Ich habe einen HM Bewegungsmelder der aktuell sehr viele Einträge ins log schreibt.
2017-12-18_08:56:54 HM_5E89AC battery: ok
2017-12-18_08:56:54 HM_5E89AC brightness: 158
2017-12-18_08:56:54 HM_5E89AC motion: on (to VCCU)
2017-12-18_08:56:54 HM_5E89AC motionCount: 64_next:240s
2017-12-18_08:56:54 HM_5E89AC trigger_cnt: 64
2017-12-18_08:57:24 HM_5E89AC battery: ok
2017-12-18_08:57:24 HM_5E89AC brightness: 158
2017-12-18_08:57:24 HM_5E89AC cover: closed
Habe auch schon eventMap STATE versucht, bring aber nichts.
Wie kann ich es nur auf state Einträge reduzieren ?
Wendelin
eventMap ist die völlig falsche Richtung. Du musst die Regex des FileLogs so verändern das nur motion|nomotion geschrieben wird.
Danke für die Antowrt, und wie mache ich das?
Entschuldigung wegen der einfachen Frage .
Wendelin
"FileLog" ist die Definition des Device welches die Daten loggt, das Log schreibt. Der Bewegungsmelder ist dass was geloggt wird. https://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog
Die Regex musst Du also so verändert das nur Events, welche Du im Eventmonitor siehst, wahr sind. Regex testen kann man zB hier: https://regex101.com/
Wenn diese Erklärung immer noch bömische Dörfer für Dich sind musst Du Hausaufgaben machen und das Einsteiger.pdf lernen. :)
