Guten Morgen Zusammen,
ich habe gerade mein Ubuntu auf die 12.04 umgestellt und anschliessend noch
das updatefhem housekeeping gefahren. Das meiste funktioniert jetzt wieder
soweit. Es gibt aber ein paar Dinge, welche mir aufgefallen sind:
Zunächst hatte ich nach der Update kein hms.plot mehr im Verzeichnis
www/pgm2/
Ich habe dann einfach das aus der Sicherung wieder kopiert und es
funktioniert jetzt wieder. Es war für mich nicht wirklich ein Problem. Aber
wenn das "eigentlich" hier vorhanden sein sollte, dann liegt hier
möglicherweise noch ein kleiner Fehler vor.
Dann bekomme ich jetzt immer wieder die folgenden Hinweise:
Use of uninitialized value $t in string eq at
/usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.m line 647.
Use of uninitialized value $t in hash element at
/usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.m line 648.
Dies passiert bei jedem Klick im Web-GUI. (pgm2)
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen.
Aber im Wesentlichen läuft das ganze wieder. Danke euch hierfür.
Jürgen
helfen kann ich Dir leider nicht aber ...
naja, wie schon in mehreren anderen Beiträgen hier erwähnt --- updatefhem
lädt, im Moment, u.U. immer noch fehlerhaften Code.
Am besten einen Schritt zurück und erstmal auf updatefhem verzichten bis
der gesamte Umbau fertig ist.
Fehlerhafte Code sollte hier aber bedeuten das zwar der Code getestet ist
aber deswegen noch lange nicht auf allen Plattformen
reibungslos funktioniert und beim einchecken durchaus mal das eine oder
andere durcheinander kommen kann.
Wenn jemand zufällig die selbe Laufzeitumgebung hat wie du kann dir hier
sicher jemand helfen ansonsten heisst es warten oder
probieren.
Die Jungs mit jeder Menge Ahnung sind mit dem Umbau von fhem beschäftigt.
Teilweise kommt dadurch natürlich der "Support" für den einen oder anderen
Fehler zu kurz.
Wobei Support ja hier großzügig ausgelegt wird da kostenlos ;-)
Glücklich wer vor dem Update ein Backup gezogen hat wobei das zumindest ja
automatisch funtkionieren sollte ;-)
Am Dienstag, 24. Juli 2012 10:03:57 UTC+2 schrieb jude:
> noch das updatefhem housekeeping gefahren. Das meiste funktioniert jetzt
> wieder soweit. Es gibt aber ein paar Dinge, welche mir aufgefallen sind:
> www/pgm2/
> Gruss
> Jürgen
Hallo Puschel74,
danke dir für deine Infos und sorry, dass ich erst jetzt antworte, war aber
offline.
Ich werde dann jetzt häufiger updaten. Das meiste funktioniert ja so schon.
Die Warnings und Meldungen klicke ich halt einfach mal grosszügig weg. :-)
So gut wie das ganze Team hier ist, dauert dass auch nicht mehr so lange
und es wird auch wieder gut.
Also bis dann
Jürgen
