Werte Gemeinde,
ich habe zwei CULs (einen im MAX Mode und einen im slowrf) an einem Raspi.
Der slowrf CUL soll auf der 433 arbeiten. Ich kann ihn auch per raw dahin stellen.
Kann ich per ccconf schön bestätigt erhalten.
Nur dann dauert es nicht lange, und das Ding steht wieder 868 :o
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen soll oder braucht es mehr Infos über meine Konfiguration?
Danke für jede Anteilnahme
JOsef
Hallo Josef,
Willkommen im forum !
Zitatoder braucht es mehr Infos
ja sicher doch. Du hast defacto genau null geliefert. ;)
Überlege Dir am besten selber was Du beitragen kannst, beschreibe was Du selber schon gemacht hast (keine Annahmen treffen. Einfach genau die Beobachtungen beschreiben).
Am besten startest Du damit welcher CUL und bitte mit *list* des device (in codetags). In der Regel stellt man die nicht (per raw) auf slowrf,
vg
joerg
Hallo Jörg,
danke für deinen Willkommensgruß!
ZitatIn der Regel stellt man die nicht (per raw) auf slowrf,
nö, hab ich auch nicht mit "raw" sondern mit "attrb" gemacht. Und danach mit "raw" die 443 gesetzt.
Das ist das die "list" Info des betroffenen CUL (nachdem er ohne mein (bewusstes) Zutun auf 868 gesetzt wurde):
CMDS ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
FD 11
FHTID 1234
NAME nanoCUL
NR 30
PARTIAL
RAWMSG K61000300D7
RSSI -94.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 nanoCUL433
initString X21
nanoCUL_MSGCNT 4
nanoCUL_TIME 2017-12-26 12:35:14
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
Readings:
2017-12-26 12:36:44 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2017-12-26 12:13:17 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-11-25 18:28:11 fhtbuf AE
2017-12-26 12:09:27 raw C35 = 0D / 13
2017-12-26 12:35:14 state Initialized
2017-11-25 18:27:42 uptime 12 07:34:30
2017-12-26 14:45:24 version V 1.67 nanoCUL433
rfmode SlowRF
verbose 0Und so sieht es nach dem Setzen von 443 mittels "raw" aus:
FD 11
FHTID 1234
NAME nanoCUL
NR 30
PARTIAL
RAWMSG K61000300D7
RSSI -94.5
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
nanoCUL_MSGCNT 4
Matchlist:
6:CUL_WS ^K.....
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
Readings:
2017-12-26 17:31:48 ccconf freq:443.920MHz bWidth:162KHz rAmpl:42dB sens:4dB
rfmode SlowRF
verbose 0Das sind die Infos zu dem zweiten CUL (der im Max Mode laufende):
Clients :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:
DEF /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 2222
FD 21
FHTID 2222
NAME cul8
NR 64
PARTIAL
RAWMSG K41130300E2
RSSI -89
STATE Initialized
TYPE CUL
cul8_MSGCNT 1
cul8_TIME 2017-12-26 12:13:16
initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
Matchlist:
1:CUL_MAX ^Z........................
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
Readings:
2017-11-25 18:32:27 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2017-12-26 12:35:20 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-12-26 12:35:20 state Initialized
2017-02-26 11:03:29 uptime 0 00:01:45
hmId A4E21F
rfmode MAX
verbose 0 Weil meine FHEM Kenntnisse approximativ gegen Null gehen, hab ich - außer der wenig von dauerhaftem Erfolg gesegneten "raw"-Umstellung - noch nix gepfuscht.
Auf dem Raspi läuft auch noch ein Mosquitto und ein Node-RED (beide dem Anschein nach problemlos).
Dank und Gruß
Josef
sofern du Intertechno Aktoren einsetzt wird nach dem Senden eines Befehls durch das entsprechende Modul auf 868 MHz zurück gesetzt.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Zwei cul, gleiche ID...
By-path einbinden sollte helfen.
