ich habe mir ein paar notify´s angelegt unter anderem den Abfallkalender mit TTs um am Vortag benachrichtigt zu werden. Jetzt wollte ich zum einleiten der Nachricht eine MP3 Datei auslösen, z.B. einen Gong oder sowas. In MyTTS habe ich den Ort angegeben wo die mp3 Dateien liegen
TTS_FileTemplateDir
/opt/fhem/mp3
wenn ich über set MyTTS tts :Gong.mp3:
eingebe wird die mp3 Date abgespielt. Binde ich das ganze aber in eine def ein bekomme ich keine Sprachausgabe, weder das mp3 File noch der tts wird ausgegeben. Hier mal ein Bsp. aus einem notify welches mir eine Info per Sprachausgabe bei Bewegung im Garten geben soll:
Achtung:on set MyTTS tts :Gong.mp3: Achtung Garten Bewegung
keine Ausgabe des TTS oder der MP3 Datei, wenn ich aber das ganze so aufsetze:
Achtung:on set MyTTS tts Achtung Garten Bewegung
dann wird :"Achtung Garten Bewegung" als tts aus gegeben.
warum kann ich das nicht wider geben? Wenn die Rechte auf dem Ordner nicht passen würden könnte ich die mp3 doch auch nicht per set MyTTS tts :Gong.mp3: ausgeben.......
In der commandref stehen ganz interessante Hinweise und Beispiele, wie z.B. TTS_FileMapping.
Hi Larusso,
wenn das einzeln geht, dann solltest Du die Verbindung ohne Leerzeichen und mit dem Punkt wie in der Doku versuchen?
Zitatset MyTTS tts :mytemplates/alarm.mp3:Die Alarmanlage ist bereit.:ring.mp3:
Das funktioniert leider auch nicht. Ich verstehe auch nicht warum ich die mp3 Files im tts auslösen kann aber nicht in eine Textausgabe einbinden kann. Es bleibt dann immer stumm.
Und mal verbose am Modul auf 5 gesetzt? Was steht dann im Log?
Entschuldingung das die Antwort erst so spät kommt, der Beitrag von mir ist iergendwie unter gegangen. Also hier mal die Logs wenn Verbose bei tts auf 5 steht und ich das mp3 file über tts abspiele und darauf gefolgt wenn ich das mp3 file einbinde.
2018.01.13 08:48:30 4: MyTTS: Angabe einer direkten MP3-Datei gefunden: erscheinung.mp3 => FileTpl_1515829710_#0
2018.01.13 08:48:30 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2018.01.13 08:48:30 4: MyTTS: 0 => /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3
2018.01.13 08:48:30 4: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2018.01.13 08:48:30 4: Text2Speech: /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3 als direkte MP3 Datei erkannt!
2018.01.13 08:48:30 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3
2018.01.13 08:48:30 4: Text2Speech: /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3 gefunden, kein Download
2018.01.13 08:48:30 4: Text2Speech_CalcMP3Duration: /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3 hat eine Länge von 8 Sekunden.
2018.01.13 08:48:30 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -nolirc -noconsolecontrols /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-6.2.1 (C) 2000-2016 MPlayer Team
Terminal type `unknown' is not defined.
Playing /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3.
libavformat version 57.56.101 (external)
Mismatching header version 57.56.100
Audio only file format detected.
Clip info:
Title: sfx: appearance, with choir ..
