ich habe Kodi in FHEM als modul eingebunden und vermute das das Modul meinen Rechner über WOL einschaltet weil es den Status von Kodi abfragt. Ich versetze meinen Rechner in hibernate und schalte ihn über wol ein. In meiner Log Datei steht folgendes
2017-12-30 12:56:35 (3,94 MB/s) - »hibernate.15« gespeichert [94]
2017.12.30 12:56:36 3: XBMC_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 1 s ago
2017.12.30 12:56:36 1: 192.168.178.79:9090 disconnected, waiting to reappear (KODI)
2017.12.30 12:56:36 1: 192.168.178.79:9090 reappeared (KODI)
2017.12.30 12:56:37 3: XBMC notified that it is going to sleep
2017.12.30 12:56:42 3: XBMC_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 5 s ago
2017.12.30 12:56:42 1: 192.168.178.79:9090 disconnected, waiting to reappear (KODI)
2017.12.30 12:56:42 1: 192.168.178.79:9090 reappeared (KODI)
2017.12.30 12:58:06 3: XBMC_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 1 s ago
2017.12.30 12:58:06 1: 192.168.178.79:9090 disconnected, waiting to reappear (KODI)
2017.12.30 12:58:06 1: 192.168.178.79:9090 reappeared (KODI)
Der updateintervall vom XBMC steht versuchshalber auf 0 aber trotzdem wird mein Rechner immer wider geweckt, wie kann ich das abstellen? Er soll nur geweckt werden wenn ich den dummy schalte mit UDP aud IP Adresse.
Ich habe mal XBMC gelöscht und nur den dummy für wol drin gelassen, dann wird der Rechner nicht geweckt ohne das ich den Schalter betätige. Kann ich über eine doif das Modul XBMC so anlegen das es nur mit dem PC komuniziert wenn der Dummy für WOL auf "on" steht? Wie binde ich das doif ein?
Das Kodi-Modul verschickt meines Wissens keine WOL-Pakete.
manche Rechner lassen sich auch durch "Alles" aufwecken.
Kann man normalerweise bei der Netzwerkkarte einstellen, dort sollte nur Magic Packet zum aufwachen aktiviert werden.
Eine andere Stelle ist noch die Energieoptionen.
Es gibt da 1000 Varianten und Kombinationen, lässt sich schwer per Ferndiagnose feststellen.
Danke für die Infos, ihr hatte recht es wird anscheinend nicht vom FHEM ausgelösst, nachdem ich den hibernate Befehl gegen shutdown getauscht habe wird er nicht mehr geweckt ohne das ich das Signal sende, danke.
