ich muss einen meiner HM-Sensoren wegen Defekt ersetzen. Wie setze ich das am besten in FHEM um, um nicht jedes DOIF, jede ReadingsGroup und die LogDateien einzeln ändern zu müssen?
Vielen Dank für einen Ansatz.
Odie
Hatte das Problem bisher zum Glück nicht. Aber mein Ansatz wäre, den alten erstmal zu renamen und den neuen mit gleichem Namen anzulegen, bzw. nach dem Anlernen einen rename auf den alten Namen zu machen.
Viel Erfolg,
Dirk
so habe ich einen Aktor gewechselt
Danke ist ne gute Idee, steht bei mir auch bevor. Dann muss man bestimmt noch den defekten Peer löschen und den neuen neu peeren?
Wenn gepeert, natürlich. "Entpeeren" geht auch prima einseitig (Zusatz "remote" (bei Sensoren) oder "actor" (beim Aktor).
Tipp: Registersätze für peers lassen sich prima am Stück kopieren mit hminfo-Kommando "cpRegs <src:peer> <dst:peer>". Habe so das Dimmverhalten von 5 gepeerten Fernbedienungen für einen auszutauschenden Aktor prima übertragen können. Spart viel Handarbeit.
