Dimmer ordnungsgemäß gepaired, Aktor bleibt im State immer bei CMDs_done und lässt sich nicht mit FHEM schalten.
Über den angeschlossenen Taster lässt sich die Lampe schalten und dimmen.
Woran könnte das liegen?
Gruß Günter
Moin Günther,
stell mal bitte ein list vom Aktor ein.
CFGFN
CUL_1_MSGCNT 25
CUL_1_RAWMSG A0D7BA4101C20F9FF234506010000::-41:CUL_1
CUL_1_RSSI -41
CUL_1_TIME 2018-01-06 11:37:40
DEF 1C20F9
IODev CUL_1
LASTInputDev CUL_1
MSGCNT 25
NAME HM_1C20F9
NOTIFYDEV global
NR 3369
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_1C20F9_Dim
channel_02 HM_1C20F9_Dim_V_01
channel_03 HM_1C20F9_Dim_V_02
lastMsg No:7B - t:10 s:1C20F9 d:FF2345 06010000
protCmdDel 4
protLastRcv 2018-01-06 11:37:40
protResnd 3 last_at:2018-01-06 11:19:53
protResndFail 1 last_at:2018-01-06 11:19:58
protSnd 13 last_at:2018-01-06 11:37:40
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_1 cnt:25 avg:-38.08 lst:-41 min:-41.5 max:-36
2018-01-06 11:18:19 CommandAccepted yes
2018-01-06 11:19:31 D-firmware 2.1
2018-01-06 11:19:31 D-serialNr JEQ0347579
2018-01-06 11:19:38 PairedTo 0xFF2345
2018-01-06 11:18:38 R-pairCentral 0xFF2345
2018-01-06 11:19:37 RegL_00. 02:01 0A:FF 0B:23 0C:45 15:05 16:00 00:00
2018-01-06 11:23:16 powerOn 2018-01-06 11:23:16
2018-01-06 11:37:40 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 123
PONtest 0
cSnd 01FF23451C20F90103,01FF23451C20F902040000000001
mId 0059
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1C20F9,00,00,00
nextSend 1515235060.33248
prefIO
rxt 0
vccu
p:
1C20F9
00
00
00
mRssi:
mNo 7B
io:
CUL_1 -39
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_1
flg A
ts 1515235060.23928
ack:
HASH(0x3d8bf78)
7B8002FF23451C20F900
rssi:
at_CUL_1:
avg -38.08
cnt 25
lst -41
max -36
min -41.5
shadowReg:
tmpl:
IODev CUL_1
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:black_FS20.on:off off:black_FS20.off:on
expert 2_raw
firmware 2.1
model HM-LC-DIM1T-FM
room CUL_HM,Terrasse
serialNr JEQ0347579
subType dimmer
dein dimmer hat fälschlicher weise zu viele channel.
1. lösche alle 3 channel.
2. mach ein fhem update.
3. dann fhem restart.
4. mach ein getconfig beim dimmer, falls es nicht schon automatisch passiert ist.
ich habe diesen Dimmer nicht, aber mein Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM hat auch diese drei Channels. Ich schalte und steuere ihn über channel_01
Hallo Zusammen,
habe die 3 Channel gelöscht und schon funktioniert der Aktor, habt vielen Dank!
Gruß Günter
Ich habe das auch versucht bei mir kommt danach ein Missing ACK
franks Vorschlag berücksichtigt, dass es bis vor kurzem in der HMConfig.pm einen Definitionsfehler gegeben hat, der dem Unterputzdimmer fälschlicherweise drei Kanäle unterjubelt. Daher ist eine aktuelle HMConfig (ggf. fhem update inkl. Neustart) Pflicht. Ein getConfig, spätestens aber ein ein Neuanlernen korrigiert dann die Definition. Ich hatte das vor zwei Tagen gerade selbst durch ...
ein update habe ich breits gemacht mit anlernen habe immer noch 3 ch muss ich in fhem oder auf dem raspberry etwas ändern
zeig mal ein list von deinem dimmer.
was genau ist damit gemeint ?
