FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: nicor2k am 30 Dezember 2017, 19:33:03
Titel: AMAD auf FireTablet: "set screen on" - direkt entsperren? Andere Tablets gehen..
Beitrag von: nicor2k am 30 Dezember 2017, 19:33:03
obwohl es wahrscheinlich ein Android / Amazon Problem ist und nicht von AMAD hoffe ich, dass jemand helfen kann :)
Ich habe 2 Samsung Tablets, die sich direkt mit AMAD und dem Befehl "set Tablet screen on" einschalten und entsperren lassen (beide haben keinen PIN). Perfekt mit Bewegungsmelder: Beim Betreten eines Raums geht der Bildschirm an.
Jetzt habe ich in der Amazon-Aktion zwei 7" Fire-Tablets gekauft und den Google Playstore nachinstalliert, dann Automagic, und sie anschließend auch mit FHEM verbunden. "set Fire screen on" funktioniert auch, Bildschirm geht an - aber ich muss immer noch nach oben wischen. Pin oder Passwort ist aber keins gesetzt, aber auch das setzen eines PIN und das Speichern in FHEM haben nicht funktioniert (mit "set Fire screen on; set Fire screen unlock").
Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Titel: Antw:AMAD auf FireTablet: "set screen on" - direkt entsperren? Andere Tablets gehen..
Beitrag von: Steigerbalett am 02 Oktober 2018, 13:56:28
Hallo nicor2k,
ich stehe gerade vor dem selben Problem - hast Du eine Lösung gefunden?
Beitrag von: CoolTux am 02 Oktober 2018, 14:13:03
Ich denke es wird da keine einfache Lösung geben. Es scheinen nicht die Standard Routinen von Android genommen worden zu sein. Da kann man dann nur schauen wie das gemacht wurde und selber etwas über Broadcast versuchen zu realisieren.
Beitrag von: Mitch am 02 Oktober 2018, 15:14:18
Das hilt leider nur rooten.
Hier eine Anleitung: https://aftvhacks.de/anleitung-rooting-des-kindle-fire-7-tablet-2015er-modell/
Beitrag von: pc1246 am 02 Oktober 2018, 15:17:27
Moin
Habt Ihr die mit Werbung gekauft? Dann wird kein Weg daran vorbei gehen!
Gruss Christoph
Beitrag von: Mitch am 02 Oktober 2018, 15:21:18
Wenn das "Loch" noch offen ist, ist es egal ob mit oder ohne Werbung.
Einfach testen. Ich hatte eins mit Werbung und hatte es gerootet.
Beitrag von: Steigerbalett am 03 Oktober 2018, 15:29:10
OK, Danke - ich hatte gehofft das es mit Tasker irgendwie geht.
Rooten geht leider nicht wegen ausgeliefertem FireOS 5.3.2.1
Beitrag von: nicor2k am 12 Juni 2021, 23:18:44
Hallo zusammen, da das Thema immer noch viele beschäftigt, hier eine Lösung ohne Root, die immer noch funktioniert (habe es gerade mit einem FireTab 10 und 8 ausprobiert, die zumindest die Vorgängerversion sind (mit USB C, aber nicht die ganz neue Version)).
https://www.computerhilfen.de/info/fire-tablet-lock-screen-ausschalten-keine-bildschirmsperre-mehr-kein-root.html
Ihr braucht die App Settings Database Explorer, mit der ihr zahlreiche Einstellungen ändern könnt: Damit lässt sich die Werbung im Sperrbildschirm entfernen (Alternative: gegen 15€ beim Amazon Support) und auch das Freischalten durch Wischen direkt unterdrücken: Danach könnt ihr das Tablet per AMAD direkt einschalten!