Artist: salamisound
Album: noises online vol. 1
Year: 2016
Comment: (c) 2016 salamisound.com - for
Genre: Noise
Load subtitles in /opt/fhem/mp3/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 0.1 (00.0) of 7.0 (07.0) ??,?%
A: 0.1 (00.0) of 7.0 (07.0) 1.6%
A: 0.1 (00.0) of 7.0 (07.0) 1.7%
A: 0.1 (00.1) of 7.0 (07.0) 1.6%
A: 0.2 (00.1) of 7.0 (07.0) 1.6%
A: 0.2 (00.2) of 7.0 (07.0) 1.6%
A: 0.3 (00.2) of 7.0 (07.0) 1.6%
A: 0.3 (00.3) of 7.0 (07.0) 1.5%
A: 0.4 (00.3) of 7.0 (07.0) 1.6%
A: 0.4 (00.4) of 7.0 (07.0) 1.6%
A: 0.4 (00.4) of 7.0 (07.0) 1.7%
A: 0.5 (00.4) of 7.0 (07.0) 1.7%
A: 0.5 (00.5) of 7.0 (07.0) 1.7%
A: 0.6 (00.5) of 7.0 (07.0) 1.8%
A: 0.6 (00.5) of 7.0 (07.0) 1.9%
A: 0.6 (00.6) of 7.0 (07.0) 1.9%
A: 0.7 (00.6) of 7.0 (07.0) 1.9%
A: 0.7 (00.7) of 7.0 (07.0) 1.9%
A: 0.8 (00.7) of 7.0 (07.0) 2.0%
A: 0.8 (00.8) of 7.0 (07.0) 2.0%
A: 0.9 (00.8) of 7.0 (07.0) 2.0%
A: 0.9 (00.8) of 7.0 (07.0) 2.1%
A: 0.9 (00.9) of 7.0 (07.0) 2.1%
A: 1.0 (00.9) of 7.0 (07.0) 2.1%
A: 1.0 (01.0) of 7.0 (07.0) 2.1%
A: 1.0 (01.0) of 7.0 (07.0) 2.2%
A: 1.1 (01.0) of 7.0 (07.0) 2.2%
A: 1.1 (01.1) of 7.0 (07.0) 2.2%
A: 1.2 (01.1) of 7.0 (07.0) 2.2%
A: 1.2 (01.2) of 7.0 (07.0) 2.2%
A: 1.2 (01.2) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.3 (01.2) of 7.0 (07.0) 2.2%
A: 1.3 (01.2) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.3 (01.3) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.4 (01.3) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.4 (01.4) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.5 (01.4) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.5 (01.5) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.6 (01.5) of 7.0 (07.0) 2.3%
A: 1.6 (01.5) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 1.6 (01.6) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 1.7 (01.6) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 1.7 (01.7) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 1.8 (01.7) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 1.8 (01.8) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 1.9 (01.8) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 1.9 (01.9) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 2.0 (01.9) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 2.0 (02.0) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 2.1 (02.0) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 2.1 (02.1) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 2.2 (02.1) of 7.0 (07.0) 2.4%
A: 2.2 (02.1) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.2 (02.2) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.3 (02.2) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.3 (02.3) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.4 (02.3) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.4 (02.4) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.5 (02.4) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.5 (02.5) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.6 (02.5) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.6 (02.6) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.7 (02.6) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.7 (02.7) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.8 (02.7) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.8 (02.8) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.9 (02.8) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 2.9 (02.9) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 3.0 (02.9) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 3.0 (03.0) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 3.1 (03.0) of 7.0 (07.0) 2.5%
A: 3.1 (03.1) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.2 (03.1) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.2 (03.2) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.3 (03.2) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.3 (03.3) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.4 (03.3) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.4 (03.4) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.5 (03.4) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.5 (03.5) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.6 (03.5) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.6 (03.6) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.7 (03.6) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.7 (03.7) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.8 (03.7) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.8 (03.8) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.9 (03.8) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 3.9 (03.9) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.0 (03.9) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.0 (04.0) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.1 (04.0) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.1 (04.1) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.2 (04.1) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.2 (04.2) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.3 (04.2) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.3 (04.3) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.4 (04.3) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.4 (04.4) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.5 (04.4) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.5 (04.5) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.6 (04.5) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.6 (04.6) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.7 (04.6) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.7 (04.7) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.8 (04.7) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.8 (04.8) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.9 (04.8) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 4.9 (04.9) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 5.0 (04.9) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 5.0 (05.0) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 5.1 (05.0) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 5.1 (05.1) of 7.0 (07.0) 2.6%