DeviceOverview
Flur
set_off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
set HM_6261E9_Dim
0
get HM_6261E9_Dim
Internals
CFGFN
DEF
6261E901
NAME
HM_6261E9_Dim
NOTIFYDEV
global
NR
93
STATE
set_off
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
device
HM_6261E9
Readings
RegL_01.
deviceMsg
off (to broadcast)
2018-01-07 02:48:10
dim
stop:off
2018-01-07 02:48:10
level
set_0
2018-01-07 02:54:07
overheat
off
2018-01-07 02:48:10
overload
off
2018-01-07 02:48:10
pct
0
2018-01-07 02:48:10
phyLevel
0
2018-01-07 02:48:11
recentStateType
info
2018-01-07 02:48:10
reduced
off
2018-01-07 02:48:10
state
set_off
2018-01-07 03:00:30
timedOn
off
2018-01-07 02:48:10
attr HM_6261E9_Dim
AlexaRoom,alexa
Attributes
alexaRoom
Flur
deleteattr
alias
Flur
deleteattr
genericDeviceType
switch
deleteattr
model
HM-LC-Dim1T-DR
deleteattr
peerIDs
00000000
deleteattr
room
AlexaRoom,alexa
deleteattr
webCmd
statusRequest:toggle:on:off:up:down
deleteattr
CUL_HM
Flur
set_off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53AC06_Sw
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53AC06_Sw1_V_01
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53AC06_Sw1_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53AC17_Sw1_V_01
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53AC17_Sw1_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53D770_Sw1_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_6261E9_Dim_V_01
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_6261E9_Dim_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
Schlafzimmer
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
Wohnzimmer
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
DOIF
FHEM.Alexa.DOIF
initialized
FHEMWEB
WEB
Initialized
WEB_192.168.0.33_60250
Connected
WEBphone
Initialized
WEBtablet
Initialized
FileLog
FileLog_HM_53AC06
HM_53AC06-2017.log
text
HM_53AC06-2018.log
text
FileLog_HM_53AC17
HM_53AC17-2017.log
text
HM_53AC17-2018.log
text
FileLog_HM_53D770
HM_53D770-2017.log
text
HM_53D770-2018.log
text
FileLog_HM_6261E9
HM_6261E9-2018.log
text
Logfile
fhem-2017-07.log
text
fhem-2017-08.log
text
fhem-2017-09.log
text
fhem-2017-10.log
text
fhem-2017-11.log
text
fhem-2017-12.log
text
fhem-2018-01.log
text
Global
global
no definition
HMUARTLGW
myHmUART
opened
autocreate
autocreate
active
dimmer
HM_53AC06
CMDs_done
getConfig
clear msgEvents
HM_53AC17
CMDs_done
getConfig
clear msgEvents
HM_53D770
chn:??? phys:0
getConfig
clear msgEvents
HM_6261E9
MISSING ACK
getConfig
clear msgEvents
dummy
FHEM.Alexa
start
status
start
stop
restart
FHEM.Alexa.Status
off
eventTypes
eventTypes
active
notify
initialUsbCheck
2018-01-06 19:17:16
telnet
telnetPort
Initialized
FileLog
FileLog_HM_53AC06
HM_53AC06-2017.log
text
HM_53AC06-2018.log
text
FileLog_HM_53AC17
HM_53AC17-2017.log
text
HM_53AC17-2018.log
text
FileLog_HM_53D770
HM_53D770-2017.log
text
HM_53D770-2018.log
text
FileLog_HM_6261E9
HM_6261E9-2018.log
text
dimmer
HM_53AC06
CMDs_done
getConfig
clear msgEvents
HM_53AC17
CMDs_done
getConfig
clear msgEvents
HM_53D770
chn:??? phys:0
getConfig
clear msgEvents
HM_6261E9
MISSING ACK
getConfig
clear msgEvents
CUL_HM
HM_53AC06_Sw1_V_01
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53AC06_Sw1_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53AC17_Sw1_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_53D770_Sw1_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_6261E9_Dim_V_01
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
HM_6261E9_Dim_V_02
off
statusRequest
toggle
on
off
up
down
FHEMWEB
WEB
Initialized
WEBphone
Initialized
WEBtablet
Initialized
FileLog
Logfile
fhem-2017-07.log
text
fhem-2017-08.log
text
fhem-2017-09.log
text
fhem-2017-10.log
text
fhem-2017-11.log
text
fhem-2017-12.log
text
fhem-2018-01.log
text
Global
global
no definition
HMUARTLGW
myHmUART
opened
autocreate
autocreate
active
eventTypes
eventTypes
active
notify
initialUsbCheck
2018-01-06 19:17:16
telnet
telnetPort
Initialized
2018.01.06 20:25:57 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.06 20:31:40 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_146848061444494 ne csrf_158309006725092 for client WEB_192.168.0.43_52559. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.01.06 20:31:41 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_146848061444494 ne csrf_158309006725092 for client WEB_192.168.0.43_52559. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.01.06 20:31:52 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim getConfig
2018.01.06 20:56:18 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.06 21:26:39 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.06 21:57:00 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.06 22:27:21 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.06 22:57:42 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.06 23:28:04 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.06 23:40:28 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim on
2018.01.06 23:40:34 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim getConfig
2018.01.06 23:58:25 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 00:28:46 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 00:59:07 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 01:29:28 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 01:59:49 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 02:30:10 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 02:47:54 2: CUL_HM Unknown device HM_6261E9 is now defined
