FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Foxi am 23 Dezember 2017, 14:10:39
Titel: Homatic (IP), Nobily PRE5 und div. Hersteller zusammenführen
Beitrag von: Foxi am 23 Dezember 2017, 14:10:39
Hallo Zusammen,
ich bin neu in dem Thema und möchte meine bestehenden Systeme zusammenführen, da ich mäßig mit den Erreichbarkeiten zufrieden bin, bzw. ich mir mehr Individualität im Zusammenspiel aller Komponenten unter einem Dach erhoffe.  Dabei bin ich auf FHEM gestoßen, welches sich vielversprechend anhört.
Meine Konfiguration/Hardware:
-   Homatic IP an einem Homematic IP Access Point, 140887A0
o   Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter, 142720A0
o   Homematic IP 140733A0 Fenster- und Türkontakt, optisch
o   Homematic IP Fenstergriffsensor, 142800A0
o   Homematic IP Heizkörperthermostat, 140280
o   Homematic IP Alarmsirene, 142801A0
o   Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose, 140666A0
o   Homematic IP Schalt-Mess-Aktor – Unterputz, 142721A0
o   Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, 143159A0
o   Homematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen, 142809A0
o   Homematic IP Wandtaster – 6-fach, 142308A0
o   Homematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen, 142722A0
o   Homematic IP Dimmaktor für Markenschalter – Phasenabschnitt, 143166A0
-   everHome an einer CloudBox 3.0 Bulkware, Premium Paket
o   NOBILY Rolladenmotor PRE5
o   ELV Homematic Funk-Lichtsensor für Außenbetrieb
-   Stand-Alone
o   AGS – Automatic-Garagen-Sectionaltor 4002570, mit einem 433 MHz Funksensor (Mit 2-Tasten-Handsender RSE2 (433,92 MHz) und integriertem Funk-Empfänger mit 6 Speicherplätzen) – Sollte es hierfür keine einfache integrierbare Lösung geben, so denke ich die Fernbedienung durch einen Aktor zu ersetzen.
Für dieses Vorhaben habe ich mir bereits folgendes gekauft:
-   Raspberry Pi 3 Model B ARM-Cortex-A53 4x 1,2GHz, 1GB RAM, WLAN, Bluetooth, LAN, 4x USB
-   Rydges EU 5V 3A Micro USB Stecker Netzteil DC Adapter Strom Kabel für Raspberry Pi 3 Model B / Raspberry Pi 2 Model B ( die ausreichende Leistungsreserve )
-   offizielles Gehäuse für Raspberry Pi 3 (himbeer / weiß)
-   Aukru 3er Set Alu Kühlkörper in verschiedenen Größen für Raspberry Pi 3 Model B Raspberry pi 2 Model B zum Aufkleben
-   SanDisk Ultra 32GB microSDHC Speicherkarte + Adapter bis zu 98 MB/Sek., Class 10, U1, A1, FFP
-   HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi - HM-MOD-RPI-PCB – Bausatz
-   HALJIA DS3231 Präzision RTC Uhr Module Arbeitsspeicher für Arduino für Raspberry Pi
-   Eightwood SMA Buchse SMA Pigtail Kabel RG178 6inch 15cm 2 Stücke für Wireless Homematic CCU2 CC1101 Ham Radio
-   Eightwood 868mhz-4G Antenne 7dbi SMA Stecker Signal Booster mit 3m RG174 Kabel für 4G LTE Wireless Homematic CCU2 CC1101 Netgear TP-Link Dlink Belkin Huawei
So wie ich das bisher verstanden hab ist dies ausreichend für die Homatic und Homatic IP Geräte.
Jetzt zu meinen anderen Geräten. Was benötige ich dafür?
Nach meinen Recherchen brauche ich einen Signalduino. Ist das richtig?
Ich habe folgende Module gefunden, weiß jedoch nicht, welches geeignet ist und wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Modulen sind.
Bei in-circuit:
Modul 1:
radino USB Stick, Trägerboard für radino Funkmodule im praktischen USB-Stick Format 17.85€
radino Funkmodul   radino32 CC1101, 433MHz (901.356) +29.90€
Gehäuse   USB-Gehäuse, weiß (303.375) +2.80€
Antenne   433MHz, +8dBi, RP-SMA, 36cm, mit Gelenk (303.327) +29.75€
USB Verlängerungskabel   ohne
Modul 2:
radino Funkmodul   radino CC1101-433MHz (901.320A001) +19.90€
Das ganze gibt es dort auch 868 MHz Version. Benötige ich dies auch?
Bei Bulkware habe ich einen CUL gefunden.
- CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433) [CUL3-433-OEM
Welches es auch in der 868 MHz Variant gibt.
Ach ja, welche Funksteckdosen könnt ihr empfehlen und benötige ich dazu weitere ,,Module"?
Ich habe vor lauter lesen und nochmals lesen den Überblick komplett verloren. Von daher hoffe ich, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank!
