FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: tklein am 29 Dezember 2017, 23:47:12
Titel: [gelöst] Steuern eines HM-CCRT-DN aus FHEM - Problem mit "pairCentral"
Beitrag von: tklein am 29 Dezember 2017, 23:47:12
mein altes H-Thermostat wurde durch ein neues ersetzt. Nur bekomme ich es momentan nicht mehr auf die Reihe, wie ich die Temp per FHEM steuern kann. Gepairt habe ich meinen CUL und das Thermostat.
Hier das Listing:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 4
   CUL868_RAWMSG A1A0184005F96980000001400954F4551313639373436355900FFFF::-49.5:CUL868
   CUL868_RSSI -49.5
   CUL868_TIME 2017-12-29 18:38:01
   DEF        5F9698
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     4
   NAME       HM_5F9698
   NOTIFYDEV  global
   NR         54041
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5F9698_Weather
   channel_02 HM_5F9698_Climate
   channel_03 HM_5F9698_WindowRec
   channel_04 HM_5F9698_Clima
   channel_05 HM_5F9698_ClimaTeam
   channel_06 HM_5F9698_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:5F9698 d:000000 1400954F4551313639373436355900FFFF
   protLastRcv 2017-12-29 18:38:01
   rssi_at_CUL868 lst:-49.5 avg:-48.5 cnt:4 min:-52 max:-46
     2017-12-29 18:56:55   Activity        dead
     2017-12-29 12:45:12   D-firmware      1.4
     2017-12-29 12:45:12   D-serialNr      OEQ1697465
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F9698,00,00,00
       nextSend   1514569081.38504
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5F9698
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -47.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -48.5
         cnt        4
         lst        -49.5
         max        -46
         min        -52
     shRegW:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1697465
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hier noch das Listing von meinem CUL:
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   CUL868_MSGCNT 1922
   CUL868_TIME 2017-12-29 23:46:02
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400
   FD         17
   FHTID      1234
   NAME       CUL868
   NR         342
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C62865A51522700000090EA2CFE
   RSSI       -75
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-02-24 08:13:58   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-12-28 12:52:45   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2017-02-24 08:14:18   fhtbuf          AE
     2017-05-10 13:36:31   raw             V 1.66 nanoCUL868
     2017-12-29 23:46:02   state           Initialized
     2017-02-24 08:13:39   version         V 1.66 nanoCUL868
   XMIT_TIME:
     1514586600.16286
     1514586600.68696
   helper:
     515227:
       QUEUE:
   group      Sensorik
   hmId       ABCDEF
   icon       secur_alarm
   rfmode     HomeMatic
   room       Actions,CUL_HM,System
Da ich keinen Eintrag mit "pairCentral" finden kann, meine Frage, was/wie ich noch machen muss, dass ich z.B. die Temp via FHEM setzen kann?
Stimmt es, dass die neue Version des HM-Thermostats nicht mehr direkt z.B. mit einem Wandthermostat verknüpft werden kann, sondern nur via einer CCU?
Thomas
Titel: Antw:Steuern eines HM-CCRT-DN aus FHEM - Problem mit "pairCentral"
Beitrag von: Otto123 am 29 Dezember 2017, 23:49:36
Hallo Thomas,
Du musst einfach pairen -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Beitrag von: tklein am 30 Dezember 2017, 00:22:03
Hi Otto,
habe ich schon gemacht. Dachte, dass ich daher das Listing überhaupt erst hatte. Werde es erneut ausführen und hoffen, dass alles klappt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Thomas
Beitrag von: tklein am 30 Dezember 2017, 11:10:39
das schein jetzt besser geklappt zu haben.
Hier ein Listing von einem Subchannel "Channel":
   CFGFN
   DEF        5F969804
   NAME       HM_5F9698_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         54046
   STATE      set_desired-temp 24
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_5F9698
     2017-12-30 10:58:42   state           set_desired-temp 24
   helper:
     getCfgListNo
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung
Allerdings kann ich die desired Temp nicht abfragen bzw. setzen. Mir scheint auch das Reading dazu zu fehlen.