2018.01.07 02:47:54 2: autocreate: define HM_6261E9 CUL_HM 6261E9
2018.01.07 02:47:54 2: autocreate: define FileLog_HM_6261E9 FileLog ./log/HM_6261E9-%Y.log HM_6261E9
2018.01.07 02:48:00 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 02:48:01 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim_V_01 statusRequest
2018.01.07 02:48:02 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim_V_02 statusRequest
2018.01.07 02:48:22 3: CUL_HM set HM_6261E9 getConfig
2018.01.07 02:49:02 3: CUL_HM set HM_6261E9 clear msgEvents
2018.01.07 02:49:17 3: CUL_HM set HM_6261E9 getConfig
2018.01.07 02:50:14 3: CUL_HM set HM_6261E9 assignHmKey
2018.01.07 02:50:53 3: CUL_HM set HM_6261E9 pair
2018.01.07 02:51:02 3: CUL_HM set HM_6261E9 getConfig
2018.01.07 02:51:41 3: CUL_HM set HM_6261E9 getDevInfo
2018.01.07 02:52:02 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim on
2018.01.07 02:54:07 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim pct 0
2018.01.07 02:54:11 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim on
2018.01.07 02:54:19 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim on
2018.01.07 02:54:20 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim off
2018.01.07 02:54:22 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim on
2018.01.07 03:00:30 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim off
2018.01.07 03:00:32 3: CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018-01-07 03:25:41 Global global SAVE
2018-01-07 03:25:54 HMUARTLGW myHmUART D-HMIdAssigned: 424242
2018-01-07 03:25:54 HMUARTLGW myHmUART D-HMIdOriginal: 583418
2018-01-07 03:25:54 HMUARTLGW myHmUART D-firmware: 1.4.1
2018-01-07 03:25:54 HMUARTLGW myHmUART D-serialNr: OEQ0304468
2018-01-07 03:25:54 HMUARTLGW myHmUART cond: ok
2018-01-07 03:25:54 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: low
2018.01.07 03:25:54 3 : CUL_HM set HM_53AC06_Sw1_V_01 statusRequest
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw dim: stop:off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw level: 0
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw overheat: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw overload: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw pct: 0
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw reduced: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw timedOn: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06 CMDs_done
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 dim: stop:off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 level: 0
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 overheat: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 overload: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 pct: 0
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 reduced: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_01 timedOn: off
2018-01-07 03:25:55 CUL_HM HM_53AC06 CMDs_pending
2018.01.07 03:25:55 3 : CUL_HM set HM_53AC06_Sw1_V_02 statusRequest2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06 CMDs_done
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw off
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 dim: stop:off
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 level: 0
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 overheat: off
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 overload: off
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 pct: 0
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 reduced: off
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 off
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC06_Sw1_V_02 timedOn: off
2018-01-07 03:25:56 CUL_HM HM_53AC17 CMDs_pending
2018.01.07 03:25:56 3 : CUL_HM set HM_53AC17_Sw statusRequest2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17 CMDs_done
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw dim: stop:off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw level: 0
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw overheat: off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw overload: off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw pct: 0
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw reduced: off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw timedOn: off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 off
2018-01-07 03:25:57 CUL_HM HM_53AC17 CMDs_pending
2018.01.07 03:25:57 3 : CUL_HM set HM_53AC17_Sw1_V_01 statusRequest2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17 CMDs_done
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw off
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 dim: stop:off
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 level: 0
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 overheat: off
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 overload: off
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 pct: 0
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 reduced: off
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 off
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_01 timedOn: off
