FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 06 August 2012, 21:23:12
Titel: EnOcean Eltako und fhem Status released
Beitrag von: Guest am 06 August 2012, 21:23:12
ich benutze den Eltako EnOcean Funkaktor für Beschattungselemente und
Rollladen FSB61NP.
Diese senden als Antwort den aktuellen Status des Aktors:
BI: Rollo in der unteren Endlage (=Relais für die angestellte Zeit betätigt)
B0: Rollo in der oberen Endlage (=Relais für die angestellte Zeit betätigt)
Bei Zwischenstellung wird "released" gesendet (d.h. sobald die Rolladen aus
der Endlage losfahren).
Da "released' kein eigener state in fhem ist kann ich diesen nicht explizit
verarbeiten. Wenn z.B. die Rolladen in Zwischenstellung sind sehe das nicht
auf der Website. Es wird immer der letzte status B0/BI angezeigt. Mit
eventMap habe ich auch nichts hinbekommen.
Weiss jemand wie ich released explizit als Status einbinden kann?
Thomas
Beitrag von: Guest am 06 August 2012, 21:38:07
Hallo Thomas,
Meine cfg sieht so aus.
define Rollo_WZ2 EnOcean Deineadresse
attr Rollo_WZ2 eventMap AI:down A0:up
attr Rollo_WZ2 room Wohnzimmer
attr Rollo_WZ2 subType switch
attr Rollo_WZ2 webCmd up:down
Mit den Zwischenstellungen muss man mit Timern realisieren.
Leider funktioniert bei enocean kein on-for-timer
Wenn deine Aktoren auf Bx hoeren musst du das eventmap aendern.
Joerg
Titel: Re: EnOcean Eltako und fhem Status released
Beitrag von: Guest am 07 August 2012, 21:28:33
Hallo Joerg,
mein Problem ist nicht auf der Sendeseite, sondern der Rolloaktor selbst
schickt einen Status den ich gerne auswerten würde bzw. der mir am
Webinterface angezeigt werden soll:
define Rollo_Ku_S_status EnOcean addr_rollo_aktor
attr Rollo_Ku_S_status eventMap BI:unten B0:oben released:mitte
attr Rollo_Ku_S_status subType switch
Schickt der Aktor BI oder B0 wird das passend als oben bzw. unten
angezeigt. Schickt er released (also keine Endlage) dann bleibt in der
Anzeige weiterhin der letzte Status oben/unten stehen -> ich sehe nicht ob
der Rollo in Zwischenstellung ist.
Ich gehe davon aus dass es daran liegt dass fhem "released" nicht als
Status behandelt.
Im Anhang ist das Datenblatt von Eltako (siehe FSB61NP-230V)
Übrigens um eine fest eingestellte Zeit zu verfahren hat man bei Eltako die
Möglichkeit einen Szenentaster zu programmieren bzw. es gibt noch eine
Funktelegram das die genaue Fahrzeit angibt (wird aber von fhem nicht
unterstützt):
FSB61
Direktes Fahrkommando mit Angabe der Laufzeit in Sek. FUNC=3F,
Typ=7F (universal)
ORG = 0x07
Data_byte3 = -
Data_byte2 = Laufzeit in Sekunden 1-255 dez.,
die Laufzeiteinstellung am Gerät wird ignoriert.
Data_byte1 = Kommando:
0x00 = Stopp
0x01 = Auf
0x02 = Ab
Data_byte0 = DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = Lerntelegramm, 1 = Datentelegramm)
Lerntelegramm DB3..DB0 muss so aussehen: 0xFF, 0xF8, 0x0D, 0x80
Mit eingelernten Tastern kann jederzeit unterbrochen werden!
Ich hoffe mein Problem wird damit klarer.
Thomas
Am Montag, 6. August 2012 21:38:07 UTC+2 schrieb joerg:
> Hallo Thomas,
> Joerg
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 August 2012, 08:59:14
Kannst Du bitte die genauen fhem-events uns zeigen (info timer/EventMonitor),
und evtl. kommentieren, wo was fehlt.
