Ich habe mir für die Weihnachtsbeleutung draussein die Connectro IP44 Funksteckdosen von Amazon gekauft.
Jetzt habe ich die Steckdosen bekommen und versuche seit 3 Tage diese zum laufen zu bekommen. Auf dem Typenschild der Steckdose steht
Type: SA-CC50132
Frequency: 433.92Mhz
Max Range: 30m
Max. load: 5A, 1100W
Hardware: Raspberry 3 mit nanoCUL433 und Signalduino.
Wenn ich die Fernbedienung drücke empfängt FHEM folgendes
Taste 1 / Aus
2017.12.29 10:53:38 4: Signalduino1/msg READ: MS;P0=-866;P1=284;P2=811;P3=-358;P4=-10411;D=14231023232323231010231010101010231010101023232310232323231023231010;CP=1;SP=4;R=39;O;
2017.12.29 10:53:38 4: Signalduino1: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2017.12.29 10:53:38 5: Signalduino1: Starting demodulation at Position 2
2017.12.29 10:53:38 4: Signalduino1: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg iBE410EF60 length 36 RSSI = -54.5
2017.12.29 10:53:38 5: Signalduino1 Dispatch: iBE410EF60, test gleich
2017.12.29 10:53:38 4: Signalduino1 Dispatch: iBE410EF60, Dropped due to short time or equal msg
Taste 1 / Ein
2017.12.29 10:55:16 4: Signalduino1/msg READ: MS;P0=-886;P1=815;P2=-350;P3=279;P4=-10406;D=34123012121212123030123030303030123030303012121212121212123012121230;CP=3;SP=4;R=47;O;
2017.12.29 10:55:16 4: Signalduino1: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2017.12.29 10:55:16 5: Signalduino1: Starting demodulation at Position 2
2017.12.29 10:55:16 4: Signalduino1: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg iBE410FF70 length 36 RSSI = -50.5
2017.12.29 10:55:16 5: Signalduino1 Dispatch: iBE410FF70, test gleich
2017.12.29 10:55:16 4: Signalduino1 Dispatch: iBE410FF70, Dropped due to short time or equal msg
Mir scheint es, dass Signalduino die Nachricht von der Fernbedienung decodieren kann. Leider kann ich daraus kein IT Gerät erstellen, das die Funksteckdose schalten kann. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Vielen Dank
Hallo Strahler,
hast Du autocreate aktiviert?
https://commandref.fhem.de/#autocreate (https://commandref.fhem.de/#autocreate)
Hat bei mir direkt funktioniert und Gerät wurde automatisch angelegt.
Molli
Hallo
Danke für die Antwort. Autocreate ist an. Leider wird kein Gerät hinzugefügt wenn ich mehrmals auf die Fernbedienung Taste drücke.
@Molli
kannst du mir mal deine DEF und ITclock schicken von einer Steckdose? Weil dann probiere ich ob ich vielleicht eine Steckdose damit anlernen kann.
