Guten Morgen
ich habe seit gestern nebst Enocean, Homematic auch ZWave am laufen. Vorerst erst mit einem ZWave Dongle (Aeotec - Controller USB Z-Wave Plus Z-Stick ZW090C GEN5) und einen Taster-Aktor (Everspring - Z-Wave HAC01). Eigentlich verlief die Installation dank Wiki problemlos. Jedoch heute morgen bin ich etwas verunsichert, da es im Logfile einige Einträge gibt, die mir noch etwas unklar sind. V.a. am Schluss hat es einen Error-Eintrag und der IP Nummer (127.0.0.1) die ich in meinem internen Netz gar nicht verwende.
2018.01.04 22:46:08 3: ZWave set ZWave_SWITCH_REMOTE_2 associationAdd 1 01
2018.01.04 22:51:40 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 associationGroups
2018.01.04 22:51:40 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 association 1
2018.01.04 22:53:46 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 association 1
2018.01.04 22:53:46 3: WEB_127.0.0.1_53110 asyncOutput: device gone, output was: assocGroup_1:Max 5 Nodes ZWAVE
2018.01.04 22:53:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 association 1
2018.01.04 22:53:48 3: WEB_127.0.0.1_53114 asyncOutput: device gone, output was: assocGroup_1:Max 5 Nodes ZWAVE
2018.01.04 22:53:49 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 association 1
2018.01.04 22:53:49 3: WEB_127.0.0.1_53118 asyncOutput: device gone, output was: assocGroup_1:Max 5 Nodes ZWAVE
2018.01.04 22:54:18 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 basicStatus
2018.01.04 22:54:18 3: WEB_127.0.0.1_53162 asyncOutput: device gone, output was: basicReport:0
2018.01.04 22:54:25 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 basicStatus
2018.01.04 22:54:25 3: WEB_127.0.0.1_53166 asyncOutput: device gone, output was: basicReport:0
2018.01.04 22:54:34 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 configAmountOfDelay
2018.01.04 22:54:34 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 configBasicSetLevel
2018.01.04 22:54:45 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 version
2018.01.04 22:54:45 3: WEB_127.0.0.1_53208 asyncOutput: device gone, output was: version:Lib 6 Prot 3.42 App 2.0
2018.01.04 22:55:02 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 version
2018.01.04 22:55:02 3: WEB_127.0.0.1_53224 asyncOutput: device gone, output was: version:Lib 6 Prot 3.42 App 2.0
2018.01.04 22:55:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 versionClass ASSOCIATION
2018.01.04 22:55:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 versionClass BASIC
2018.01.04 22:55:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 versionClass CONFIGURATION
2018.01.04 22:55:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2018.01.04 22:55:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 versionClass SWITCH_BINARY
2018.01.04 22:55:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 versionClass VERSION
2018.01.04 23:09:14 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 model
2018.01.04 23:09:16 3: ZWave got config for everspring/hac01.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2018.01.04 23:09:16 3: WEB_127.0.0.1_54072 asyncOutput: device gone, output was: modelConfig:everspring/hac01.xml
model:Everspring HAC01 In-wall Remote Module
modelId:0060-0010-0001
2018.01.04 23:09:16 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 model
2018.01.04 23:09:18 3: ZWave got config for everspring/hac01.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2018.01.04 23:09:18 3: WEB_127.0.0.1_54076 asyncOutput: device gone, output was: modelConfig:everspring/hac01.xml
2018.01.04 23:09:18 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 model
2018.01.04 23:09:19 3: ZWave got config for everspring/hac01.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2018.01.04 23:09:19 3: WEB_127.0.0.1_54082 asyncOutput: device gone, output was: modelConfig:everspring/hac01.xml
2018.01.04 23:09:57 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_2 basicStatus
2018.01.04 23:09:57 3: WEB_127.0.0.1_54124 asyncOutput: device gone, output was: basicReport:0
2018.01.04 23:17:13 1: ERROR: max send retries reached, removing 010c00ZWave_SWITCH_REMOTE_2f0 from dongle sendstack
Ist das für Euch schlüssig oder braucht ihr noch listings?
danke für die Antwort. Lg c
Wg. "device gone": da ging "nur" die Rueckmeldung an dem Benutzer verloren. 127.0.0.1 ist localhost, d.h. der Browser war auf dem gleichen Rechner, wie FHEM. Ich versuche das noch zu fixen, und melde mich hier. Welchen Browser verwendest du?
