Guten Abend.
Ich verzweifle gerade...
Habe die aktuelle Version von FHEM (Aktuellster Updatestand) in einer Debian VM.
Als Hardware habe ich einen "hm-lgw-o-tw-w-eu-2", welchen ich mit Hilfe von NetFinder (Homematic-Software) auf die LAN-Firmware 1.1.5 aktualisiert habe.
Die D-Firmware ist: 1.0.6, welche ich gerne aktualisieren möchte.
Habe mir also, wie im Wiki beschrieben die Datei "coprocessor_update_hm_only.eq3" geladen.
Diese habe ich dann unter /opt/fhem/FHEM/firmware/ abgelegt.
Nun habe ich im FHEM folgendes ausgeführt:
set HMLAN updateCoPro "/opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3"
Leider aktualisiert er ums verrecken die D-Firmware nicht.
Woran liegt das ?
Das FHEM Log File schreibt folgendes:
2017.12.28 12:34:47 1: HMUARTLGW HMLAN starting firmware upgrade
2017.12.28 12:34:47 3: HMLAN device closed
2017.12.28 12:34:47 3: Opening HMLAN:keepAlive device 10.0.3.8:2001
2017.12.28 12:34:47 1: 10.0.3.8:2000 reappeared (HMLAN)
2017.12.28 12:34:47 3: HMLAN:keepAlive device opened
2017.12.28 12:34:47 3: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive KeepAlive-port opened
2017.12.28 12:34:47 3: HMUARTLGW HMLAN BidCoS-port opened
2017.12.28 12:34:48 1: HMUARTLGW HMLAN starting firmware upgrade
2017.12.28 12:34:48 3: HMLAN device closed
2017.12.28 12:34:48 3: Opening HMLAN:keepAlive device 10.0.3.8:2001
2017.12.28 12:34:48 1: 10.0.3.8:2000 reappeared (HMLAN)
2017.12.28 12:34:48 3: HMLAN:keepAlive device opened
2017.12.28 12:34:48 3: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive KeepAlive-port opened
2017.12.28 12:34:48 3: HMUARTLGW HMLAN BidCoS-port opened
2017.12.28 12:34:49 1: HMUARTLGW HMLAN frame with wrong length received: 225, should: 4: FD000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2017.12.28 12:34:49 1: HMUARTLGW HMLAN frame with wrong length received: 451, should: 4: FD00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2017.12.28 12:34:49 1: HMUARTLGW HMLAN frame with wrong length received: 677, should: 4: FD0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Könnt ihr helfen ?? :)
Vielen Dank im Voraus.
So nachdem ich die Netzwerkverschlüsselung deaktiviert habe sieht es nun scheinbar anders aus, allerdings klappt das Update immer noch nicht...
Auszug aus dem Log:
https://pastebin.com/6z3Zfb9F (https://pastebin.com/6z3Zfb9F)
die D-Firmware bleibt unveränder bei 1.0.6 !
Was kann ich tun ?
Die "" braucht es meines Wissen nicht! Ob die stören weiß ich nicht.
set HMLAN updateCoPro /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3Auszug wegen AES:
ZitatDas Modul beherrscht von sich aus AES zu den Geräten. Für weitere Informationen zum Thema Verschlüsselung gibt es den Beitrag AES Encryption. Soll auch die LAN Kommunikation verschlüsselt ablaufen wird das Modul Crypt::Rijndael (Linux Befehl: "sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl" siehe auch unter Raspberry Pi) benötigt (siehe auch Meldung im Log). Die LAN Verschlüsselung kann mit dem Tool Lankonfigurator (netfinder) von eq3 aktiviert oder deaktiviert werden. Im Auslieferungszustand ist sie aktiviert. Da das Modul Crypt::Rijndael für die Kommunikation mit den Rauchmeldern SD2 auch benötigt wird, kann man dieses Modul per default installieren.
Ja, habe es auch schon ohne die "" probiert.
Nutzt leider nichts.
Netzwerkverschlüsselung habe ich mithilfe des Netfinders bereits deaktiviert.
