Die neue Firmware 2.31.23 für die CCU2 bringt neben der Unterstützung für eine Reihe neuer HMIP Geräte auch die direkte Integration von Philips Hue in die CCU2 mit.
Die Firmware Installation hat einige Tücken. Siehe auch https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=41413
Ich musste nach dem Update einige HMIP Steckdosen neu anlernen.
Vermutlich wird HMCCU die Hue Devices der CCU nicht erkennen. Dazu muss ich wahrscheinlich erst das Adressierungsschema in HMCCU bekannt machen.
Aus dem Changelog:
[HMCCU2-1620] Integration Philips Hue (Ab Philips Hue Bridge 2.0)
[HMCCU2-1443] Integration HmIP-PMFS (Homematic IP Netzausfallüberwachung (ELV-Bausatz))
[HMCCU2-1381] Integration HmIP-WHS2 (Homematic IP Schaltaktor für Heizungsanlagen – 2-fach)
[HMCCU2-1380] Integration HmIP-SMI55 (Homematic IP Bewegungsmelder für 55er Rahmen – innen)
[HMCCU2-1378] Integration HmIP-SWO-x (Homematic IP Wettersensoren – basic/plus/pro)
[HMCCU2-1371] Integration HmIP-MOD-RC8 (Homematic IP Modulplatine Sender – 8-fach
(ELV-Bausatz))
[HMCCU2-1359] Integration HmIP-STHO
(Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – außen)
[HMCCU2-1352] Integration HmIP-WGC (Homematic IP Garagentortaster)
[HMCCU2-1351] Integration HmIP-SPDR (Homematic IP Durchgangssensor mit Richtungserkennung)
Hier noch ein wichtiger Hinweis für Nutzer von HMIP Bewegungssensoren und der neuen CCU Firmware:
HmIP-SMO/SMI/SPI erhalten zukünftig einen neuen Kanal, der es ermöglicht die Bewegungserkennung für einen gewünschten Zeitraum zu unterdrücken. Damit der Kanal zur Verfügung steht, muss das Gerät mit der neuesten Firmware versehen werden, sowie ab- und wieder neu angelernt werden.
Seit ich das Update gemacht habe (gestern) habe ich Probleme :(
Und zwar bekomme ich keine Verbindung mehr von FHEM zur CCU2.
Versuche ich den RPC-Server neuzustarten, findet sich das im Log:
2018.01.12 21:40:30 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2018.01.12 21:40:31 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=4
2018.01.12 21:40:31 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=4
2018.01.12 21:40:32 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2018.01.12 21:40:32 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=5
2018.01.12 21:40:32 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2018.01.12 21:40:32 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=5
2018.01.12 21:40:33 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2010 for interface HmIP-RF
2018.01.12 21:40:33 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface HmIP-RF with TID=6
2018.01.12 21:40:33 2: HMCCURPC: Callback server CB2010 created. Listening on port 7420
2018.01.12 21:40:33 2: CCURPC: CB2010 accepting connections. TID=6
2018.01.12 21:40:34 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2018.01.12 21:40:35 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2018.01.12 21:40:35 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2018.01.12 21:40:35 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2010 enters server loop
2018.01.12 21:40:35 1: HMCCURPC: All threads working
2018.01.12 21:40:35 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.178.50:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.23:2001/
2018.01.12 21:40:35 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2018.01.12 21:40:35 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.178.50:7411/fh2001 registered
2018.01.12 21:40:35 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.178.50:7420/fh2010 with ID CB2010 at http://192.168.178.23:2010/
2018.01.12 21:40:35 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.178.50:7420/fh2010 registered
2018.01.12 21:40:35 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2018.01.12 21:40:36 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 144 device and channel specifications
2018.01.12 21:41:24 2: HMCCURPC: Checking if all threads are running
2018.01.12 21:41:24 1: HMCCURPC: Only 2 of 3 threads are running. Cleaning up
2018.01.12 21:41:24 1: HMCCURPC: Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2018.01.12 21:41:24 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.178.50:7420/fh2010 with ID CB2010 at http://192.168.178.23:2010/
2018.01.12 21:41:24 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2010 deregistered
2018.01.12 21:41:24 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.178.50:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.23:2001/
2018.01.12 21:41:25 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2001 deregistered
2018.01.12 21:41:25 2: HMCCURPC: Stop I/O handling
2018.01.12 21:41:25 2: HMCCURPC: Close child socket
2018.01.12 21:41:25 2: HMCCURPC: Close parent socket
2018.01.12 21:41:25 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2010 TID=6
2018.01.12 21:41:25 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread DATA TID=4
2018.01.12 21:41:25 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2001 TID=5
2018.01.12 21:41:25 2: CCURPC: RPC server CB2010 stopped handling connections. TID=6
2018.01.12 21:41:25 2: CCURPC: DATA stopped event processing. TID=4
2018.01.12 21:41:25 2: CCURPC: RPC server CB2001 stopped handling connections. TID=5
2018.01.12 21:41:27 2: HMCCURPC: Thread CB2010 with TID=6 is in state stopping. Can't delete it
2018.01.12 21:41:27 2: HMCCURPC: Thread DATA with TID=4 is in state stopping. Can't delete it
2018.01.12 21:41:27 2: HMCCURPC: Thread CB2001 with TID=5 is in state stopping. Can't delete it
Mache ich manuell ein Update auf einem Device, so bekomme ich auch aktuelle Daten zurückgeliefert. Nur automatisch passiert nichts mehr.