Wg. "max send retries reached": klingt nach einem Problem mit der USB Verbindung oder mit dem ZWave-Controller. FHEM hat versucht dem Controller den Datensatz mindestens 3-mal in 1sec Abstand zu uebergeben, ohne eine Bestaetigung zu bekommen. Das ist noch USB-Ebene, kein Funk.
Hallo und herzlichen Dank für deine Bemühungen. Ich habe FHEM auf meinem Raspi3 laufen und verwende dort eigentlich nie einen Browser. Ich greife in den meisten Fällen mit meinem Safari Browser auf dem MAC auf FHEM zurück (resp. auf Raspi3). Ich habe Reverse Proxy.
ZitatWg. "max send retries reached": klingt nach einem Problem mit der USB Verbindung oder mit dem ZWave-Controller. FHEM hat versucht dem Controller den Datensatz mindestens 3-mal in 1sec Abstand zu uebergeben, ohne eine Bestaetigung zu bekommen. Das ist noch USB-Ebene, kein Funk.
Mein USB Stick blinkt auch immer noch in allen Farben. ist da evtl etwas nicht korrekt gekoppelt? Hier das Listing:
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
DEF /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
FD 63
MaxSendRetries 3
NAME ZWAVE
NR 437
PARTIAL
RAWMSG 0004000203200300
ReadTime 1515104275.34788
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1515104275.3455
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWAVE_MSGCNT 65
ZWAVE_TIME 2018-01-04 23:09:57
homeId f383623c
nodeIdHex 01
nrNAck 0
MatchList:
1:ZWave .*
2018-01-04 23:14:13 caps Vers:1 Rev:0 ManufID:0086 ProductType:0001 ProductID:005a SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
2018-01-04 23:14:29 ctrlCaps PRIMARY
2018-01-04 23:14:35 homeId HomeId:f383623c CtrlNodeIdHex:01
2018-01-04 23:16:29 isFailedNode_ZWave_SWITCH_REMOTE_2 no
2018-01-04 23:16:47 neighborList_ZWave_SWITCH_REMOTE_2 empty
2018-01-04 23:15:42 nodeInfo_ZWave_SWITCH_REMOTE_2 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_REMOTE SpecificDevClass:01
2018-01-04 22:50:01 nodeList ZWAVE ZWave_SWITCH_REMOTE_2
2018-01-04 22:07:20 random a7d1cea209e699e24d3a145b37dd6b0e1d8e2d1f3642ab6a888ffb17f7f3c40f
2018-01-04 23:17:55 routeFor_ZWave_SWITCH_REMOTE_2 last at 40kbps
2018-01-04 22:07:20 state Initialized
2018-01-04 23:17:39 sucNodeId no
2018-01-04 22:48:36 version Z-Wave 3.95 STATIC_CONTROLLER
SendStack:
group Gateway
homeId f383623c
icon cul_868
room System,ZWave
Wg. "device gone": siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,82062.msg743229.html#msg743229
Zitatist da evtl etwas nicht korrekt gekoppelt?
Ist nicht so einfach zu sagen. Ich behaupte, dass es nicht an deiner Konfiguration, oder an einem FHEM-Fehler liegt, sonder entweder der Stick hat ein Problem, oder die USB-Verbindung. Wenn ich mich irren sollte, dann brauche ich irgendwelche Anhaltspunkte.
Guten Abend.
Das Blinken ist nichts, was einen defekt aufzeigt.Meiner blinkt ebenfalls in allen Farben. Hier gab es eine Diskussion dazu.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47000.15.html
