FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: AmunRe am 31 Dezember 2017, 19:04:15
Titel: DOIF setzt Zeit falsch.
Beitrag von: AmunRe am 31 Dezember 2017, 19:04:15
Hallo Zusammen,
Ich habe ein DOIF mit dem ich mir die Uhrzeit setze.
Das sieht so aus: define di_uhrzeitsetzen DOIF ([+:01])({fhem("set fp_time $hour:$min")})({fhem("setreading fp_time datum $mday.$month.$year")})
Wenn das auslöst setzt er mir aber in dem Device nicht die aktuelle Uhrzeit, sondern immer die von der Minute davor. Wenn ich das in der neuen minute auslöse, sollte er doch auch die neue Minute setzen?
   CFGFN
   DEF        ([+:01])({fhem("set fp_time $hour:$min")})({fhem("setreading fp_time datum $mday.$month.$year")})
   NAME       di_uhrzeitsetzen
   NR         32211
   NTFY_ORDER 50-di_uhrzeitsetzen
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         DBLogging:
           TIME       1514738486.97188
           VALUE      0
       state:
         DBLogging:
           VALUE      initialized
     2017-12-31 19:00:00   cmd             1.2
     2017-12-31 19:00:00   cmd_event       timer_1
     2017-12-31 19:00:00   cmd_nr          1
     2017-12-31 19:00:00   cmd_seqnr       2
     2017-12-31 19:00:00   state           cmd_1
     2017-12-31 19:00:00   timer_01_c01    31.12.2017 19:01:00
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday)
   days:
   devices:
   do:
     0:
       0          {fhem("set fp_time $hour:$min")}
       1          {fhem("setreading fp_time datum $mday.$month.$year")}
     1:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     timereventsState
     triggerDev
     timerevents:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_1
   internals:
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1514743260
   readings:
   realtime:
     0          19:01:00
   time:
     0          +:01
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1514743260:
       localtime  1514743260
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   do         always
   event-on-change-reading .*
   room       Befehle,Kontrollraum
   CFGFN
   NAME       fp_time
   NR         178
   STATE      19:12
   TYPE       dummy
     2017-12-31 19:13:00   datum           31.12.2017
     2017-12-31 19:13:00   state           19:12
   DbLogExclude .*
   alias      Uhrzeit
   group      Uhrzeit   room       Uebersicht,technik
Titel: Antw:DOIF setzt Zeit falsch.
Beitrag von: Ellert am 31 Dezember 2017, 19:45:13
ZitatWenn das auslöst setzt er mir aber in dem Device nicht die aktuelle Uhrzeit
Woran machst Du das fest?
Beitrag von: AmunRe am 31 Dezember 2017, 20:26:08
Naja schau dir mal das fp_time an. Ich hatte das list angehängt im ersten Post.
Da steht
Zitat2017-12-31 19:13:00   state           19:12
Die erste zeit ist die vom Reading, wann die letzte Änderung erfolgt ist und dann kommt der gesetzte Wert. dh gesetzt wurde um 19:13 die Zeit 19:12.
Außerdem seh ich es auch, wenn ich mir das fp_time device anschaue, es hängt immer eine Minute zurück
Oder bin ich jetzt völlig banane?
Beitrag von: Ellert am 31 Dezember 2017, 20:32:42
Was passiert, wenn Du die Zeit über strftime setzt?
http://search.cpan.org/~dexter/POSIX-strftime-GNU-0.0305/lib/POSIX/strftime/GNU.pm
Beitrag von: AmunRe am 31 Dezember 2017, 21:56:43
http://search.cpan.org/~dexter/POSIX-strftime-GNU-0.0305/lib/POSIX/strftime/GNU.pm (http://search.cpan.org/~dexter/POSIX-strftime-GNU-0.0305/lib/POSIX/strftime/GNU.pm)
Dann bin ich raus, ich versteh die Function nämlich nicht. :(
Aber danke für den Hinweis
Beitrag von: betateilchen am 31 Dezember 2017, 22:09:43
warum um alles in der Welt macht man sowas per DOIF und nicht per at ?
Beitrag von: Ellert am 01 Januar 2018, 00:22:29
Bei mir gibt es keinen Unterschied bei den Zeitstempeln.
Zitatdefmod uhrzeit DOIF ([+:01]) (setreading $SELF time {(POSIX::strftime('%H.%M.%S', localtime))}, {(fhem "setreading $SELF time2 $hour:$min:$sec")})
attr uhrzeit do always
setstate uhrzeit cmd_1
setstate uhrzeit 2018-01-01 00:18:00 cmd 1
setstate uhrzeit 2018-01-01 00:18:00 cmd_event timer_1
setstate uhrzeit 2018-01-01 00:18:00 cmd_nr 1
setstate uhrzeit 2017-12-31 20:49:44 mode enabled
setstate uhrzeit 2018-01-01 00:18:00 state cmd_1
setstate uhrzeit 2018-01-01 00:18:00 time 00.18.00
setstate uhrzeit 2018-01-01 00:18:00 time2 0:18:0
setstate uhrzeit 2018-01-01 00:18:00 timer_01_c01 01.01.2018 00:19:00
Beitrag von: AmunRe am 01 Januar 2018, 02:50:51
Bei mir schon, aber dank deiner Function weiß ich jetzt warum.
ZitatInternals:
   CFGFN
   NAME       fp_time
   NR         178
   STATE      02.47.59
   TYPE       dummy
     2018-01-01 02:46:00   datum           1.1.2018
    2018-01-01 02:48:00   state           02.47.59
   DbLogExclude .*
   alias      Uhrzeit
   group      Uhrzeit
Er führt das DOIF wohl zu früh aus?
Weil ich es mit DOIF verständlicher finde. und so genau auf die Minute triggern kann (Zumindest theoretisch).
Beitrag von: Damian am 01 Januar 2018, 12:27:31
DOIF benutzt die gleichen Zeit-Trigger-Mechanismen, wie at, diese sind in fhem.pl programmiert.  Warum es bei dir zu früh ausgeführt wird, kann ich dir nicht sagen.
Als Workaround kannst auch definieren:
DOIF ([([+:01]+1)]) ....