Das Modul "libcrypt-rijndael-perl" ist installiert.
Bin echt ratlos...
und das /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3 ist von allen lesbar?
Wie hast Du es heruntergeladen? Mit wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/28045df83480122f90ab92f7c6e625f9bf3b61aa/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3
Ja genau so habe ich es geladen.
Bzgl. Rechte habe ich gerade extra nochmal ein "chmod -v 777 /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3" hinterhergeschoben.
Leider auch so ohne Wirkung das ganze...
Was nun ?
Netfinder hast Du aber aus? Konkurierende Zugriffe dürfen nicht sein!
Ja, netfinder ist aus.
Ich habe gerade mal in deinen Link geschaut (ich hasse solche externen Links) da steht doch2017.12.29 00:24:55.251 1: HMUARTLGW HMLAN firmware update successfull
Bist Du sicher, das es nicht erfolgreich war? Wie alt sind die readings?
Gib mal ein list HMLAN
Ja genau das verwirrt mich auch !
Und ja ich bin mir sicher, dass es nicht funktioniert hat.
Die Readings sind aktuell, auch einen Power Cycle + Neustart des FHEM Servers, was alles komplett neu initialisiert, habe ich schon durchgeführt.
list HMLAN ergibt:
(habe S/N und HMID zensiert)
AssignedPeerCnt 0
CNT 22
Clients :CUL_HM:
DEF 10.0.3.8
DEVCNT 22
DevState 99
DevType LGW
DeviceName 10.0.3.8:2000
FD 12
LastOpen 1514581329.23274
NAME HMLAN
NR 26
PARTIAL
RAWMSG 040200
RSSI -89
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model eQ3-HM-LGW
msgLoadCurrent 0
msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
owner 5AF222
owner_CCU VCCU
Helper:
CreditTimer 4
FW 65542
Initialized 1
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
RoundTrip:
Delay 0.00340104103088379
loadLvl:
lastHistory 1514581331.99766
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
2017-12-29 22:02:11 D-HMIdAssigned 5AF222
2017-12-29 22:02:11 D-HMIdOriginal 000000
2017-12-29 22:02:09 D-LANfirmware 1.1.5
2017-12-29 22:02:11 D-firmware 1.0.6 (outdated)
2017-12-29 22:02:09 D-serialNr OEQ07XXXXX
2017-12-29 22:02:09 D-type eQ3-HM-LGW
2017-12-29 22:02:12 cond ok
2017-12-29 22:02:12 load 0
2017-12-29 22:02:12 loadLvl low
2017-12-29 22:02:09 state opened
keepAlive:
CNT 10
DEVCNT 9
DevState 99
DevType LGW-KeepAlive
DeviceName 10.0.3.8:2001
FD 13
LastOpen 1514581329.24134
NAME HMLAN:keepAlive
NR 255
PARTIAL
STATE opened
TEMPORARY 1
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 0
Helper:
NextKeepAlive 1514581390.25478
Log:
Resolve 1
IDs:
hmId 5AF222
lgwPw JSRXXXXX
qLen 60
Ich bin mir ziemlich sicher, das hier normalerweise FFFFF steht
ZitatD-HMIdOriginal 000000
Du, ich habe keine Idee mehr. Ich habe das Gateway auch nicht, ich kann nichts testen oder eigene Erfahrungen beisteuern.
Viel Erfolg
Otto
Ja keine Ahnung, warum da bei mir 000000 steht...
Okay, dann mal die Frage an alle anderen Experten hier:
Was kann ich noch tun ?
Habt ihr noch Ideen ?
Die orgid scheint bei lgw nicht zu existieren. Das kommt von hmlan. Evtl kann das lgw nicht wie ein hmlan eingesetzt werden und braucht es auch nicht.
Der fwuodate ist nicht in der normalen FW.
Du hast sicher schon einen powerup nach dem Update gemacht
Ja die D-HMIdOriginal existiert beim Lan Gateway nicht. Aber in allen listings hier im Forum habe ich dort immer FFFFFF gesehen.
