FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Vista am 18 Januar 2018, 15:55:01
Titel: SILVERCREST® Funksteckdosen - Protocol unbekannt - Hilfe?
Beitrag von: Vista am 18 Januar 2018, 15:55:01
Guten Mittag,
ich hoffe Ihr seid alle gut auf und gesund angesichts der Wetterlage.
Ich hab folgende Funksteckdosen im Keller gefunden (hat meine Frau mit in die Familie gebracht)
https://www.discounto.de/Angebot/SILVERCREST--Funksteckdosenset-5-teilig-951993/
Funken auf 422.93Mhz.
In Fhem bekomm ich mit meinem Busware-V3 433er CUL aber nur folgende Logs.
Kann mir jemand behilflich sein dies möglicherweise einzubinden?
Über ein paar Tips wäre ich sehr froh.
Titel: Antw:SILVERCREST® Funksteckdosen - Protocol unbekannt - Hilfe?
Beitrag von: KölnSolar am 18 Januar 2018, 16:37:36
keine Logs  :o
Das (https://forum.fhem.de/index.php/topic,28452.msg213067.html#msg213067) könnte Dir helfen.
Ansonsten ggfs. die aculfw flashen, wenn bisher nur die culfw geflashed ist.
Beitrag von: Vista am 18 Januar 2018, 18:41:52
Ja natürlich richtig ohne logs ist doof.
Hatte das vorhin noch schnell vor arbeitende geschrieben und hab die logs nicht rechtzeitig gefunden.
Kommen so ca in zwei Stunden. Das Problem ist dass es kein it oder ähnliches Protokoll ist zumindest nicht mit Mäuseklavier. Ich dachte eher an auswertung des raw signals mit den verschiedenen x65 oder anderen Betriebsmodi die im Wiki zum cul erwähnt werden. Acul ist natürlich schon geflasht
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
UPDATE:
So hab jetzt mal eine Steckdose an die Fernbedienung angelernt anbei die Logs.
Leider verstehe ich das überhaupt nicht.
2018.01.20 18:43:28 3: set CUL_0 raw X25
2018.01.20 18:43:28 5: SW: X25
2018.01.20 18:43:40 5: CUL/RAW: /p 8  576 1920  480 3904  480 1936  36  1  4 4   496  9184     0
2018.01.20 18:43:40 5: CUL/RAW: p 8  576 1920  480 3904  480 1936  36  1  4 4   496  9184     0 /DB 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 4: CUL_Parse: CUL_0 p 8  576 1920  480 3904  480 1936  36  1  4 4   496  9184     0 DB 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 5: CUL_0: dispatch p 8  576 1920  480 3904  480 1936  36  1  4 4   496  9184     0 DB 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 3: CUL_0: Unknown code p 8  576 1920  480 3904  480 1936  36  1  4 4   496  9184     0 DB 5A8A020160, help me!
2018.01.20 18:43:40 5: CUL/RAW: /s5A8A020160DD;  496: 9168
p 8  576 1952  480 3904  480 1952  36  1  4 4   496  9168     0 DA 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 4: CUL_Parse: CUL_0 s5A8A020160DD;  496: 9168
2018.01.20 18:43:40 5: CUL_0: dispatch s5A8A020160DD;  496: 9168
2018.01.20 18:43:40 4: CUL_0: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2018.01.20 18:43:40 4: CUL_Parse: CUL_0 p 8  576 1952  480 3904  480 1952  36  1  4 4   496  9168     0 DA 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 5: CUL_0: dispatch p 8  576 1952  480 3904  480 1952  36  1  4 4   496  9168     0 DA 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 3: CUL_0: Unknown code p 8  576 1952  480 3904  480 1952  36  1  4 4   496  9168     0 DA 5A8A020160, help me!
2018.01.20 18:43:40 5: CUL/RAW: /p 8  576 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   464  9184     0 DB 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 4: CUL_Parse: CUL_0 p 8  576 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   464  9184     0 DB 5A8A020160
2018.01.20 18:43:40 5: CUL_0: dispatch p 8  576 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   464  9184     0 DB 5A8A020160
2018.01.20 18:43:41 3: CUL_0: Unknown code p 8  576 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   464  9184     0 DB 5A8A020160, help me!
2018.01.20 18:43:41 5: CUL/RAW: /p11  592 1936 1008  528  464 1072 223  1 27 7   480  9152     0 DB 5A8A0256054EFEC4606AD1A30366B10A77D38318705802602C1053BE
omD6B1AD40DC
p13  880  528  528  944    0    0  26  1  3 2  1008   528   496 DA D6B1AD40
2018.01.20 18:43:41 4: CUL_Parse: CUL_0 p11  592 1936 1008  528  464 1072 223  1 27 7   480  9152     0 DB 5A8A0256054EFEC4606AD1A30366B10A77D38318705802602C1053BE
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_0: dispatch p11  592 1936 1008  528  464 1072 223  1 27 7   480  9152     0 DB 5A8A0256054EFEC4606AD1A30366B10A77D38318705802602C1053BE
2018.01.20 18:43:41 3: CUL_0: Unknown code p11  592 1936 1008  528  464 1072 223  1 27 7   480  9152     0 DB 5A8A0256054EFEC4606AD1A30366B10A77D38318705802602C1053BE, help me!