irgendeine Idee?
Der RPC Server für HMIP bekommt keine Infos von der CCU. Möglicherweise hat sich da CCU seitig was geändert. Hast Du HMIP Geräte an der CCU angelernt?
Ich mach das Update bei mir heute auch mal (nach einem Backup)
Im Homematic Forum gibt es Hinweise, dass mit der neuen Firmware nach jedem Reboot die HMIP Geräte weg sind. Außerdem scheint es auch bei IOBroker Probleme mit der RPC Schnittstelle zu geben.
Anscheinend wieder eine Meisterleistung von EQ3 :-(
Ja, ich habe einige HM-IP. Bisher sind die noch da, aber ich werde jetzt mal eine Firmware zurück gehen.
Wegen RPC bin ich gerade gestolpert über:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HM_XmlRpc_API.pdf
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HMIP_XmlRpc_API_Addendum.pdf
Sind auch erst ein paar Tage alt. Aber keine Ahnung, ob da irgendwas von Belang drin steht.
Habe auch ein Update gemacht.
HMIP-Geräte (Wandthermostate) haben keine Daten mehr an die CCU2 übertragen.
Die dann natürlich auch nicht an Fhem. Die Devices waren aber noch vorhanden.
Kurz die Batterien aus den Wandthermostaten herausnehmen, dann melden sich die Geräte neu an der CCU2 an und auch die Datenübertragung zu Fhem war wieder gegeben.
Kein Reset o.a. notwendig
Schau mal, ob HMIP in der CCU funktioniert (Aktualisierung usw). Vielleicht liegt da schon das Problem.
Sorry, bin schon wieder zurück auf 2.29.23. Da läuft wieder alles, inklusive RPC.
Habe jetzt auch upgedated. Muss schließlich mitreden können.
Läuft einigermaßen. Bei HMIP habe ich Probleme mit 2 Mess Steckdosen. Ich bekomme zwar die Stati an/aus, jedoch keine Messwerte. Habe aber gesehen, dass es für die Geräte ein Firmware Update gibt. Das installiere ich jetzt erst mal, dann sehen wir weiter.
Sonst scheint alles zu laufen, auch der HMIP RPC Server.
die 2.31.25 ist draussen.
Changelog
2.31.25
Fehlerbehebungen
[HMCCU2-1636] Falsche Kanalzuordnung eines Konfigurationsparameters des HmIP-BSM behoben.
[HMCCU2-1635] Fehlende Optionen innerhalb von Programmen (VALVE_STATE, Systemvariablen) korrigiert.
Sonstige Änderungen
[HMCCU2-1639] Logmeldung des groupdevice.service von info auf debug geändert.
Erst mal abwarten und im Homematic Forum die Erfahrungsberichte lesen ;-)
Lohnt sich denn ansonsten das Update?
Auf die 2.31.23?
M.E. schon. Löst einige Probleme mit HMIP Geräten und bringt Unterstützung für andere HMIP Geräte, die in nächster Zeit auf den Markt kommen. Wenn Du HMIP nicht nutzt und auch die Hue Integration nicht nutzen möchtest, kannst Du auch noch warten.
Danke für die Ausführliche Antwort. Hatte es in den Logfiles zu dem Update nicht so rauslesen können.