Nur mal so doof gefragt: Es gibt ein Modul HMLAN, dein Gateway hast Du HMLAN genannt. Du hast nicht zufällig irgendwas mit dem Modul HMLAN definiert und es ist alles etwas durcheinander?
Mach mal bitte list TYPE=HMLAN
JA, falls du mit "Powerup" das aus und einschalten des LGW meinst, habe ich gemacht...
list TYPE=HMLAN funktioniert bei mir nicht.
Passiert einfach nichts, wenn ich das bei mir in FHEM eingebe.
Das ist gut, meine Vermutung (zufällig irgendwas mit dem Modul HMLAN definiert) stimmt also nicht. ;D
Hm, ich verwende Debian 9.3 (ziemlich neu), aber dennoch die aktuellste Stable.
Liegt es vielleicht daran ?...
(kann ich mir eigentlich kaum vorstellen)
Okay, habe soeben eine frische Debian 8 Installation mit fhem mal getestet.
Dort funktioniert das FW-Upgrade der D-Firmware auch nicht, also ist die Fehlerquelle schon einmal ausgeschlossen, schade...
Weitere Ideen ?
Ein lgw ist doch kein hmlan. Warum ist der Typ nicht hmuartlgw?
Zitat von: geforce28 am 29 Dezember 2017, 00:26:34
Auszug aus dem Log:
Das Log sieht eigentlich gut aus, die Firmware wurde komplett übertragen und vom Gateway akzeptiert.
Kannst Du bitte mal ein Log posten, welches die komplette Kommunikation mit dem Gateway während der Initialisierung enthält (set HMLAN restart)?
Michael
@martinp876:
Der Typ ist doch: HMUARTLGW.
Der Name ist nur "hmlan".
@mgernoth:
2017.12.31 11:28:31 1: HMUARTLGW HMLAN unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2017.12.31 11:28:31 3: HMLAN device closed
2017.12.31 11:28:31 3: Opening HMLAN:keepAlive device 10.0.3.8:2001
2017.12.31 11:28:31 1: 10.0.3.8:2000 reappeared (HMLAN)
2017.12.31 11:28:31 3: HMUARTLGW HMLAN BidCoS-port opened
2017.12.31 11:28:31 3: HMLAN:keepAlive device opened
2017.12.31 11:28:31 3: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive KeepAlive-port opened
Das kommt nach dem "set HMLAN restart".
Wie schalte ich nochmal das debugging dafür ein, damit ihr mehr sehen könnt ?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die D-Firmware zu aktualisieren, also nicht über FHEM ?
Bin echt verzweifelt, wie ich das Ding aktualisiert bekommen soll... :/
Edit:
Hier noch das Log nach dem set HMLAN restart mit mehr debug infos:
2017.12.31 14:04:18.733 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 03
2017.12.31 14:04:18.737 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 0401, state 99
2017.12.31 14:04:19.596 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive send (3): K1b
2017.12.31 14:04:19.597 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive read (4): >K1b
2017.12.31 14:04:20.919 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 99
2017.12.31 14:04:20.919 1: HMUARTLGW HMLAN unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2017.12.31 14:04:20.922 1: 10.0.3.8:2000 reappeared (HMLAN)
2017.12.31 14:04:20.924 0: HMUARTLGW HMLAN read (34): H0a,01,eQ3-HM-LGW,1.1.5,OEQ0796941
2017.12.31 14:04:20.924 0: HMUARTLGW HMLAN read (36): V0b,e86423521be623569b4b477152aa296a
2017.12.31 14:04:20.924 0: HMUARTLGW HMLAN send (36): V0b,5a48e0540e1cb0a692aa251774b4b965
2017.12.31 14:04:20.926 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive read (34): H0a,01,eQ3-HM-LGW,1.1.5,OEQ0796941
2017.12.31 14:04:20.926 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive read (36): V0b,06990e73e13a5e71e9b71526888b615d
2017.12.31 14:04:20.926 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive send (36): V0b,5a48e0540e2320d516b88862517b9e17
2017.12.31 14:04:20.927 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive read (14): S0c,SysCom-1.0
2017.12.31 14:04:20.927 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive send (8): >0c,0000
2017.12.31 14:04:20.929 0: HMUARTLGW HMLAN read (23): S0c,BidCoS-over-LAN-1.0
2017.12.31 14:04:20.929 0: HMUARTLGW HMLAN send (8): >0c,0000
2017.12.31 14:04:21.923 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 00
2017.12.31 14:04:21.925 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive send (14): L0d,02,00ff,00
2017.12.31 14:04:21.926 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive read (4): >L0d
2017.12.31 14:04:21.927 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive send (3): K0e
2017.12.31 14:04:21.928 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive read (4): >K0e
2017.12.31 14:04:21.928 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 0402436F5F4350555F424C, state 1
2017.12.31 14:04:21.928 0: HMUARTLGW HMLAN currently running Co_CPU_BL
2017.12.31 14:04:21.928 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 03