2018.01.20 18:43:41 4: CUL_Parse: CUL_0 omD6B1AD40DC
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_0: dispatch omD6B1AD40DC
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_REDIRECT (mD6B1AD40DC) length: 11 RSSI: -92
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_REDIRECT (mD6B1AD40DC) match Manchester COODE length: 11
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (D6B1AD40DC)
2018.01.20 18:43:41 5: bitdata: 1101011010110001101011010100000011011100
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (D6B1AD40DC)
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (D6B1AD40DC)
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_0: search in 1101011010110001101011010100000011011100
2018.01.20 18:43:41 5: protocol does not match, ignore received package (D6B1AD40DC) Reason: Not a hideki protocol
2018.01.20 18:43:41 4: CUL_Parse: CUL_0 p13  880  528  528  944    0    0  26  1  3 2  1008   528   496 DA D6B1AD40
2018.01.20 18:43:41 5: CUL_0: dispatch p13  880  528  528  944    0    0  26  1  3 2  1008   528   496 DA D6B1AD40
2018.01.20 18:43:41 3: CUL_0: Unknown code p13  880  528  528  944    0    0  26  1  3 2  1008   528   496 DA D6B1AD40, help me!
2018.01.20 18:43:48 3: set CUL_0 raw X21
2018.01.20 18:43:48 5: SW: X21
2018.01.20 18:43:48 5: CUL/RAW: /p 8  512 2000  480 3888  480 1952  36  1  4 4   480  9216     0 EF 5DE90CE130
s5DE90CE130EC;  496: 9184
p 8  544 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   496  9184     0 EB 5DE90CE130
p 8  528 1984  496 3904  480 1952  36  1  4 4   480  9200     0 EA 5DE
2018.01.20 18:43:48 4: CUL_Parse: CUL_0 p 8  512 2000  480 3888  480 1952  36  1  4 4   480  9216     0 EF 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:48 5: CUL_0: dispatch p 8  512 2000  480 3888  480 1952  36  1  4 4   480  9216     0 EF 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 3: CUL_0: Unknown code p 8  512 2000  480 3888  480 1952  36  1  4 4   480  9216     0 EF 5DE90CE130, help me!
2018.01.20 18:43:49 4: CUL_Parse: CUL_0 s5DE90CE130EC;  496: 9184
2018.01.20 18:43:49 5: CUL_0: dispatch s5DE90CE130EC;  496: 9184
2018.01.20 18:43:49 4: CUL_0: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2018.01.20 18:43:49 4: CUL_Parse: CUL_0 p 8  544 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   496  9184     0 EB 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 5: CUL_0: dispatch p 8  544 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   496  9184     0 EB 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 3: CUL_0: Unknown code p 8  544 1952  496 3888  496 1952  36  1  4 4   496  9184     0 EB 5DE90CE130, help me!
2018.01.20 18:43:49 5: CUL/RAW: p 8  528 1984  496 3904  480 1952  36  1  4 4   480  9200     0 EA 5DE/90CE130
p 8  528 2000  480 3904  480 1952  36  1  4 4   464  9200     0 ED 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 4: CUL_Parse: CUL_0 p 8  528 1984  496 3904  480 1952  36  1  4 4   480  9200     0 EA 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 5: CUL_0: dispatch p 8  528 1984  496 3904  480 1952  36  1  4 4   480  9200     0 EA 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 3: CUL_0: Unknown code p 8  528 1984  496 3904  480 1952  36  1  4 4   480  9200     0 EA 5DE90CE130, help me!
2018.01.20 18:43:49 4: CUL_Parse: CUL_0 p 8  528 2000  480 3904  480 1952  36  1  4 4   464  9200     0 ED 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 5: CUL_0: dispatch p 8  528 2000  480 3904  480 1952  36  1  4 4   464  9200     0 ED 5DE90CE130
2018.01.20 18:43:49 3: CUL_0: Unknown code p 8  528 2000  480 3904  480 1952  36  1  4 4   464  9200     0 ED 5DE90CE130, help me!
Beitrag von: Vista am 24 Januar 2018, 12:38:33
Push?
Beitrag von: KölnSolar am 24 Januar 2018, 13:12:19
Erst einmal ein Tipp, weil Du ja pushen musstest, um erneute Aufmerksamkeit zu erwecken:
Anstatt 2h hat es 2 Tage gedauert, bis Du die Logs gepostet hattest  ::) Soweit gar nicht schlimm. Wenn Du Dich aber nicht an Deine eigene Zeitvorgabe hältst, guckt man irgendwann nicht mehr in den Thread. Und zum Verständnis: eine Änderung eines Posts verändert den Zeitstempel nicht, während ein neuer Post einen neuen Zeitstempel erhält und so auch aktuelle Aufmerksamkeit weckt. Du hättest also besser einen neuen Post mit den Logs gemacht ;)
P8 bedeutet die Dosen werden versucht als Wetterstation TCM97000 zu interpretieren. Da gibt es aber kein Modul zu, um das Telegramm als FB einer Dose zu interpretieren.
P11/P13 scheinen mir Fehlinterpretationen.
Du könntest jetzt noch einmal analysieren, ob s5A8A020160DD, also 48 bits, regelmäßig, kommt, wenn Du ein und dieselbe Taste an der FB drückst. Dann mit der passenden anderen Schaltrichtung(on/off), um den Unterschied festzustellen. Und anschließend das selbe mit einem anderen Tastenpaar, um den Unterschied zwischen den Tastenpaaren zu erkennen.
Ich denke, dass wir zumindest einen raw-send-Befehl zum schalten der Dosen hinbekommen. Wie das geht steht hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,77674.msg696033.html#msg696033) beispielhaft recht gut beschrieben.
