FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Zaschii am 04 Januar 2018, 10:51:20
Titel: FHEM Haussteuerung im Neubau
Beitrag von: Zaschii am 04 Januar 2018, 10:51:20
Hallo Zusammen,
ich habe mich bereits ein wenig mit FHEM beschäftigt und in unserer Wohnung ein kleine System mit Z-Wave, CUL, HUE, Alexa usw aufgebaut.
Da wir momentan mitten im Neubau unseres EFH sind, kommt es zu einigen Fragen wie ich FHEM nun im "großen Stil" vernünftig und stabil aufsetze.
FHEM Hardware soll weiterhin ein Raspi 3 bleiben.
Im Haus bekommen wir ein KNX Bussystem. Dieses würde ich über einen MDT IP Router und knxd in FHEM integrieren.
- läuft dies zuverlässig und stabil?
Technikraum mit Netzwerk usw soll im Keller stehen, also evtl. auch der FHEM Raspi.
Wie realisiere ich dass Funksignale (ZWAVE, CUL usw) in jedem Stockwerk und vll sogar in der Garage zuverlässig funktionieren?
Hier bin ich auf den MapleCUN gestoßen, welcher mit einem Netzwerkanschluss versehen werden kann.
Ist es korrekt, dass hier der Raspi im Keller stehen könnte. und ich in jedem Stockwerk nur einen MapleCun ans lan hängen könnte und dieser die Signale dann per LAN an den Rapsi weitergibt?
Dann wäre aber noch Zwave, Zwave nutze ich derzeit über ein razberry modul welches afauf dem Rapsi aufgesteckt ist. dieses wäre im Keller natürlich schlecht positioniert.
Danke im Voraus und VG,
Zaschii
Titel: Antw:FHEM Haussteuerung im Neubau
Beitrag von: Zaschii am 22 Februar 2018, 21:37:28
Push
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Februar 2018, 07:34:21
Solche globalen Fragen werden in der Regel nicht beantwortet, weil von den Sachverständigen keiner Zeit und Lust auf das Schreiben eines vierseitigen Artikels hat.
Lösung: Alle Fakten sind bekannt und recherchierbar. Und dann muss man sich eben mal ein paar Tage Zeit nehmen und diese Recherche auch durchführen. Das fällt bei den Kosten des Gesamtsystems kaum in sGewicht.
pah
Beitrag von: Beta-User am 23 Februar 2018, 08:15:15
Mobil, daher ganz kurz:
So einen Mix von vornherein zu planen ist "suboptimal"... Besser alles in einer Technologie und verkabelt.
Pi - na ja. Nimm was ordentliches mit SSD.
Zwave: mesh...
MapleCUN: für was soll der LAN-Anschluss sonst sein :o
Und woher kommt die Mär, man brauche auf jedem Stockwerk ein IO für eine vernünftige Funkabdeckung ??? .
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Februar 2018, 08:25:59
Von den Besitzern ordentlicher Gebäude mit Stahlbetondecken und Kenntnis der Antennentechnik.
pah
Beitrag von: marvin78 am 23 Februar 2018, 08:30:11
Wenn es in einem "robusten" Haus nicht zu einem Glücksspiel werden soll...woher kommt die Mär, dass das eine Mär ist?
Beitrag von: Beta-User am 23 Februar 2018, 08:41:42
OK, überzeugt.. ::)
Unser Altbau ist sicher nicht als Referenz konzipiert, aber das Pi-Pcb erreicht auch devices zwei Stockwerke tiefer mit ordentlichen rssi-werten...
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Februar 2018, 15:52:38
Liegt an den Holzdecken mit Füllung aus Stroh und Kuhfladen...
Ich habe in einem Haus 3 CUL und 2 HomeMatic-Interfaces.
Abgesehen von der Funksituation bewährt sich das auch wegen der 1%-Regel.
pah
Beitrag von: Beta-User am 23 Februar 2018, 16:28:55
Nu ja, ganz ohne Stahl sind diese beiden Decken nicht ;) , 2,4GHz macht da mehr Probleme als HM. Aber speziell die recht neue Schüttung zwischen den Balken ins Dach stört das WLAN schon deutlich...
Ergo: Es kommt immer auf die konkreten baulichen Gegebenheiten an, und vor Überraschungen ist man nie gefeit ;D .
