FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: KnutWuchtig am 26 Januar 2018, 00:01:34
Titel: Fehlermeldung bei der Implementierung der automatischen Updatefunktion
Beitrag von: KnutWuchtig am 26 Januar 2018, 00:01:34
ich habe mal wieder sehr viel zeit mit FHEM zugebracht und komme nicht weiter.
Bei der Implementierung des automatischen Updates des signalduinos über:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
kommt folgende Fehlermeldung:
2018.01.26 00:00:23 4 : Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_51988
2018.01.26 00:00:23 1 : https://raw.githubusercontent.com:443: Can't locate IO/Socket/SSL.pm in @INC (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at (eval 3096) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 3096) line 2.
Kann jemand helfen?
Achim
Titel: Antw:Fehlermeldung bei der Implementierung der automatischen Updatefunktion
Beitrag von: LuckyDay am 26 Januar 2018, 00:05:07
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl (http://sudo%20apt-get%20install%20libio-socket-ssl-perl)
zum Beispiel