Das habe ich sonst immer so gemacht:
get HM_5F9698_Clima param desired-temp
set HM_5F9698_Clima desired-temp xyz
Hier noch das neue Hauptlisting:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 5
   CUL868_RAWMSG A1A0184005F96980000001400954F4551313639373436355900FFFF::-54.5:CUL868
   CUL868_RSSI -54.5
   CUL868_TIME 2017-12-30 10:39:14
   DEF        5F9698
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     5
   NAME       HM_5F9698
   NOTIFYDEV  global
   NR         54041
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 66 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-12-30 10:39:14
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 cnt:5 lst:-54.5 avg:-49.7 max:-46 min:-54.5
     2017-12-30 10:56:55   Activity        dead
     2017-12-30 10:58:42   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001ABCDEF5F969800040000000000
     ++A001ABCDEF5F96980103
     ++A001ABCDEF5F969801040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980203
     ++A001ABCDEF5F969802040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980303
     ++A001ABCDEF5F969803040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980403
     ++A001ABCDEF5F969804040000000001
     ++A001ABCDEF5F969800040000000007
     ++A001ABCDEF5F96980503
     ++A001ABCDEF5F969805040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980603
     ++A001ABCDEF5F969806040000000001
     ++A011ABCDEF5F969886042F
     ++A011ABCDEF5F9698860434
     ++A011ABCDEF5F9698860426
     ++A011ABCDEF5F9698860432
     ++A011ABCDEF5F9698860430
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F9698,02,00,00
       nextSend   1514626754.95779
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5F9698
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -52.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -49.7
         cnt        5
         lst        -54.5
         max        -46
         min        -54.5
     shRegW:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1697465
   subType    thermostat
Thomas
Beitrag von: Otto123 am 30 Dezember 2017, 11:17:38
Hallo Thomas,
der ist immer noch nicht gepairt die Readings R-pairCentral und PairedTo fehlen.
Solange wie CMDs_pending steht ist nicht alles übertragen!
Siehe auch hier ->https://forum.fhem.de/index.php/topic,81833.msg738943.html#msg738943
Beitrag von: tklein am 30 Dezember 2017, 15:13:36
ich werd nochmal verrückt....
Mit den Befehlen:
set HM_5F9698 pair
set CUL868 hmPairSerial OEQ1697465
set CUL868 hmPairForSec 60
hat es auch nicht geklappt. Zuvor hatte ich die Verknüpfungspartner in Heizungsthermostat über das Menü gelöscht.
Listing vom hm HMInfo:
   CFGFN
   NAME       hm
   NR         112300
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      ???
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:
missing register list
    HM_5F9698: RegL_00.
    HM_5F9698_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    HM_5F9698_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_5F9698_Climate: RegL_01.
    HM_5F9698_Weather: RegL_01.
    HM_5F9698_WindowRec: RegL_01.
    HM_5F9698_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_5F9698_Clima:
    incomplete: HM_5F9698_ClimaTeam:
    incomplete: HM_5F9698_Climate:
    incomplete: HM_5F9698_Weather:
    incomplete: HM_5F9698_WindowRec:
    incomplete: HM_5F9698_remote:
PairedTo missing/unknown
    HM_5F9698
templist mismatch
    HM_51B200_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_51B200_Clima does not exist
    HM_5F9698_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_5F9698_Clima does not exist
    WT_WZ_Climate: file: ././tempList.cfg for WT_WZ_Climate does not exist
   nb:
     cnt        2
   room       CUL_HM,System
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Hoffentlich liegt das nicht an der neuen Version vom Thermostat. Der CUL funktioniert korrekt, da ich die Daten von meinem Wandthermostat in Fhem angezeigt bekomme.
Mit dem Wandthermostat konnte ch das Heizungsthermostat auch nicht direkt pairen. Hatte F4 im Display. Laut dem tech. Support von ELV/HM können Geräte nur via Gateway verknüpft werden. Nicht mehr direkt.
Grüße Thomas
Beitrag von: frank am 30 Dezember 2017, 16:11:23
im hauptdevice fehlt das attr iodev.
Beitrag von: tklein am 30 Dezember 2017, 16:19:11
Hi Frank,
was muss ich als Atribut angeben?
Beitrag von: frank am 30 Dezember 2017, 16:33:53
den namen des io, das du nutzen möchtest.
CUL868 vielecht?
Beitrag von: FranzB94 am 30 Dezember 2017, 17:00:58
Hi Thomas!
Zitat von: tklein am 30 Dezember 2017, 15:13:36
... Laut dem tech. Support von ELV/HM können Geräte nur via Gateway verknüpft werden. Nicht mehr direkt.
Kannst du diese Behauptung mal bitte konkretisieren.
