ich habe meinen HMUSB wie hier beschrieben https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter#Start_als_Daemon eingerichtet, und sowit lief auch alles, nur nach einem System neustart wunderte ich mich wieso der HMUSB Disconnected war, also ich dann den Status von HMUSB überprüft habe, hab ich gemerkt das dieser nicht aktiv ist .
/etc/init.d/hmland status
● hmland.service - LSB: <Enter a short description of the sortware>
Loaded: loaded (/etc/init.d/hmland; generated; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Starten lässt er sich dann ganz normal.
/etc/init.d/hmland start
[ ok ] Starting hmland (via systemctl): hmland.service.
Kann das an init.d liegen? muss ich umstellen auf systemd? Wenn ja wie?
Das ist definitiv kein Homematic Problem.
Bei Dir scheint es ein grundsätzliches Problem mit dem Starten von Diensten in Deinem Linux zu geben. Es beruhigt mich sehr, dass Du nun schon den nächsten Dienst hast der nicht funktioniert.
Vielleicht solltest Du Dich mal um Dein Betriebssystem kümmern.
Mal schnell mit dem Handy was herausgesucht!
https://wiki.fhem.de/wiki/Benutzer:Benheim/Startscript_systemd (https://wiki.fhem.de/wiki/Benutzer:Benheim/Startscript_systemd)
Wenn du mir hilfst/sagst worum ich mich da kümmern müsste, ist relativ neu aufgesetzt, und grundsätzlich funktioniert auch alles , nur wie du schon richtig sagst mit dem ein oder anderen Dienst gibt es Probleme.
Und mich beruhigt das nicht!:-)
Super, danke guck ich mir morgen mal an
Hi, nur das ich das richtig verstehe,
ich würde eine Datei hmland.service erstellen und mit diesem Inhalt füllen
[Unit]
Description=Homematic LAN Adapter service
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/hmland -p 1200
[Install]
WantedBy=multi-user.target
und kopiere das nach hier
/etc/systemd/system
und dann das reload und start und das wars?