2018-01-07 03:25:58 CUL_HM HM_53AC17 CMDs_pending
2018.01.07 03:25:58 3 : CUL_HM set HM_53AC17_Sw1_V_02 statusRequest2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17 CMDs_done
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw off
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 dim: stop:off
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 level: 0
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 overheat: off
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 overload: off
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 pct: 0
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 reduced: off
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 off
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53AC17_Sw1_V_02 timedOn: off
2018-01-07 03:25:59 CUL_HM HM_53D770 CMDs_pending
2018.01.07 03:25:59 3 : CUL_HM set HM_53D770_Sw statusRequest2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770 phyLevel: 0
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770 CMDs_done
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770 chn:??? phys:0
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw dim: stop:off
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw level: 0
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw overheat: off
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw overload: off
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw pct: 0
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw phyLevel: 0
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw reduced: off
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw off
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw timedOn: off
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 off
2018-01-07 03:26:00 CUL_HM HM_53D770 CMDs_pending
2018.01.07 03:26:00 3 : CUL_HM set HM_53D770_Sw1_V_02 statusRequest2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770 CMDs_done
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw phyLevel: 0
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw off
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 deviceMsg: off (to myHmUART)
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 dim: stop:off
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 level: 0
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 overheat: off
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 overload: off
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 pct: 0
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 reduced: off
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 off
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_53D770_Sw1_V_02 timedOn: off
2018-01-07 03:26:01 CUL_HM HM_6261E9 CMDs_pending
2018.01.07 03:26:01 3 : CUL_HM set HM_6261E9_Dim statusRequest
2018.01.07 03:26:02 3 : CUL_HM set HM_6261E9_Dim_V_01 statusRequest
2018.01.07 03:26:03 3 : CUL_HM set HM_6261E9_Dim_V_02 statusRequest
2018-01-07 03:26:19 CUL_HM HM_6261E9 ResndFail
2018-01-07 03:26:19 CUL_HM HM_6261E9 CMDs_done_Errors:1
2018-01-07 03:26:19 CUL_HM HM_6261E9 MISSING ACK
2018-01-07 03:26:19 CUL_HM HM_6261E9 CMDs_pending
2018.01.07 03:26:19 3 : CUL_HM set HM_6261E9_Dim getConfig2018-01-07 03:26:21 CUL_HM HM_6261E9_Dim unreachable
2018-01-07 03:26:22 CUL_HM HM_6261E9_Dim_V_01 unreachable
2018-01-07 03:26:23 CUL_HM HM_6261E9_Dim_V_02 unreachable
2018-01-07 03:26:40 CUL_HM HM_6261E9 ResndFail
2018-01-07 03:26:40 CUL_HM HM_6261E9 CMDs_done_Errors:1
2018-01-07 03:26:40 CUL_HM HM_6261E9 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2018-01-07 03:26:43 CUL_HM HM_6261E9 CMDs_pending
2018.01.07 03:26:43 3 : CUL_HM set HM_6261E9_Dim_V_01 getConfig2018-01-07 03:27:02 CUL_HM HM_6261E9 ResndFail
2018-01-07 03:27:02 CUL_HM HM_6261E9 CMDs_done_Errors:1
2018-01-07 03:27:02 CUL_HM HM_6261E9 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2018-01-07 03:27:03 CUL_HM HM_6261E9 CMDs_pending
2018.01.07 03:27:03 3 : CUL_HM set HM_6261E9_Dim_V_02 getConfig
hier ist die list sry
DEF 6261E9
IODev myHmUART
NAME HM_6261E9
NOTIFYDEV global
NR 38
NTFY_ORDER 50-HM_6261E9
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_6261E9_Dim
channel_02 HM_6261E9_Dim_V_01
channel_03 HM_6261E9_Dim_V_02
protCmdDel 9
protResnd 12 last_at:2018-01-07 03:27:19
protResndFail 4 last_at:2018-01-07 03:27:24
protSnd 4 last_at:2018-01-07 03:27:03
protState CMDs_done_Errors:1
2018-01-07 02:50:14 CommandAccepted yes
2018-01-07 03:20:54 D-firmware 1.0
2018-01-07 03:20:54 D-serialNr OEQ1903317
2018-01-07 03:14:28 PairedTo 0x000000
2018-01-07 02:48:27 R-pairCentral 0x000000
2018-01-07 03:14:28 RegL_00. 02:80 0A:00 0B:00 0C:00 15:FF 16:00 18:00 00:00
2018-01-07 02:50:14 aesCommToDev ok
2018-01-07 02:50:14 aesKeyNbr 00
2018-01-07 02:48:10 powerOn 2018-01-07 02:48:10
2018-01-07 03:27:24 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
helper:
HM_CMDNR 78
cSnd 014242426261E902040000000001,014242426261E903040000000001
mId 0105
regLst ,0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6261E9,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
6261E9
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
IODev myHmUART
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-LC-Dim1T-DR
room CUL_HM
serialNr OEQ1903317
subType dimmer
webCmd getConfig:clear msgEvents
Lösche die 3 Kanäle, nicht das devices.
