habe ein 20X4 LCD Display das an einem ESP8266 mit ESPeasy angeschlossen ist.
Mit Hilfe des Modul´s DLCD wird das Display mit den Werten von zwei THPL Sensoren "gefüttert".
Das funktioniert soweit auch ganz gut, habe nur Probleme mit dem attr dlcdTriggerCmd habe es im Moment so definiert:
attr WZ_LCD dlcdTriggerCmd set ESPEasy_ESP05_test lcd %L% 1 %T%
So kommen die Daten am Display an und werden auch richtig dargestellt, nur im webinterface sieht es so aus:
Line1 attr dlcdVal1 unreadable 2018-01-11 13:22:56
Line2 attr dlcdVal2 unreadable 2018-01-11 13:22:56
usw.
Solange das attr WZ_LCD dlcdTriggerCmd funktioniert die Anzeige im webinterface wie sie soll. Hat jemand eine Idee wie das attr dlcdTriggerCmd genau aussehen muß
oder liegt der Fehler wo anders.
Hier mal die rawdefinition.
defmod WZ_LCD DLCD
attr WZ_LCD dlcdCols 20
attr WZ_LCD dlcdLine1 Assenfeuchte %1%%
attr WZ_LCD dlcdLine2 Innentemp. %2%°C
attr WZ_LCD dlcdLine3 Innenfeuchte %3%%
attr WZ_LCD dlcdLine4 Aussentemp. %4%°C
attr WZ_LCD dlcdPhysicalRows 4
attr WZ_LCD dlcdPollInterval 300
attr WZ_LCD dlcdReplaceRegex °=\x{DF}
attr WZ_LCD dlcdVal1 Aussen_Sensor:humidity
attr WZ_LCD dlcdVal1formatnum 2+1
attr WZ_LCD dlcdVal2 Wohnzimmer_Sensor:temperature
attr WZ_LCD dlcdVal2formatnum 2+1
attr WZ_LCD dlcdVal3 Wohnzimmer_Sensor:humidity
attr WZ_LCD dlcdVal3formatnum 2+1
attr WZ_LCD dlcdVal4 Aussen_Sensor:temperature
attr WZ_LCD dlcdVal4formatnum 2+1
attr WZ_LCD room ESPEasy
setstate WZ_LCD 13:29:58
setstate WZ_LCD 2018-01-11 13:22:56 Line1 attr dlcdVal1 unreadable
setstate WZ_LCD 2018-01-11 13:22:56 Line2 attr dlcdVal2 unreadable
setstate WZ_LCD 2018-01-11 13:22:56 Line3 attr dlcdVal3 unreadable
setstate WZ_LCD 2018-01-11 13:22:56 Line4 attr dlcdVal4 unreadable
setstate WZ_LCD 2018-01-11 13:29:58 state 13:29:58
Hoffe jemand hat eine Idee
GrußHolgi
