FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Bitschubser am 29 Dezember 2017, 16:51:46
Titel: ESPBridge meldet: Invalid JSON received.
Beitrag von: Bitschubser am 29 Dezember 2017, 16:51:46
habe wohl ein Problem mit der ESPBridge. Im Log habe ich tonnenweise diese Meldungen:
2017.12.29 16:30:20 4: Connection accepted from espBridge_10.0.5.12_15477
2017.12.29 16:30:20 4: ESPEasy espBridge_10.0.5.12_15477: Peer address accepted
2017.12.29 16:30:20 5: ESPEasy espBridge_10.0.5.12_15477: Received header: {'Content-Length' => '289','Connection' => 'close','Host' => '184549386'}
2017.12.29 16:30:20 5: ESPEasy espBridge_xxx.xxx.xxx.12_15477: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"Sonoff_12","unit":12,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"xxx.xxx.xxx.12"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Sonoff_12","valueName":"Relay","type":10,"value":"0"}}}}
2017.12.29 16:30:20 4: ESPEasy espBridge_xxx.xxx.xxx.12_15477: No basic authentication required
2017.12.29 16:30:20 4: ESPEasy espBridge_xxx.xxx.xxx.12_15477: Send http close '200 OK'
2017.12.29 16:30:20 2: ESPEasy espBridge_xxx.xxx.xxx.12_15477: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (xxx.xxx.xxx.12).
JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/34_ESPEasy.pm line 736.
Einträge tauchen seit dem 27.12 auf. Ich glaube, da habe ich ein Update gemacht.
Habe die 34_ESPEasy.pm aus einem Backup vom 1.12 zurückgespielt, ohne Besserung
Kann es sein, dass mein Problem im Perl-Modul JSON liegt?
Titel: Antw:ESPBridge meldet: Invalid JSON received.
Beitrag von: dev0 am 30 Dezember 2017, 09:09:53
Bitte diesen Thread in den passenden Forenbereich verschieben. Siehe: fhem.de/MAINTAINER.txt
Benutzt Du die HMCCU* Module?