Und das mit der 1%-Regel ist auch richtig - ich selbst betreibe für HM auch noch einen CUL und einen MapleCUN-Transceiver neben dem Pi-Modul ;) . Die CUL-Devices haben nur nix zu tun...
Davon ab schadet es sicher nicht, Anschlußmöglichkeiten vorzusehen, damit man derartige Schnittstellen dann einbauen kann, wenn man sie tatsächlich braucht.
Aber wie du ganz am Anfang geschrieben hattest: Der TE sollte sich erst mal ordentlich mit den ganzen Themen befassen und das Gesamtkonzept durchdenken.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Februar 2018, 16:50:33
In den SmartHome Hacks habe ich eine Bauanleitung für eine 868 MHz Groundplane Antenne, die eine gute horizontale Bündelung ergibt.
pah
Beitrag von: Rudi352 am 23 Februar 2018, 19:02:15
Eigenwerbung nein Danke
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 Februar 2018, 12:42:38
Unsinn, aber hoch drei. Die Texte sind auch hier im Forum gepostet, und bei Google Books ebenfalls sichtbar.
pah
Beitrag von: Rudi352 am 25 Februar 2018, 10:23:18
,,Unsinn, aber hoch drei", ist das Deine neue Masche?  ;D
,,In den SmartHome Hacks habe ich eine Bauanleitung ........."
Dann nenn doch einfach die entsprechenden Stellen. Das wäre wesentlich informativer und unmissverständlich.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Februar 2018, 11:24:02
Ziemlich dick aufgetragen für 19 Beiträge. Wird hier nicht alt.
pah
Beitrag von: CoolTux am 25 Februar 2018, 11:29:55
Faul oder Unfähig. Gegen das erste lässt sich was machen. Beim zweiten, naja. Solche Leute sollen ja gut tanzen können
Hier der Link zur Stelle mit der Antenne (https://books.google.de/books?id=ahlzDAAAQBAJ&pg=PT414&lpg=PT414&dq=%22SmartHome+Hacks%22+Groundplane+Antenn&source=bl&ots=1d0bNcO_wC&sig=41EMoZ8RP3fiNowKfyNfXEm6i_w&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiw1qei7cDZAhUBzqQKHdhXDLkQ6AEIMjAA#v=onepage&q=%22SmartHome%20Hacks%22%20Groundplane%20Antenn&f=false)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Februar 2018, 11:31:54
Ich würde sagen, unfähig - weil nicht fähig zum Suchen. ;D
pah
Beitrag von: CoolTux am 25 Februar 2018, 11:47:20
Ich muß mal suchen wie man "suchen" tanzt.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Februar 2018, 11:49:38
Frag mal jemanden, der eine Waldorf-Schule besucht hat.
pah
Beitrag von: Rudi352 am 25 Februar 2018, 13:06:15
"Das FHEM-Forum ist ein Ort, wo sich die Forenmitglieder mit gegenseitiger Wertschätzung, höflich und konstruktiv begegnen."
"Unerwünscht sind ...................... Werbung und die geschäftsmäßige Verfolgung wirtschaftlicher Interessen."
siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=43383.0
Gute Besserung
Beitrag von: CoolTux am 25 Februar 2018, 13:17:47
Gute Besserung
Da muss ich Rudi aber Recht geben Pah.
Tut mir leid Rudi, Du hast Recht. Ich hätte da vorher daran denken sollen.
Wenn wir auf Google nach den kostenfreien Textpassagen suchen die Dich interessiert haben haben wir natürlich Werbung für Google gemacht, hinzu kommt die dadurch erzeugte Unterstützung Googles geschäftsmäßiger Verfolgung wirtschaftlicher Interessen.
Manchmal ist aber auch alles so undurchsichtig.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Februar 2018, 15:05:14
Unfähig auch zum Rechnen.
Nur abgesehen davon, dass niemand das Buch kaufen muss, um an die Inhalte zu gelangen: Der Zeitaufwand zum Eintippen eines Zitates kostet mich mehr, als der Verkauf des Buches einbringt.
Aber immerhin hat er damit schon 20 eigene Beiträge geliefert. ;D
pah
Beitrag von: KernSani am 25 Februar 2018, 15:38:18
So und jetzt ist gut hier. Ich mache den Thread zu, mit der bitte an den ursprünglichen TE , seine Fragen nocheinmal genauer zu recherchieren und dann gezielt zu posten.
Kurz, weil mobil...