2017.12.31 14:04:22.635 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 0401, state 2
2017.12.31 14:04:22.645 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 00436F5F4350555F417070, state 2
2017.12.31 14:04:22.645 0: HMUARTLGW HMLAN currently running Co_CPU_App
2017.12.31 14:04:23.646 0: HMUARTLGW HMLAN send: 01 005AF2E7
2017.12.31 14:04:23.650 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 01 0401, state 4
2017.12.31 14:04:23.650 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 4
2017.12.31 14:04:23.650 0: HMUARTLGW HMLAN send: 01 01
2017.12.31 14:04:23.654 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 01 040701015AF2E7, state 5
2017.12.31 14:04:23.654 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 07, state 5
2017.12.31 14:04:23.655 0: HMUARTLGW HMLAN send: 01 10
2017.12.31 14:04:23.659 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 01 04070101000000, state 6
2017.12.31 14:04:23.660 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 07, state 6
2017.12.31 14:04:23.660 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 0E5A48E05702
2017.12.31 14:04:23.664 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 0401, state 7
2017.12.31 14:04:23.664 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 7
2017.12.31 14:04:23.664 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 02
2017.12.31 14:04:23.669 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 04020000FC010006, state 8
2017.12.31 14:04:23.669 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 02, state 8
2017.12.31 14:04:23.669 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 06
2017.12.31 14:04:23.673 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 0401, state 10
2017.12.31 14:04:23.673 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 10
2017.12.31 14:04:23.674 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 0B
2017.12.31 14:04:23.678 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 040200000000000000000000, state 9
2017.12.31 14:04:23.678 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 02, state 9
2017.12.31 14:04:23.679 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 0A00
2017.12.31 14:04:23.682 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 0401, state 11
2017.12.31 14:04:23.682 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 11
2017.12.31 14:04:23.682 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 0901
2017.12.31 14:04:23.686 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 0401, state 12
2017.12.31 14:04:23.686 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 12
2017.12.31 14:04:23.686 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 08
2017.12.31 14:04:23.690 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 040200, state 13
2017.12.31 14:04:23.690 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 02, state 13
2017.12.31 14:04:23.690 0: HMUARTLGW HMLAN send: 01 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01
2017.12.31 14:04:23.696 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 01 0401, state 14
2017.12.31 14:04:23.696 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 14
2017.12.31 14:04:23.696 0: HMUARTLGW HMLAN send: 01 0F0000000000000000000000000000000000
2017.12.31 14:04:23.702 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 01 0401, state 15
2017.12.31 14:04:23.702 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 15
2017.12.31 14:04:23.702 0: HMUARTLGW HMLAN send: 01 0B0000000000000000000000000000000000
2017.12.31 14:04:23.708 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 01 0401, state 16
2017.12.31 14:04:23.708 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 01, state 16
2017.12.31 14:04:24.709 0: HMUARTLGW HMLAN send: 00 08
2017.12.31 14:04:24.714 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 00 040200, state 98
2017.12.31 14:04:24.714 0: HMUARTLGW HMLAN GetSet Ack: 02, state 98
2017.12.31 14:04:24.714 0: HMUARTLGW HMLAN roundtrip delay: 0.0043
2017.12.31 14:04:30.543 0: HMUARTLGW HMLAN recv: 01 05 00 00 50 msg: 7C 86 10 3A535B 000000 0AB4FB0C0040
2017.12.31 14:04:31.928 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive send (3): K0f
2017.12.31 14:04:31.930 0: HMUARTLGW HMLAN:keepAlive read (4): >K0f
Ja, mit den eq3-Tools:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg476503.html#msg476503
Oder eine CCU auf einem Raspberry Pi aufsetzen und das Gateway anmelden. Dann sollte automatisch nach einem Restart des Raspberry Pi die Firmware aktualisiert werden.