> es gibt noch eine Funktelegram das die genaue Fahrzeit angibt (wird aber von
> fhem nicht unterstützt):
Bitte in 10_EnOcean.pm/EnOcean_Set() einbauen :)
Beitrag von: Guest am 08 August 2012, 21:45:02
Hallo Rudi, hallo Jörg,
hab mein Problem lösen können:
ich habe einen neuen subType "RolloStat" definiert und dann in
10_EnOcean.pm
EnOcean_Parse($$)
folgende Zeile ergänzt:
    # released events are disturbing when using a remote, since it
overwrites
    # the "real" state immediately
    my $event = "state";
    $event = "buttons" if($msg =~ m/released$/);
    $event = "state" if ($st eq "RolloStat"); #neu
Damit sehe das Event released als Status wenn subType RolloStat. Genau das
was ich für den Rollo Aktor will. Kann man das einchecken?
von
> fhem nicht unterst�tzt):
Ich versuch das mal. Hab zwar noch keine Ahnung von perl und der Aufbau von
fhem ist mit auch noch nicht ganz klar, aber das wird schon.
Gib es zum strukturellen Aufbau von fhem irgendwo ein kleine Hilfe oder
Übersicht?
Thomas
Am Mittwoch, 8. August 2012 08:59:14 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > schickt einen Status den ich gerne auswerten w�rde bzw. der mir am
> > �brigens um eine fest eingestellte Zeit zu verfahren hat man bei
> Eltako die
> von
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 August 2012, 08:34:45
Wenn ich auch einen entsprechenden Passus in commandref.html bekomme...
Beitrag von: Guest am 09 August 2012, 11:16:27
Kann man das dann mit dem SubType " FSB61NP " oder FSB einchecken?
Dann ist die Nomenklatur einheitlicher.
Joerg
Beitrag von: Guest am 09 August 2012, 22:31:54
commandref.html wäre dann:
-FSB61: Eltako Actuator for Shading Elements and Roller Shutters
When the top or bottom end position is reached on expiry of the RV time set
on the device, a PTM telegram containing the unique ID of the integrated
TCM300 after approx. 300-400ms.
B0:  top end position,
BI:   bottom end position
released:  motor running (on receipt of a drive command), or roller shutter
stopped at some indefinite position since it was stopped manually
difference to subType switch: released is used as state
Passt das für euch?
Thomas
Am Donnerstag, 9. August 2012 11:16:27 UTC+2 schrieb joerg:
> Joerg
Beitrag von: Guest am 10 August 2012, 09:34:11
Soweit für mich verständlich.
Um die Rollos noch in eine undefinierte Zwischenstellung zu fahren
(zeitgesteuert)  müssen wir noch on-for-timer implementieren wie es bei
FS20 möglich ist.
Danke und Gruß
Joerg
> set on the device, a PTM telegram containing the unique ID of the
> integrated TCM300 after approx. 300-400ms.
> shutter stopped at some indefinite position since it was stopped manually
> Passt das für euch?
> Grüße
> Thomas
>> Joerg
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 August 2012, 08:51:18
Habs eingecheckt, dabei sbType von RolloStat auf FSB61 geaendert.
Obwohl ich nicht wirklich verstehe, wieso man "released" im Status braucht, mit
einem notify kann man auch anderweitig darauf regieren. Und wenn es man
"richtig" machen will, dann waere sowas wie stopped doch besser. Kann aber
mangels Geraet und Erfahrung damit nicht wirklich beurteilen.
Ich dachte eher eine Erklaerung, was der Enduser machen soll, damit released im
Status landet, also sowas wie:
  • FSB61 (set subType to FSB61 manually)
    • released
          The status of the device my become "released", this is not the case
          for a normal switch.
    Das habe ich jetzt eingecheckt.
    Sowas gehort ins Wiki, commandref beschreibt bisher noch nicht, was manche
    Geraete von anderen unterscheidet. Soll nicht heissen, dass es irrelevant ist.