Gruß Franz
Beitrag von: mw77 am 30 Dezember 2017, 17:11:01
Zitat... Laut dem tech. Support von ELV/HM können Geräte nur via Gateway verknüpft werden. Nicht mehr direkt.
Fehler F4 bedeutet dass das Device an eine Zentrale angelernt ist, damit kann dann nur noch über die Zentrale gepeert werden und nicht mehr direkt.
Beitrag von: tklein am 30 Dezember 2017, 17:29:12
@mw77:
früher konnte ich das Wandthermometer direkt mit dem Heizungsthermostat und FHEM verknüpfen.
@Franz:
Das Thermostat in der Version 1.3 kann nicht mehr direkt z.B. mit einem Wandthermostat verknüpft werden. Das ginge jetzt nur noch über eine Zentrale. FInales Feedback steht von HM aber noch aus.
@frank:
Danke für den Hinweis. Habe das attr entsprechend gesetzt. Es ist CUL868. Ich hätte auch vorher drauf kommen können, bei dem funktionierenden Wandthermometer zu schauen/vergleichen.
Aber funktiniert immer noch nicht.
CFGFN
   CUL868_MSGCNT 6
   CUL868_RAWMSG A1A0184005F96980000001400954F4551313639373436355900FFFF::-56:CUL868
   CUL868_RSSI -56
   CUL868_TIME 2017-12-30 17:20:58
   DEF        5F9698
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     6
   NAME       HM_5F9698
   NOTIFYDEV  global
   NR         111629
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-12-30 17:20:58
   rssi_at_CUL868 min:-62 max:-51 lst:-56 avg:-56.58 cnt:6
     2017-12-30 15:37:42   Activity        dead
     2017-12-30 14:57:37   D-firmware      1.4
     2017-12-30 14:57:37   D-serialNr      OEQ1697465
     2017-12-30 15:22:17   R-pairCentral   set_0x000000
     2017-12-30 15:22:18   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001ABCDEF5F969800050000000000
     ++A001ABCDEF5F969800080A000B000C00
     ++A001ABCDEF5F96980006
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1514650858.65391
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5F9698
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -54
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -56.5833333333333
         cnt        6
         lst        -56
         max        -51
         min        -62
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1697465
   subType    thermostat
Gruß Thomas
Beitrag von: mw77 am 30 Dezember 2017, 17:43:36
Zitatfrüher konnte ich das Wandthermometer direkt mit dem Heizungsthermostat und FHEM verknüpfen.
Das kannst du heute noch genauso, wenn du erst peerst und dann pairst.
ZitatDas Thermostat in der Version 1.3...
Die aktuelle Firmware ist die 1.4 und die ist vom 20.10.2014
Zitat2017-12-30 15:22:17   R-pairCentral   set_0x000000
Hast du das Thermostat zurückgesetzt?
Normal sollte da ja wenigstens R-pairCentral set_ABCDEF stehen.
Beitrag von: Otto123 am 30 Dezember 2017, 18:31:36
Das IODev hätte vom Anlernvorgang gesetzt werden müssen.. Ich denke es liegt nicht am Thermostat ...
Die drei Befehle oben kann man sicher in kurzer Reihenfolge irgendwo reinhämmern davon wird es aber auch nicht besser.
F4 bedeutet, dass das Gerät schon an einer Zentrale angelernt ist (also das gerät denkt das).
Gib mal bitte ein list von Deinem CUL868.
Zum pairen:
set CUL868 hmPairForSec 120
Dann Anlernknopf am Thermostaten drücken, welcher das ist steht in der Bedienungsanleitung unter Anlernen an Zentrale.
Ruhe bewahren. Warten bis CMDs_pending verschwunden sind.
Eventuell noch mal den Anlernknopf drücken
Ruhe bewahren und warten
Beitrag von: smoudo am 30 Dezember 2017, 21:59:19
Ich habe die Woche erst 4 von den Teilen zusammen gebaut und gepairt. Software v.1.4
Bin allerdings nicht direkt über das cul hm device sondern über eine vccu gegangen.
Richtige Software ist auf dem cul aber drauf?!?
Zum pairen den mittleren Knopf 3 sek gedrückt halten,vorher muss aber der Thermostat auf das Ventil adaptiert worden sein.
Beitrag von: tklein am 31 Dezember 2017, 11:24:35
@mw 77
ZitatDie aktuelle Firmware ist die 1.4 und die ist vom 20.10.2014
-->Da ist die Version 1.4 auch drauf. Mit 1.3 ist die Hardwareversion gemeint gewesen.
