bei meinen Unterputzschaltern habe ich ein seltsames Verhalten.
Mit set NAME on-for-timer 10 wird das Licht in 10 Sekunden eingeschalten, und nicht für 10 Selunden. Bei meinen Dimmern funktioniert das wie gewünscht.
model HM-LC-Sw1PBU-FM
param levelInverse
Gibt es die Möglichkeit das Licht in 120 Sekunden auszuschalten? off-for-timer gibt es nicht. Ich möchte das in einer LightScene verwenden.
TWART016
so wie ich das sehe, musst Du den Schalter einfach "richtig herum" einbauen, dann brauchst Du levelinvers nicht und aus on wird wieder on.
Du hast beim anklemmen Schließer und Öffner verwechselt.
wenn ich den Schalter andersherum einbaue, ist oben aus und unten an. Das möchte ich so nicht.
Oder was meinst du?
Und wie sieht es mit off-for-timer aus?
Das meine ich : param levelInverse
Und das meine ich: Du hast beim anklemmen Schließer und Öffner verwechselt.
Also Draht an die andere Klemme (Es gibt zwei ->1 und 2) das Attribute löschen und on ist wieder on ! Bei dir ist derzeit on -> off.
