FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Tobias am 15 August 2012, 20:16:33
Titel: suche farbiges CAT5 Verlegekabel
Beitrag von: Tobias am 15 August 2012, 20:16:33
suche seit 2 Wochen wie blöde farbiges Verlegekabel mit Starren Adern als
100m Rolle. Bisher habe ich nur CAT7 Kabel gefunden, aber jenseits von >
60Euro :(
Für mein 1wire netz reicht aber Cat5. Und es muss farbig sein, wenns geht
blau, damit ich das 1wire Netz vom LAN NEtz unterscheiden kann
Kennt jemand einen Shop??
Titel: Re: suche farbiges CAT5 Verlegekabel
Beitrag von: borsti67 am 15 August 2012, 20:41:49
schwierig, denn Verlegekabel sind meistens einfach grau oder weiß
(verschwinden ja in der Wand).
Habe mal statt dessen nach Patchkabeln gesucht und dies hier gefunden:
http://www.monodata.de/product_info.php?info=p80249_S-FTP-Cat-5e-Patchkabel--PVC--blau--100m--Good-Connections-.html
Hilft Dir das?
Gruß Torsten
Am 15. August 2012 20:16 schrieb tobias.faust :
> Hi,
> 60Euro :(
Beitrag von: Tobias am 16 August 2012, 07:27:45
Naja, Patchkabel hab ich selber schon, leider lassen diese sich aber ohne
weiteres nicht auf LSA-Klemmen legen.
Meine gesamten Abzweige für die 1wire Geräte habe ich mit
CAT-Connectionboxen realisiert..und die haben LSA-Klemmen
Habe schon überlegt ´nen dicken Edding zu holen, in die spitze ein Loch zu
bohren das ich dadurch einfach das Kabel ziehen kann und somit "bemalt"
wird...
Beitrag von: Guest am 16 August 2012, 09:10:10
> geht blau, damit ich das 1wire Netz vom LAN NEtz unterscheiden kann
http://www.ebay.de/itm/Patch-Kabel-Ring-Cat5e-100-m-Verlegekabel-Blau-PREMIUM-/150760220851
Also Verlegekabel habe ich noch nie farbig gesehen, aber da es ja
normalerweise verlegt wird, ist die Farbe auch egal; man kann ja die
Ports der Patchpanels und Netzwerkdosen entsprechend beschriften. Falls
du die Kabel nur an einem Ende in einem Patchpanel auflegst und dann
unterwegs die 1wire-Sensoren einschleifst, kannst Du vielleicht in
regelmäßigen Abständen Kabelbinder mit Beschriftungsfeld benutzen, die
habe ich bei mir auch viel verbaut.
Man kann übrigens auch Patchkabel per LSA auflegen, hat in meiner alten
Wohnung gut funktioniert, ist aber Pfusch.
Thomas
Beitrag von: Tobias am 16 August 2012, 09:18:34
Danke für alle Infos,
das u.a. Kabel habe ich auch  gefunden, Der Verkäufer teile mir aber mit
das es UTP ist :(
Habe jetzt normales Verlegekabel in grau bestellt, dazu nen Edding 850
(16mm Stiftspitze) mit Nachfülltusche. Damit male ich mein Kabel an ;)
PS: Es gibt also doch etwas, was es nicht gibt...
> > F�r mein 1wire netz reicht aber Cat5. Und es muss farbig sein, wenns
> regelm��igen Abst�nden Kabelbinder mit Beschriftungsfeld benutzen,
> die
> Man kann �brigens auch Patchkabel per LSA auflegen, hat in meiner alten
> Gr��e
> Thomas
Beitrag von: tiptronic am 16 August 2012, 12:17:51
Bisserl spät, aber trotzdem:
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/6941_SFTP_-_Patchkabel_-_Orange__Meterware.html
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/6942_SFTP_-_Patchkabel_-_Schwarz_Meterware.html
oder hier:
http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=135146&refID=57413
http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=80257&refID=57413
etc...
Andy
> das u.a. Kabel habe ich auch  gefunden, Der Verkäufer teile mir aber mit das es UTP ist :(
> Habe jetzt normales Verlegekabel in grau bestellt, dazu nen Edding 850 (16mm Stiftspitze) mit Nachfülltusche. Damit male ich mein Kabel an ;)
> regelm��igen Abst�nden Kabelbinder mit Beschriftungsfeld benutzen, die
> Gr��e
> Thomas
Beitrag von: Tobias am 16 August 2012, 12:23:55
interessante Links, aber leider nur Patchkabel, kein Verlegekabel....
Beitrag von: tiptronic am 16 August 2012, 13:00:09
Ah... 'Verlege' hatte ich überlesen ;-)
andy
Beitrag von: Guest am 16 August 2012, 13:46:05
> das es UTP ist :(
Na und? Sollte für 1wire doch reichen, oder? Oder meinst Du damit, dass
es statt Verlegekabel Patchkabel ist?
Grüße,
Thomas
Beitrag von: Tobias am 16 August 2012, 15:44:03
nein, eben nicht. es muss zwingend SHILDED sein, also SFTP
Beitrag von: Guest am 16 August 2012, 15:59:13
Weil Du das so möchtest oder weil 1-Wire es erfordert? Folgendes
Dokument empfiehlt sogar extra ungeschirmtes Kabel (was ich aber auch
nicht verstehe):
http://www.elin.ru/files/pdf/1-Wire/1-Wire-Design%20Guide%20v1.0.pdf
Interessant ist, dass es scheinbar wichtig ist, immer das gleiche
Adernpaar zu nehmen und überall in der Installation das gleiche Kabel.
Und Ferrite sollen auch nicht schaden.
Thomas
Beitrag von: Tobias am 16 August 2012, 21:00:37
Verschiedene Leute hier im Forum die auch schon Erfahrung mit 1wire haben
haben dringenst SFTP, also geschirmtes Kabel empfohlen.
Kann ich auch Verstehen wenn ich 100m quer durchs Haus über mehrere Etagen
ziehe. Schließlich soll am Busmaster noch 1wire Signale ankommen und kein
"Deutschlandfunk"
Beitrag von: Guest am 16 August 2012, 21:24:49
Hallo, es gab vom Großhändler immer blaues Cat5 Verlegekabel gegeben. Habe
selbst noch reste.
Aber hier ein Link
http://www.ebay.de/itm/Patch-Kabel-Ring-Cat5e-100-m-Verlegekabel-Blau-PREMIUM-/150760220851?pt=DE_Computing_Ethernetkabel_RJ_45_8P8C_&hash=item231a0268b3 ibt
noch welches
Es gibt noch welches, einfach mal im Großhandel nachfragen.
Stefan
Am Mittwoch, 15. August 2012 20:16:33 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> Hi,
> 60Euro :(
