FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Grisu am 01 Januar 2018, 19:37:44
Titel: [Gelöst] Sowol Cul868 als auch HM-LAN empfängt nichts mehr
Beitrag von: Grisu am 01 Januar 2018, 19:37:44
Seit heute 1.1.2018 können über den CUL868 keine Signale aus dem Handsender (FS20) empfangen werden. (Senden funktioniert noch) Der HM LAN kann auch nichts mehr empfangen. ??
Im Eventmonitor wird nichts ausgegeben.
Die Installationen läuft seit mehreren Jahren problemlos. bis heute morgen.
FS 20 kann per WEB Interface noch angesteuert werden.
Was ich bereits unternommen habe (Test Raspberry):
Upgrade von FHEM auf den letzten Stand
Upgrade der Raspberry PKG kauf den neusten Stand
Firmware Upgrade der CUL sowie HM-LAN auf den letzten Stand.
HM Hand Sender Factory reset sowie Pairungsversuch mit HM-LAN sowie CUL im RFmode HomeMatic > kein Erfolg
FS 20 Handsender werden nicht erkannt. Das Eventlog bleibt leer...
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank
Grisu
Titel: Antw:Sowol Cul868 als auch HM-LAN empfängt nichts mehr
Beitrag von: JoWiemann am 01 Januar 2018, 20:04:21
ich habe immer dann das selbe Phänomen, wenn einer der Sensoren, auf Grund geringer Batteriespannung, verrückt spielt und permanent auf dem 868 MHz Band funkt.
Grüße Jörg
Titel: Antw:[Gelöst] Sowol Cul868 als auch HM-LAN empfängt nichts mehr
Beitrag von: Grisu am 02 Januar 2018, 09:30:57
Hoi Jörg
Danke für Dein Hinweis. Es war genau das Problem. ein FS20 Temperatursensor hat verrückt gespielt.
Gruss.