Drücke die config Taste. Fhem richtet ggf fehlende Kanäle ein, voraussichtlich keine in diesem Fall.
moin bobo,
du hast ein anderes dimmer model. bei deinem sind die channel ok, soweit ich weiss.
dein problem ist sicherlich, dass dein dimmer noch nicht gepairt ist. schau ins wiki homematic peeren und pairen, dann kannst du das auch selber erkennen.
wenn du weiterhin probleme hast, mach besser einen neuen thread auf.
das das nicht richtig gepairt ist dachte ich mir nur ich habe das laut wiki schon 1000 mal gemacht und der status wird auch manch mal angezeigt das problem ist das ich das gerät nicht über web cmd steuern kann da kommt immer ein missing ack oder repons time out ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll ich habe auch fehlende werte ergänzt und den alias und genertic dievice typ gesetzt und die räume und die peer id da steht immer 0X000000 etc ich komm einfach nicht drauf
ich setzte das gerät zurück dannn in den annlern modus das pairserial in fhem und dann kommt missing ack
das gleiche bei pairserial danch die anlern taste und das gleiche problem ich habe auch ihrgend wie 2 oberflächen vom gerät einmal im cul HM und einmal bei everything
soll ich jedesmal vom gerät löschen oder nur teile die log fiels auch und die channel oder wie ich hab keine ahnung was ich falsch mach bei 3 stück vor einem jahr hat es geklappt reibungslos und beim 4 geht garnichts sitze seit 4 tagen da dran
1. Ruhe bewahren
2. das ganze Löschen und Zurücksetzen ist sinnlose Zeitverschwendung.
3. set myHmUART hmPairForSec 120
4. configTaster am Dimmer drücken (wie das geht steht in der Bedienungsanleitung, Kapitel Anlernen an der zentrale)
5. Ruhe bewahren CMDs_pending abwarten.
6. Falls nicht alle komplett ist versuchen am Gerät sein set <> getConfig abzusetzen
7. Ruhe bewahren. CMDs_pending abwarten.
Diese beiden Readings kontrollieren, dort muss hmId der myHmUART stehen, dann ist gepairt. Vorher nicht
PairedTo 0x000000
viel vielen danke tut mir leid das ich deine zeit verschwendet habe ich habe immer diesen befehl genutzt so wie in der anleitung weil das da ja auch so steht ich habe mir so den kopf darüber zerbrochen danke danke
das sollte mal jemand in der anleitung ergänzen
set <CUL> hmPairForSec 120
ein problem habe ich noch das meine deckenlampen bei 0 % glimmen und bei 2% aus sind kann man da was einstellen
ich denke da passen die Leuchtmittel nicht zum Dimmer.
ich weiß nicht welches Wiki Du meinst hier steht es genau richtig -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen#IO-Device_in_den_Pairing-Modus_versetzen
ja und da steht cul
Naja da stand <CUL> Bedeutet: Man muss den Ausdruck in den spitzen Klammern durch den Namen des IO ersetzen und die spitzen Klammern weglassen.
Ich habe es etwas geändert. Vielleicht ist es so eindeutiger.
Gute Nacht
Otto
DEF 6261E9
IODev myHmUART
NAME HM_6261E9
NOTIFYDEV global
NR 38
TYPE CUL_HM
protCmdDel 9
helper:
HM_CMDNR 78
mId 0105
regLst ,0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
rxt 0
vccu
p:
6261E9
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
IODev myHmUART
expert 2_raw
firmware 1.0
room CUL_HM
serialNr OEQ1903317
subType dimmer
Moin
Dein Dimmer ist gar nicht gepairt! Dann kommt logischerweise auch missing ACK!
Gruss Christoph