Ausserdem ist der Befehl (in der FHEM Web Oberfläche zusammengeklickt)
set nanoCUL freq 433.920
und kein raw notwenig und auch nicht auf 443MHz!
Zeig uns mal ein
ls -la /dev/serial/by-*
In einer ssh shell und ein
usb scan
in fhem und interpretiere die Zeilen.
Gruß Arnd
Vielen Dank für die Ratschläge: dies ist Forum, das offensichtlich von inhaltlich engagierten Menschen betrieben wird. Das spricht sehr für FHEM.
Ich habe gestern noch einen neuen CUL gebastelt (andere ID, weil ich auch schon sowas befürchtet hatte): Der gleiche Effekt wieder.
Interessant war ja, dass trotz gleicher ID die einzelnen CULs gezielt angesprochen werden konnten und auch entsprechende Reaktionen gezeigt hatten.
Dann kam die brute force Methode zum Einsatz: FHEM platt gemacht, kurz überlegt, ob das nicht der richtige Zeitpunkt zum Umstieg auf ein anderes System sein könnte, aber dann doch wieder FHEMiert und bisher läuft es. Bis ich wieder auf den falschen Knopf komme :-(
So, jetzt gehe ich dran, Rauchmelder mit Selbstbastelfunkstrecken aufzurüsten und in FHEM einzubinden. Kann sein, dass ich dann nochmal einen Notruf absetzen muss (nicht Feuer sondern FHEM Konfiguration).
Beste Grüße
Josef
Daran würde ich mal ein dickes Fragezeichen machen, aber schön, dass es wieder läuft...
Man kann übrigens durchaus mehrere CH340G-Nanos parallel betreiben, dann allerdings sinnvollerweise nicht "by-id"-definiert, sondern dann "by-path". Aber wenn du das zwischenzeitlich anders gelöst hast: auch gut!
Gruß, Beta-User
Hallo Josef,
gerade deshalb wäre es interessant gewesen, wenn du uns die Fragen von RaspiLED beantwortet hättest. Wir wollen ja auch was lernen ;) , damit wir dem Nächsten mit einem ähnlichen Problem vielleicht weiterhelfen können. Das zwei USB-Geräte mit gleicher ID richtig angesprochen werden können, ist schon was besonderes.
Gruß Friedrich
Eine Anmerkung noch bzgl. des MAX-CUL:
Deine DEF sieht wie folgt aus:
Laut Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/MAX#CUL_MAX
ist aber eine andere Baudrate zu wählen...
define CUL0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
attr CUL0 rfmode MAX
define cm CUL_MAX 123456
Aber ansprechen ging ja wohl (trotzdem)...
Und dann noch:
hmId A4E21F
rfmode MAX
verbose 0
HMID gehört zu Homematic und nicht zu MAX!
Mag alles nicht wirklich stören aber evtl. beim Neu-Anlegen noch mal genau nachlesen...
Gruß, Joachim
@alle: nochmals Danke für eure Mühen und die Internet-Seelsorge!
@MadMax-FHEM: extra Dank fürs Aufpassen! Der CUL lief zu Beginn zu Testzwecken im HM mode und nachdem ich später ein paar MAX Fensterkontakte ins System integrieren musste (zur Unterbindung notorischen Dauerlüftens), hab ich geschwind mit dem rfmode auf MAX umgestellt. Und siehe da: es hat auf Anhieb funktioniert. Die Freude über die angebundenen Kontakte war groß und der Drang weitere Systemnachforschungen anzustellen daher gering. Naiverweise hatte ich unterstellt, mit dem komfortablen "Menüpunkt" rfmode sei alles erledigt...
@Omega-5: Sorry, aber die freundliche Nachfrage von RaspiLED kam leider erst, als ich schon mit dem groben Besteck auf das System losgegangen war. Beim nächsten Mal werde ich eine ordentliche Obduktion vornehmen.
@Beta-User: es ging wirklich, die beiden getrennt anzusprechen. Ganz primitiv alleine schon an den LED raw Befehlen eineindeutig zu sehen. Und auch andere...
Herzliche Grüße
Josef