ZitatHast du das Thermostat zurückgesetzt?
--> ja, zumindest bin ich über das Menü gegangen und habe das Yes bestätigt. Allerdings finde ich es komisch, dass danach noch die Uhrzeit, Temp etc. korrekt vorhanden waren.
@Otto:
Die F4 Meldung bekomme ich auf dem Display von dem "alten" Wandthermostat wenn ich es versuche mit dem neuen Heizungsthermostat zu koppeln.
Hier das Listing:
   CUL868_MSGCNT 3755
   CUL868_TIME 2017-12-31 11:13:46
   FD         17
   FHTID      1234
   HM_CMDNR   7
   NAME       CUL868
   NR         342
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     A0CAC847051522700000000DE3103
   RSSI       -72.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-31 11:13:46   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1514702165.96652
   helper:
     515227:
       QUEUE:
   group      Sensorik
   hmId       ABCDEF
   icon       secur_alarm
   rfmode     HomeMatic
@smoudo:
Da der CUL mit zuvor korrekt mit dem alten H-Thermostat und dem Wandthermostat kommuniziert hat, gehe ich nicht von einer Fehlfunktion aus.
Was ist eine vccu?
Thomas
Beitrag von: Otto123 am 31 Dezember 2017, 12:58:24
Du kannst nicht direkt peeren, wenn die Geräte an einer Zentrale angelernt sind. Das geht dann nur noch über die Zentrale.
ZitatF4 Anlernkonflikt, es ist bereits eine Zentrale als Verknüpfungspartner angelernt
Wandthermostat in der Zentrale löschen; Ablernfunktion durchführen; Neue Verknüpfungspartner mittels Zentrale anlernen
Beitrag von: tklein am 31 Dezember 2017, 13:24:28
Hi Otto,
vielen Dank für deine Geduld. :-)
Aber das F4 Problem hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass ich Probleme mit meinem Heizungsthermostat habe, oder?
ZitatWandthermostat in der Zentrale löschen; Ablernfunktion durchführen; Neue Verknüpfungspartner mittels Zentrale anlernen
Da ich nur FHEM als "Zentrale" nutze, müsste ich da das device löschen? Ist mir momenta zu heikel. Nicht, dass ich mit FHEM dann auch nicht mehr auf das Wandthermostat zugreifen kann.
Thomas
Beitrag von: Otto123 am 31 Dezember 2017, 15:38:36
Hallo Thomas,
das Du F4 an einem anderen Gerät hast, habe ich erst bei deinem letzten Post verstanden. Mein Zitat war aus der Bedienungsanleitung, das war keine Empfehlung von mir!
Wenn Du beide Geräte an der Zentrale angelernt hast, kannst Du sie auch untereinander peeren.
Sorry, aber Du hast ziemlich wirres Zeug erzählt mit F4 und ELV Support und Gateway und so.
Gut, dann bleibt nur probieren und Ruhe bewahren. Ich kann Dir nicht mehr sagen, ich sehe keine anderen Probleme.
Ein CUL ist kein guter HMIO -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Kann sein, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist sich etwas anderes zu suchen oder wenigsten die TS Firmware zu probieren. Link dazu ist im Text im Wiki (siehe oben)
Guten Rutsch
Otto
Beitrag von: smoudo am 31 Dezember 2017, 22:54:23
Die vccu steht zwischen dem hardwaregateway (hinlänglich,cul,wlangateay,etc) und den Sensoren/Aktoren. Wenn dein cul oder Gateway getauscht wird bzw. Ein zweites,drittes dazu kommt, muss nicht alles neu gepairt werden. Ich habe momentan ein wlan Gateway laufen und wusste vorher nicht ob das alles abdeckt. Um nicht alles umpairen zu müssen habe ich direkt zur vccu gegriffen
Um flexibel zu sein.  Ist aber nur eine softwaregeschichte. Das System läuft bislang tadellos!
Schau dir mal das Wiki an, ist gut beschrieben!
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU (https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU)
Guten Rutsch!
Beitrag von: tklein am 01 Januar 2018, 01:54:34
Frohes Neues!
Jetzt hat es bei mir geklappt. Endlich ist das H-Thermostat in FHEM korrekt angelegt.
Habe zum x-ten mal "set CUL868 hmPairForSec 60" aufgerufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
