FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ETHVH am 25 Dezember 2017, 13:27:30
Titel: Suche nach geeigneter Outdoor-Cam (PoE, Dome)
Beitrag von: ETHVH am 25 Dezember 2017, 13:27:30
Hi FHEM-Freunde,
ich bin fast ein wenig am verzweifeln. Ich habe seit mehreren Jahren ein gut funktionierendes FHEM-System am laufen. Auch habe ich seit längerem 3 Instar IP-Cams eingebunden, deren LIVE-Bild problemlos eingebunden sind. Mir geht es da hauptsächlich drum über das FHEM Dashboard auf die Cams draufschauen zu können.
Nun möchte ich noch eine weitere Cam für den Eingangsbereich (Haustüre) installieren, da wir im 1. OG wohnen und keinen direkten Blick auf die Haustüre haben. Aus baulichen Gründen soll die Cam eine Dome-Cam mit möglichst großem Blickwinkel (115°) sein und zur Ansteuerung PoE beherrschen.
Ich habe bereits 4 verschiedene Cams getestet (u.a. Foscam FI9961EP, Trendnet TV-IP311PI und aktuell Hikvision DS-2CD2142FWD-I). Bei allen hatte ich das Problem, dass ich kein LIVE-Bild in FHEM anzeigen konnte. Für die Foscam hatte ich sogar einen Forumsbeitrag erstellt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,80805.0.html) - ohne Erfolg.
Zur Info: Ich konfiguriere mein FHEM auf einem Windows-PC mit Firefox in der neuesten Version (57.0.2). Mein Display ist ein Android-Tablet.
Mit der aktuellen Hikvision bekomme ich nicht mal ein LIVE-Bild im Firefox Browser hin (nur IE), da offensichtlich benötigte ADD-Ins nicht meht unterstützt werden.
Kann mir da jemand weiterhelfen und mir einen Tipp geben welche Cam in FHEM funktioniert und meinen Ansprüchen entspricht?
Viele nachweihnachtliche Grüße
ETHVH
Titel: Antw:Suche nach geeigneter Outdoor-Cam (PoE, Dome)
Beitrag von: Wzut am 25 Dezember 2017, 14:15:32
ja das ist leider ein Elend geworden, früher konnte quasi jede IP Cam sowas wie snapshot.cgi als URL und man bekam ein nacktes jpg zurück.
Inzwischen strickt da offensichlich jeder Hersteller seinen eigenen Kram und die Hilfsprogramme wollen entweder Windoof oder irgendeine Spezial App :(
Habe das Trauerspiel gerade hinter mir als ich eine uralt IP Cam durch eine neue ersetzt habe.
Lösung 1 : wenn die Cam wenisgtens einen Videostream kann dann sich aus dem Stream mit ffmepg ein Einzelbild ziehen und abspeichern.
Lösung 2 : Hat man Recordersoftware am laufen ( Bsp. Surveillance Station ) dann sich da einen Snapshot holen.
Beitrag von: ETHVH am 25 Dezember 2017, 14:33:46
Hmm... das mit dem SnapShot habe ich zumindest bei der Foscam noch hinbekommen.
Aber was nutzt mir ein Standbild in FHEM wenn jemand an der Tür klingelt, möchte ich eig. ein LIVE-Bild sehen.
ETHVH
Beitrag von: juemuc am 25 Dezember 2017, 14:43:50
wie ist den die Qualität der Hikvision DS-2CD2142FWD-I? Ich habe diese aktuell auch in der Planung. Für die Anzeige ist Surveillance Station vorgesehen.
Jürgen
Beitrag von: Wzut am 25 Dezember 2017, 14:48:11
Nun ein Schnapschuss vom Moment des Klingelknopf  drückens hilft doch ersteinmal schon viel - zumal wenn das Telefon wie bei mir nur ein statisches Bild zeigen kann aber kein Video.
Aber anyway du willst ja Video :
1. eine mini Webseite bauen und den rtsp Stream mit dem VLC Plugin anzeigen - macht nur leider inzwischen nicht mehr jeder Browser mit
2. den rtsp Stream ( vermutlich H264) mit ffmeg in einen mjpeg Stream konvertieren
3. mini Webseite mit der Schnappschuss URL erstellen und diese Seite via reload im Sekundentakt neu laden, ergibt zwar ein Ruckelvideo aber soviel Action ist i.d.R. ja nicht vor der Haustür :)
Beitrag von: ETHVH am 25 Dezember 2017, 15:38:43
Hi juemuc,
ja -  die Qualität ist ganz gut und die Surveillance Station von Synology kennt das Modell auch. Wird also gut unterstützt.
ETHVH
Beitrag von: ETHVH am 27 Dezember 2017, 10:22:41
Hi Wzut,
OK - deine Punkte muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
Die Frage ist aber doch: Warum funktioniert das bei den Instar Cameras nach wie vor problemlos, und bei allen anderen WebCams nicht?
ETHVH
Beitrag von: Wzut am 27 Dezember 2017, 13:38:48
Keine Ahnung wie du deine Instars oder die anderen Cams definiert hast .... du bist ja so geizig mit list
Beitrag von: ETHVH am 27 Dezember 2017, 16:36:33
Sorry - bin ich eigentlich gar nicht. Hatte das eben schon mal in einem anderen Beitrag geschrieben - der oben verlinkt ist.
# -- IP-Camera Ost hinterer Balkon
define CAM_01 weblink htmlCode <img width="640" height="480" src="http://192.168.xxx.xx:8101/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxxx&resolution=64&rate=0">
attr CAM_01 group Cam_Ost
attr CAM_01 room 00_Garten
So ist beispielsweise eine der 3 Instar-Cameras definiert.
Und das Ergebnis ist ein LIVE-Bild im Dashboard.
ETHVH
Beitrag von: Wzut am 27 Dezember 2017, 19:03:42
OK, dir ist aber schon klar das  http://192.168.xxx.xx:8101/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxxx&resolution=64&rate=0 so nur auf deine Instars passt ?
Denn sowohl bei den Schnappschüssen als auch bei den mjpeg Streams macht jeder Hersteller mit der Syntax was er will, da hilft nur ein Blick in die Doku (API) des Herstellers. Die Syntax ist meist zwar recht ähnlich aber oft eben doch nicht zu 100% gleich.
Ggf kann die Cam aber auch gar keinen mjpeg Stream, so wie oben schon geschrieben z.B. meine JOVISION
