Bei meinem Dali Dimmer FDG14 (wie FUD14) geht die Toggle-Funktion nicht richtig. Wenn die Lampe aus ist und ich dann set Dimmer toggle eingebe, dann geht die Lampe an.
Ist die Lampe an und ich geben dann set Dimmer toggle ein, dann wird die Lampe nicht ausgeschaltet!
Hier mal mein list:
DEF 0000001C
FGW14_USB_MSGCNT 19
FGW14_USB_TIME 2018-01-08 19:18:01
IODev FGW14_USB
LASTInputDev FGW14_USB
MSGCNT 19
NAME Dali_Dimmer3
NR 147
NTFY_ORDER 50-Dali_Dimmer3
STATE 0
TYPE EnOcean
2018-01-08 19:17:59 block unlock
2018-01-08 19:18:01 dim 0
2018-01-08 19:17:06 dimValueLast 100
2018-01-08 18:46:54 dimValueStored 100
2018-01-08 19:18:01 rampTime 0
2018-01-08 19:18:01 state off
2017-09-22 20:35:14 teach 4BS teach-in sent
helper:
IODev FGW14_USB
alexaRoom Schlafzimmer
alias Schlafzimmer Licht Schrank
devStateIcon 0:light_light_dim_00:on 0\d.*:light_light_dim_00 [1-9]:light_light_dim_00@yellow 1\d:light_light_dim_10 2\d.*:light_light_dim_20 3\d.*:light_light_dim_30 4\d.*:light_light_dim_40 5\d.*:light_light_dim_50 6\d.*:light_light_dim_60 7\d.*:light_light_dim_70 8\d.*:light_light_dim_80 9\d.*:light_light_dim_90 100:light_light_dim_100
eep A5-38-08
genericDeviceType light
group Dali-Gateway FDG14
gwCmd dimming
manufID 00D
rampTime 100
room Alexa,Schaltschrank
sortby 3
stateFormat dim
subDef 0010001C
subType gateway
userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
verbose 2
webCmd on:off:dim
widgetOverride dim:knob,min:0,max:100,step:1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250
Was kann das sein?
Gruß Sascha
warum es nicht funktioniert habe ich jetzt heraus gefunden:
Sobald man mit dem Atrribut stateFormat "STATE" ändert, funktioniert die Toggle-Funktion nicht mehr. Entferne ich das Atrribut geht es wie gewohnt. Scheinbar kommt Toggle nicht mit einem Wert von STATE >1 klar.
