist für ein paar Fabrikate hier
beschrieben: http://fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
> Hallo,
> mehr.
> Danke im Voraus!
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 Juli 2012, 17:29:27
Ist in der Theorie richtig, sollte man aber in der Praxis mit dem Zusatz
"optimal" versehen :)
Nicht unbedingt, siehe die Intertechno Hacks von Boris.  Ob allerdings die Aldi
Schalter Intertechno reden, das weiss ich nicht. Wenn doch, bitte einen Wiki
Eintrag dafuer schreiben.
> reichen.
Netter waere "attr initialUsbCheck ignore"
Beitrag von: Puschel74 am 13 Juli 2012, 17:45:32
genial. Wieder was gelernt. Danke Rudi ;-)
Am Freitag, 13. Juli 2012 17:29:27 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Aldi
> Wiki
> > Das initialUSBCheck musst du nicht l�schen - ein # davor sollte auch
> > reichen.
Beitrag von: Guest am 14 Juli 2012, 20:06:40
*attr initialUsbCheck ignore  * wird nicht akzeptiert  bzw. erscheint nach
dem Eintragen in der fhem.cfg folgende Meldung:
initialUsbCheck: unknown attribute ignore, choose one of room group comment
alias eventMap disable:0,1 forwardReturnValue:0,1 loglevel:0,1,2,3,4,5,6
icon webCmd or use attr global userattr ignore
*define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create*
*attr initialUsbCheck ignore*
hmm...Was passt da noch nicht?
> Aldi
> Wiki
> > reichen.
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Juli 2012, 20:58:45
Dooferweise heisst das beim notify disable und nicht ignore.
Sorry fuer die Verwirrung.
Beitrag von: Guest am 15 Juli 2012, 13:04:45
perfekt....jetzt passt alles - danke!
Am Samstag, 14. Juli 2012 20:58:45 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
