Ich habe es immer noch nicht so raus mit FHEM ;-) Ich arbeite daran.
So, mein Problem:
Da ich das OLED Framed Plugin nutze, Kann ich nicht direkt Daten aus FHEM über set OLED etc. an mein Display schicken. Dafür habe ich mir ein Dummy-Device im ESPEasy angelegt, welches Daten an OLED Framed übergeben kann (nur Zahlen, reicht mir aber):
on KSDummyK do
TaskValueSet 3,1,%eventvalue%
endon
on KSDummyW do
TaskValueSet 3,2,%eventvalue%
endon
Inhalte kann ich folgendermaßen setzen:
http://ESP-IP/control?cmd=event,KSDummyK=Wert
Wert 1 und
http://ESP-IP/control?cmd=event,KSDummyW=Wert
Wert 2
(Wert)=eine Zahl, z. B. 21.32 auch negativ möglich.
Die Werte werden mir auf dem Scrolling Display auch korrekt Angezeigt, Änderung erfolgt sofort.
Damit mein Dummy mit Inhalten in FHEM gefunden werden, habe ich ein Device in EasyESP erstellt (Generic - System Info) mit gleichem Namen, welches mir einfach den RSSI Wert schickt.
Soweit so gut. Wie könnte ich jetzt diese Werte in FHEM setzen? Geht das über das ESPEasy Modul oder muss ich es über http machen (wenn ja wie?) ?
um das notify usw und wie das genau gemacht wird z. B. alle 10 Minuten muss ich mich auch noch kümmern, aber das muss ich ja nicht hier Fragen (Aber Antworten nehme ich gerne entgegen ;D)...
Schon merkwürdig, einerseits bin ich totaler Anfänger (auch etwas eingerostet, da lange nix mehr in FHEM gemacht), andererseits habe ich hier schon vor zwei Jahren die tollsten Dinger gebastelt in FHEM. Sorry dafür ;)
ups bitte mal in esp8266 verschieben, danke!
also mit wget geht's.... Über das Modul wäre es schöner ;-)
Verschieben kannst/sollst Du selbst. Button links unten.
Ich verstehe Dein Problem nicht.
Ah, habe das Verschieben gefunden, danke.
Mein Problem ist, dass ich relativ Ahnungslos an die Sache ran bin und es nicht über wget http Aufruf machen wollte, sondern direkt über das FHEM ESPEasy Modul. Aber ich glaube ich habe inzwischen eingesehen und meine Logik sagt mir, dass das nicht geht, da ich ja nicht direkt im Dummy schreiben kann sondern nur über Rules...
ESPEasy Rules lassen sich über Events steuern. Events können über das ESPEasy Modul gesendet werden. Siehe command reference.
OK. Soweit bin ich noch nicht. Irgendwie fehlt mir da die Checkung... Ich lese.... Danke schon mal.
Hallo Mac66666,
bist du weiter gekommen mit deinem Projekt?
mich Interresiert es auch wie man von FHEM einen Wert z.b. an ein DummyDevice im ESP schicken kann und dann mit dem OLED Framed Modul sich den wert vom Dummy holen kann.
Jup das läuft bei mir.
Dummy Anlegen in ESPEasy, am Besten Sensor Type Quad, dann kannst Du bis zu vier Werte rüberschicken. Auch bei weniger hast Du dann noch eine Reserve. Dann gibtst Du den einzelnen Werten einen Namen, z. B. Temp, KWh, Watt, oder irgend etwas anderes. Es gehen nur Zahlen Werte, also wenn Du ein on / off, auf / zu o. ä. signalisieren willst, musst Du auf 0 und 1 ausweichen.
Dann eine Rule anlegen:
on Dummywert1 do
endon
on Dummywert2 do
endon
usw. bis max. Dummywert4. die 3 im Beispiel ist die Devicenummer des Dummies. Also wenn es bei Dir erst an Pos. 6 ist, dann entsprechend die 6.
Im Display-Device kannst Du den Wert dann mit [Dummyname#Wertname] also z. B. [Dummy#Temp] anzeigen lassen.
Die Werte füllst Du via Fhem z. B. mit einem Notify (oder at o. ä.):
define xyz notify Gerät:Wert.* "wget -q -O - "http://192.168.x.xxx/control?cmd=event,Dummywert2=$EVTPART1""
