Servus!
Der "Devolo home Control Home Control Smart Metering Plug MT02792Devolo home Control Home Control Smart Metering Plug MT02792" funktioniert prinzipiell ganz gut. Leider ist er "stumm", d.h. FHEM bekommt von ihm kein Event wenn er ein- oder ausschaltet. Alles was kommt ist:
2018-01-21 20:15:38 ZWave Kueche.Arbeitsplattenlicht power:  6.1 W
2018-01-21 20:15:38 ZWave Kueche.Arbeitsplattenlicht voltage:  235.7 V
2018-01-21 20:15:39 ZWave Kueche.Arbeitsplattenlicht power:  34.3 W
2018-01-21 20:15:39 ZWave Kueche.Arbeitsplattenlicht voltage:  235.7 V
2018-01-21 20:16:39 ZWave Kueche.Arbeitsplattenlicht power:  0 W
2018-01-21 20:16:39 ZWave Kueche.Arbeitsplattenlicht voltage:  236 V
2018-01-21 20:20:39 ZWave Kueche.Arbeitsplattenlicht power:  0 W
So sieht die Plug-Config aus:
defmod Kueche.Arbeitsplattenlicht ZWave c83f1470 16
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht IODev ZWDongle_0
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht alias Küche.Arbeitsplattenlicht
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY SECURITY POWERLEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_BINARY ALARM CONFIGURATION METER SWITCH_ALL PROTECTION SCENE_ACTUATOR_CONF SCENE_ACTIVATION FIRMWARE_UPDATE_MD
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht devStateIcon off:switch_off_left on:switch_on_left:off
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht fp_LCARS_EG 280,1446,0,Kueche.Arbeitsplattenlicht,
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht fp_LCARS_MR 642,1687,0,
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht group Lichter
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht icon light_ceiling
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht room Küche,ZWave
attr Kueche.Arbeitsplattenlicht vclasses ALARM:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SCENE_ACTUATOR_CONF:1 SECURITY:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht off
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-18 20:58:31 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-18 20:58:31 assocGroups 1
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configAutoOffTimer 0
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configKWHMeterReportPeriod 6
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configLEDIndicationMode SwitchState
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configModeOfSwitchOffFunction Enable
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configRFOffCommandMode SwitchOff
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configRestoreSwitchStateMode LastSwitchState
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configThresholdOfCurrentForLoadCaution 1300
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configThresholdOfKWhForLoadCaution 10000
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:49:34 configWattMeterReportPeriod 720
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-21 19:51:03 energy  3.48 kWh previous: 3.46 delta_time: 3600 s
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:47:47 model Devolo home Control Home Control Smart Metering Plug MT02792
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:47:47 modelConfig devolo/mt02792.xml
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2017-12-16 10:47:47 modelId 0175-0001-0012
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-18 20:56:49 neighborUpdate done
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-21 20:20:39 power  0 W
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-21 20:14:50 state off
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-21 20:14:50 timeToAck 0.025
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-21 20:14:50 transmit OK
setstate Kueche.Arbeitsplattenlicht 2018-01-21 20:16:39 voltage  236 V
Doku-mäßig ist leider praktisch nix dabei :( Bestimmt ist nur irgendwas nicht richtig eingestellt ... oder?
cu
Markus
				Ausführliche Doku findest Du hier: https://products.z-wavealliance.org/products/2057
Vielleicht hilft es.
				Danke schön! War ich mal wieder blind...
Sehe ich das Richtig, daß das hier das Problem lösen könnte?
Zitat1-1 BASIC_GET / BINARY_SWITCH_GET
After receiving the following commands from a Z-Wave® controller, the Home Control Smart Metering Plug
reports its ON/OFF status to the requested Node ID.
Basic Get Command: [Command Class Basic, Basic Get]
Basic Report Command:
Report OFF: [Command Class Basic, Basic Report, Value = 0(0x00)]
Report ON: [Command Class Basic, Basic Report, Value = 255(0xFF)]
Nur: wie?  :-[
				ZitatSehe ich das Richtig, daß das hier das Problem lösen könnte?
Eigentlich nicht. Das wäre eine aktive Abfrage bzw. Pollen und nicht eine automatische Statusmitteilung.
Laut Doku sollte der Status bei Schaltvorgängen automatisch über die Assoziationsgruppe 1 an den Controller per Class SWITCH_BINARY gemeldet werden. Die von Dir gezeigte Konfiguration sieht auch ok aus.
Teste bitte einmal eine Änderung von "configModeOfSwitchOffFunction". Das ist das einzige, zugegeben eher hilflose, was mir einfällt.
				Das hat jetzt nichts gebracht...
Hat denn keiner hier so einen Plug?