A: 5.1 (05.1) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.2 (05.1) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.2 (05.2) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.3 (05.2) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.3 (05.3) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.4 (05.3) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.4 (05.4) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.5 (05.4) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.5 (05.5) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.6 (05.5) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.6 (05.6) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.7 (05.6) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.7 (05.7) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.8 (05.7) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.8 (05.8) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 5.9 (05.8) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.0 (05.9) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.0 (06.0) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.1 (06.0) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.1 (06.1) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.2 (06.1) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.2 (06.2) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.3 (06.2) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.3 (06.3) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.4 (06.3) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.4 (06.4) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.5 (06.4) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.5 (06.5) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.6 (06.5) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.6 (06.6) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.7 (06.6) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.7 (06.7) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.8 (06.7) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.8 (06.8) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.9 (06.8) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 6.9 (06.9) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 7.0 (06.9) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 7.0 (07.0) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 7.1 (07.0) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 7.1 (07.1) of 7.0 (07.0) 2.7%
A: 7.2 (07.1) of 7.0 (07.0) 2.7%
2018.01.13 08:51:34 4: MyTTS: Angabe einer direkten MP3-Datei gefunden: erscheinung.mp3 => FileTpl_1515829894_#0
2018.01.13 08:51:34 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2018.01.13 08:51:34 4: MyTTS: 0 => /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3
2018.01.13 08:51:34 4: MyTTS: 1 => Achtung denkt bitte daran Morgen wird BioTonne abgeholt
2018.01.13 08:51:34 4: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2018.01.13 08:51:34 4: Text2Speech: /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3 als direkte MP3 Datei erkannt!
2018.01.13 08:51:34 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: c73184891a4dc197be0da5607e758429.mp3
2018.01.13 08:51:34 4: Text2Speech: Verwende Google OnlineResource zum Download
2018.01.13 08:51:34 4: Text2Speech: Hole URL: http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&client=tw-ob&q=Achtung%20denkt%20bitte%20daran%20Morgen%20wird%20BioTonne%20abgeholt
2018.01.13 08:51:34 4: Text2Speech: Schreibe mp3 in die Datei cache/c73184891a4dc197be0da5607e758429.mp3 mit 18432 Bytes
2018.01.13 08:51:34 4: Text2Speech: Bearbeite per MP3Wrap jetzt den Text: /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3 Achtung denkt bitte daran Morgen wird BioTonne abgeholt
2018.01.13 08:51:34 4: Text2Speech: mp3wrap cache/524f304ef7d7596fe1ccf08485c3b0fa.mp3 /opt/fhem/mp3/erscheinung.mp3 cache/c73184891a4dc197be0da5607e758429.mp3
2018.01.13 08:51:34 1: PERL WARNING: Can't exec "mp3wrap": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 872.
2018.01.13 08:51:34 2: Text2Speech: Mp3Wrap Datei konnte nicht angelegt werden.
komisch ist das ich die Datei 98_Text2Speech.pm auch nicht im FHEM Ordner finde und warum funktioniert dann mein tts Modul trotzdem? Wenn es an der fehlenden Datei liegt, wo bekomme ich die denn her?
da steht doch dein Problem : mp3wrap ist nicht installiert somit kann TTS nicht mehere mp3 Dateien zu einer verbinden !
ZitatTTS_UseMP3Wrap
optional: To become a liquid audio response its recommend to use the tool mp3wrap. Each downloaded audio bricks are concatinated to a single audio file to play with mplayer.
Installtion of the mp3wrap source is required.
apt-get install mp3wrap
Danke Wzut, genau das wars....... installiert und läuft super ;D ;D ;D ;D ;D
