FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 18 August 2012, 20:56:29
Titel: FHEM Image auf Fritzbox 7390, Neustart => Läuft nicht
Beitrag von: Guest am 18 August 2012, 20:56:29
habe eben das Image http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image auf meiner 7390
installiert, bestätigt, neu gestartet. Danach ist aber der Server nicht
unter Port 8083 erreichbar. Woran könnt's liegen?
Beitrag von: UliM am 18 August 2012, 21:14:28
die fb muss die zeit nicht-initial haben -> muss verbindung zu Deinem Internet-Provider haben
Hast Du im fritz!nas geschaut, ob der Ordner fhem mit Unterstruktur angelegt wurde?
Gruß Uli
Beitrag von: Guest am 18 August 2012, 22:26:07
... und wenn der Order vorhanden ist, im logfile nach Fehlen schauen.
Titel: Re: FHEM Image auf Fritzbox 7390, Neustart => Läuft nicht
Beitrag von: Guest am 18 August 2012, 23:15:02
Sorry den Satz versteh ich nicht ganz. Internetverbindung habe ich
natürlich.
> angelegt wurde?
Nein hatte ich nicht, steht auch gar nichts zu in der Doku. Auf dem
internen Speicher sind nur die Standardordner vorhanden. Ich habe keinen
USB-Stick gesteckt, kann es daran liegen?
Beitrag von: Puschel74 am 19 August 2012, 00:09:31
erstmal warten bis die FB die aktuelle (richtige) Zeit hat.
Am Samstag, 18. August 2012 23:15:02 UTC+2 schrieb Tscherno:
> natürlich.
>> angelegt wurde?
Beitrag von: Guest am 19 August 2012, 00:27:18
On Sunday, August 19, 2012 12:09:31 AM UTC+2, puschel74 wrote:
> Hallo,
Die FB hat ie aktuelle Zeit per NTP. Was hat das mit dem Start des Dienstes
nach Einspielen des Images zu tun? Sorry, dass ich so dumm Frage aber ich
habe nirgends eine Beschreibung gefunden, was bei dem Image eigentlich
passiert.
Beitrag von: Puschel74 am 19 August 2012, 10:56:05
solange fhem nicht die aktuelle Zeit hat läuft der Dienst nicht.
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten ;-)
Am Sonntag, 19. August 2012 00:27:18 UTC+2 schrieb Tscherno:
>> Hallo,
> Dienstes nach Einspielen des Images zu tun? Sorry, dass ich so dumm Frage
> aber ich habe nirgends eine Beschreibung gefunden, was bei dem Image
> eigentlich passiert.
Beitrag von: Guest am 19 August 2012, 15:39:47
OK. Die Zeit stimmt aber, ich habe auch das Image nochmal neu installiert.
Kein Ordner im NAS sichtbar. Kein Dienst läuft. Ideen?
Beitrag von: Guest am 19 August 2012, 15:50:11
Wenn kein fhem Ordner vorhanden ist, nochmal flashen.
Am Sonntag, 19. August 2012 15:39:47 UTC+2 schrieb Tscherno:
Beitrag von: Guest am 19 August 2012, 16:06:29
Am Sonntag, 19. August 2012 15:50:11 UTC+2 schrieb Matthias:
Hab ich eben zum dritten mal gemacht. Kein Ordner, Kein Dienst. Ich habe
momentan sogar eine zweite FB 7390 rumliegen und auf der getestet, gleiches
Ergebnis. Hat es denn jemand mal mit der aktuellen 84.05.22 komplett neu
installiert?
Beitrag von: karpate am 19 August 2012, 18:00:59
Am Samstag, 18. August 2012 20:56:29 UTC+2 schrieb Tscherno:
> Hallo,
Beitrag von: karpate am 19 August 2012, 18:03:16
Heute geflasht. Manuelles flashen geht nur, wenn für die
FB-Benutzeroberfläche ein Passwort vergeben ist.
Am Sonntag, 19. August 2012 16:06:29 UTC+2 schrieb Tscherno:
> installiert?
Beitrag von: Guest am 19 August 2012, 18:11:24
...und nur zur Sicherheit: Pfad ist
/var/InternerSpeicher/fhem
Ralf
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 August 2012, 19:33:42
> installiert?
Ja, ich, und habe keine Problem gesehen. Aber vielleicht habe ich die auch
instinktiv vermieden :)
Beitrag von: Guest am 19 August 2012, 19:54:38
Wooohooo! Das war's (ja ich weiss...). Bitte schreibt das mal jemand auf
die Webseite.
