FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: wowogiengen am 17 Dezember 2017, 17:38:01
Titel: Summe eines bestimmten Wertes aus mehreren devices anzeigen, als Grafik darst.
Beitrag von: wowogiengen am 17 Dezember 2017, 17:38:01
ich habe ja bei mir die PWM und PWMR-Module für die FBH in Betrieb. Soweit so gut.
Ich kann auch die einzelnen Parameter der Module als SVG-Plot darstellen.
Jetzt hab ich mir mit
defmod rg readingsGroup .*:energyusedp rg:$sum
eine zugegebenermasse weit gefasste Readingsgroup für alle energyusedp-Parameter der PWMR-Devices erstellt.
Aber wie krieg ich da jetzt ein SVG-Plot raus?
Wolfgang
Titel: Antw:Summe eines bestimmten Wertes aus mehreren devices anzeigen, als Grafik darst.
Beitrag von: betateilchen am 17 Dezember 2017, 18:24:23
Wenn Du eh schon einen SVG plot mit den Werten hast, kannst Du die doch auch einfach dort summieren?
Beitrag von: wowogiengen am 17 Dezember 2017, 19:21:08
Und wie?
Den SVG-Plot müsste ich noch erstellen, aber das sollte kein Problem sein, nur die Summe macht mir Probleme...
Beitrag von: betateilchen am 17 Dezember 2017, 19:52:49
Im gplot Editor kannst Du eine Funktion angeben, die nahezu beliebige Dinge tun kann, z.B. Werte addieren. Schau mal in die commandref oder ins Wiki zu SVG
Beitrag von: wowogiengen am 18 Dezember 2017, 11:01:22
Hallo Betateilchen,
leider steht in der commandref oder im Wiki genausoviel wie in deiner Antwort. Daraus werde ich nicht schlau.
Kannst du mir bitte ein Beispiel nennen, wie ich die Summe eines readings von mehreren devices als plot angeben muss, also bei mir das pwmpulse-Reading der Readingsgroup auf die PWM-Module...
Wolfgang
Beitrag von: justme1968 am 18 Dezember 2017, 20:09:22
readingsGroups erzeugen normalerweise keine events und es wird nichts geloggt. wenn du eine berechnung loggen willst musst du das erzeugen der events aktivieren. danach ist es ein ganz normales event im log der wie jeder andere direkt geplottet werden kann.
Beitrag von: HaWe68 am 13 April 2020, 09:53:26
Ich weiß, lange nichts geschrieben in diesem Thread, habe aber aktuell das gleiche Problem:
Deshalb: wer kann zu dieser Behauptung auch ein Beispiel angeben ?
Beitrag von: wowogiengen am 15 April 2020, 09:54:34
Hallo @HaWe,
ich glaube nicht, dass hier noch wer mitliest... Ich habe grade nur durch deine Antwort gesehen, dass ich auch noch eine offene Frage dazu habe...
Wolfgang
Beitrag von: justme1968 am 15 April 2020, 12:10:22
zum summieren kann man auch das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110165.msg1041882.html#msg1041882 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,110165.msg1041882.html#msg1041882) verwenden.
Beitrag von: HaWe68 am 16 April 2020, 11:26:14
@justme: aber es wurde doch geschrieben dass es funktionieren soll - oder ist das ein falscher Hinweis von @Betateil ?
Beitrag von: justme1968 am 16 April 2020, 11:28:54
im svg kann man nicht einfach addieren wenn sich die beiden readings zu unterschiedlichen zeitpunkten und vielleicht auch noch unterschiedlich häufig ändern.
Beitrag von: HaWe68 am 16 April 2020, 21:08:42
--> Dann solten diese Kommentare GELÖSCHT werden, das werden noch mehr Leute finden  :o
Beitrag von: KernSani am 17 April 2020, 11:39:30
Betateilchen meinte vermutlich logproxy https://wiki.fhem.de/wiki/LogProxy.