Das Gateway meldet sich tatsächlich mit Version 1.0.6. Ich hatte gehofft, dass da irgendwas anderes in Fhem schief läuft und nur die Version falsch gemeldet wird (Statefile kaputt oder so).
Tastächlich 000000 als Default HMID, eigentlich sollte sich das Gateway mit FFFFFF melden.
Evtl. ist da irgendwas mit dem Flash-Speicher im Gateway kaputt :-(
Michael
Danke das kannte ich auch noch nicht, aber funktioniert trotzdem leider nicht... :(
Obowhl er keine Fehler ausgibt.
Die D-Firmware wird nicht verändert.
HAst du eine Anleitung für die CCU auf dem Raspi ?
root@FHEM:~/test/occu/X86_32_Debian_Wheezy/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin# LD_LIBRARY_PATH=../lib:../../RFD/lib ./eq3configcmd update-coprocessor -u -f -c -l 0 -d ../../../../firmware/ -s OEQ0796941
2017/12/31 14:59:56.943 <Debug> firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
2017/12/31 14:59:58.949 LanConnection::connect
2017/12/31 14:59:58.949 LanConnection::connect done
2017/12/31 14:59:58.950 <Info> Lan Device Information:
Protocol-Version: 1
Product-ID: eQ3-HM-LGW
Firmware-Version: 1.1.5
Serial Number: OEQ0796941
2017/12/31 14:59:59.151 LanConnection::connect
2017/12/31 14:59:59.152 LanConnection::connect done
2017/12/31 14:59:59.152 <Info> Lan Device Information:
Protocol-Version: 1
2017/12/31 15:00:00.656 <Debug> (OEQ0796941) CCU2CommControllerMod::handleIdentifyEvent(): Coprocessor is in bootloader.
2017/12/31 15:00:00.656 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.656 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.656 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:00.660 <Debug> deliver firmware...
2017/12/31 15:00:00.707 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.707 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.707 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:00.754 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.754 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.754 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:00.802 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.802 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.802 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:00.849 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.849 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.849 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:00.896 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.897 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.897 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:00.944 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.944 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.944 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:00.991 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:00.991 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:00.991 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.038 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.038 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.038 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.086 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.086 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.086 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.133 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.134 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.134 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.181 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.181 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.181 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.228 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.228 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.228 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.276 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.276 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.276 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.322 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.323 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.323 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.370 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.370 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.370 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.417 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.418 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.418 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.466 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.466 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.466 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.514 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.514 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.514 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.561 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.561 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.561 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.609 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.609 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.609 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.655 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.656 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.656 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.703 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.703 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.703 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.751 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.751 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.751 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.798 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.798 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.798 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.846 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.846 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.846 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.893 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.893 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.893 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.941 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.941 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.941 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:01.987 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:01.987 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:01.988 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.035 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.035 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.035 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.083 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.083 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.083 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.130 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.130 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.130 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.178 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.178 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.178 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.225 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.225 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.225 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.272 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.272 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.272 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.320 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.320 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.320 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.367 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.367 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.367 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.414 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.415 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.415 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.462 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.462 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.462 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.509 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.510 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.510 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.557 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.557 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.557 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.604 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.604 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.604 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.651 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.652 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.652 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.699 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.699 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.699 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.746 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.746 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.747 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.795 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.795 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.795 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.843 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.843 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.843 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.891 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.891 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.891 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.938 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.938 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.938 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:02.985 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:02.985 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:02.985 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.033 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.033 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.033 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.080 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.080 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.081 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.128 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.128 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.128 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.175 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.175 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.175 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.223 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.223 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.223 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.269 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.270 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.270 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.317 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.317 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.317 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.365 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.365 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.365 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.412 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.412 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.412 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.459 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.460 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.460 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.508 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.508 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.508 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.555 