Ich habe schon die Rollladensteuerung und Licht über FHEM laufen. Alles ohne Probleme. Nun wollte ich das System um zwei Wandschalter und einen Aktor HM-LC-SW1-FM erweitern.
Die Wandschalter wurden Problemlos angelernt. Mit dem HM-LC-SW1-FM habe ein Problem. Zwar wird dieser nach dem Anlernen in die fhem.cfg eingetragen funktioniert aber anschließend nicht richtig.
Folgender Eintrag findet sich nach dem Anlernen in der fhem.cfg
define HM_1F21A9 CUL_HM 1F21A9
attr HM_1F21A9 room CUL_HM
define FileLog_HM_1F21A9 FileLog ./log/HM_1F21A9-%Y.log HM_1F21A9
attr FileLog_HM_1F21A9 logtype text
attr FileLog_HM_1F21A9 room CUL_HM
in das Gerät sagt folgendes
(http://fs1.directupload.net/images/180125/temp/tb3kaf5t.png) (http://www.directupload.net/file/d/4978/tb3kaf5t_png.htm)
Die Prozedur habe ich mehrmals durchgeführt leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
Hat jemand eine Idee was schief läuft?
Edit
DEF 1F21A9
IODev HMLAN1
NAME HM_1F21A9
NR 130
NTFY_ORDER 50-HM_1F21A9
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
Readings:
2018-01-25 22:15:15 D-firmware 1.9
2018-01-25 22:15:15 D-serialNr KEQ0035363
2018-01-25 22:16:35 RegL_00:
2018-01-25 22:15:59 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Helper:
HM_CMDNR 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +1F21A9,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
1F21A9
00
00
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
room CUL_HM
Michael
Und hier der Hinweis an die Neuen:
Mach mal ein List vom Device und setzte das hier in den Codeblock mit dem Button #.
Ansonsten: Viel Spaß
Geht mit
list HM_1F21A9
im Fhem Kommandofeld.
Im List kann man erkennen, ob das Pairing erfolgreich war. Das ist immer der Startpunkt der Suche.
Da muss stehen PairedTo 0x....
Das Pairing muss immer mit einem
set HM_1F21A9 getConfig abgeschlossen werden.
Du solltest die Doku zu HomeMatic durcharbeiten.
Gruß Helmut
wie alt ist dein fhem?
poste mal die ausgabe von "version".
Hast Du den Beitrag von Helmut gelesen?
Dann weißt Du sicher, dass der Aktor nicht gepairt ist.
und noch dazu: Pairing und autocreate (~define) sind zwei verschiedene Mechanismen, auch wenn sie zusammen ablaufen (in der Regel).
FHEM sagt: "paire Dich mit mir" (set vccu hmPairSerial xxxxxxx - wobei diese Aktoren bei mir damit Probleme haben - oder hmPairForSeconds yy - nach Zeit, dazu am Aktor die Taste 4 Sekunden lang drücken), der Aktor antwortet mit Nachrichten über sich und daraus legt FHEM die Definition an. Übernimmt der Aktor aber die Zentraleninformation nicht vollständig (etwa durch Funkstörungen oder schlechten Empfang), laufen die nachfolgenden Abfragen mit timeOut ins Leere. Alles leider normal.
danke für die Antworten.
Ich habe mich dann wohl in den Begrifflichkeiten vertan. Mir geht es um das autocreate. Die Sensor-Aktor Verknüpfungen mache ich händisch in der fhem.cfg. So wie es aussieht gibt es ein Problem mit der Funkverbindung da der Eintrag angefangen wird dann aber in RESPONSE TIMEOUT geht. An der Entfernung kann es nicht liegen. Der Aktor und der Empfänger waren im gleichen Raum. Ggf. hat der Aktor ein problem.
Gibt es andere Vermutungen woran es liegen könnte? Ggf. mache ich was falsch?
@dl4fb
Welche Doku meinst du? Ich habe Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf angelesen aber nicht ausführlich studiert.
Michael
Das sogenannte Peering, durch Eintrag der hmId im Attribut "peerIDs"?
Darf ich mal auf meine Signatur hinweisen? ;D
Was diesbezüglich in der fhem.cfg steht (durch Auslesen von Aktor/Sensor) ist nur das Abbild dessen was Aktor/Sensor in ihren Registern haben und das ist das Entscheidende!
Denn der Aktor reagiert nur auf direkte Nachrichten vom Sensor, wenn dieser beim ihm im Register steht und der Sensor schickt nur gezielt an einen Aktor, wenn eben dieser in seinem Register steht.
Ganz egal was (zusätzlich) in der fhem.cfg steht...
Gruß, Joachim
Ich auch noch Mal. Bitte Wiki lesen das Attribut peerIds ist off Limit - ganz besonders für Anfänger.
Die Grundsatz Wikis zu hm sind nicht zum Spass geschrieben.
Mache in hminfo ein autoreadreg . Warte bis fertig. Das ist in hminfo protoevents zu sehen. Nun ein hminfo checkconfig. Und ein peerxref. Schau die Ergebnisse an. Eine Menge zu lernen. Fast alles, was notwendig ist.