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.555 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.555 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.602 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.603 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.603 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.650 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.650 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.650 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.697 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.698 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.698 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.745 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.745 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.745 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.793 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.793 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.793 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.840 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.840 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.840 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.887 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.887 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.887 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.935 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.935 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.935 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:03.982 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:03.982 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:03.982 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.029 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.029 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.030 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.077 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.077 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.077 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.124 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.125 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.125 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.172 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.172 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.172 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.218 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.218 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.218 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.266 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.266 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.266 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.313 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.313 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.314 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.361 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.361 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.361 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.408 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.408 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.409 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.456 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.456 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.456 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.503 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.504 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.504 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.550 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.550 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.550 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.598 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.598 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.598 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.645 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.645 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.645 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.693 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.693 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.693 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.740 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.740 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.740 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.788 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.788 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.788 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.835 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.835 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.835 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.882 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.882 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.883 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.930 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.930 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.930 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:04.977 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:04.978 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:04.978 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.025 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.025 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.025 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.072 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.072 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.072 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.119 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.120 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.120 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.166 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.167 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.167 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.214 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.214 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.214 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.261 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.262 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.262 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.309 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.309 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.309 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.356 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.357 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.357 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.404 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.404 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.404 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.451 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.451 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.452 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.498 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.498 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.498 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.547 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.547 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.547 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.594 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.595 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.595 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.642 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.642 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.642 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.689 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.690 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.690 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.737 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.737 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.737 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.784 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.785 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.785 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.831 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.831 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.831 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.879 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.879 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.879 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.927 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.927 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.927 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:05.974 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:05.974 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:05.974 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.022 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.022 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.022 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.069 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.069 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.070 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.116 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.116 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.116 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.164 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.164 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.164 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.211 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.211 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.212 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.259 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.259 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.259 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.306 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.307 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.307 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.354 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.355 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.355 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.402 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.402 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.403 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.449 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.449 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.449 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.459 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2017/12/31 15:00:06.459 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2017/12/31 15:00:06.459 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2017/12/31 15:00:06.459 <Info> Firmwareupdate successfull
ZitatEvtl. ist da irgendwas mit dem Flash-Speicher im Gateway kaputt :-(
Das war auch mein Gedanke. Oder zumindest ist irgendein Bit "verklemmt".
Ein Versuch mit den eq3 Tools lohnt auf alle Fälle. Ist das die Antwort darauf?
ZitatDanke das kannte ich auch noch nicht, aber funktioniert trotzdem leider nicht... :(
Gibt es sowas wie Reset oder bootloader Modus? Beim Einschalten ne Taste drücken wie bei dem alten HMLAN?
JA sehr merkwürdig.
Ja das war die Antwort darauf.
Habe mir jetzt sogar in einer Debian VM eine CCU aufgesetzt und auch da macht er kein Update, aber fragt auch nicht danach, ob ein Update gemacht werden soll.
Habe mich jetzt dazu entschlossen das alte Teil zu retournieren.
Habe schon ein neues bestellt, sollte dann irgendwann Mitte nächster Woche kommen, dann melde ich mich nochmal, ob es wirklich an der Hardware lag.. ;)
Vielen Dank euch erstmal !
Und einen guten Rutsch ! :)
Kurze Rückmeldung.
Gateway wirklich defekt.
Heute neues gekommen.
Update perfekt durchgelaufen.
Danke trotzdem für eure Unterstützung hier ! :)
Weiter so !
