ich habe eben auf einem Handy automagic + AMAD eingerichtet.
Die initiale Konfiguration verlief soweit fehlerfrei und ich sehe das Device in Fhem allerdings kann ich den Amazon Music Player nicht über Fhem steuern.
set mediaYouTube ... oder set mute funktionieren wie gewünscht. Im Fhem Log sind keine Fehler zu entdecken und auch auf dem Handy sind keine Fehler im automagic Log zu finden.
Anbei ein list des AMAD Devices:
AMADBridge_MSGCNT 451
AMADBridge_TIME 2018-01-26 20:26:10
AMAD_ID 1516990741023
CFGFN
CHANGED
DEF 192.168.178.59 1516990741023 Automagic
HOST 192.168.178.59
IODev AMADBridge
LASTInputDev AMADBridge
MSGCNT 451
NAME HuaweiP9Lite
NR 52003
PORT 8090
STATE active
TYPE AMADDevice
VERSIONFLOWSET 4.0.12
VERSIONMODUL 4.0.12
2018-01-26 19:21:21 airplanemode off
2018-01-26 19:21:21 androidVersion 7.0 Nougat
2018-01-26 19:41:53 automagicState Automagic Premium Automagic Service läuft
2018-01-26 19:21:20 batteryHealth 2
2018-01-26 20:19:53 batteryTemperature 27.0
2018-01-26 19:56:43 bluetooth off
2018-01-26 19:24:15 checkActiveTask 0
2018-01-26 19:56:43 connectedBTdevices none
2018-01-26 19:56:43 connectedBTdevicesMAC none
2018-01-26 20:24:37 currentMusicAlbum no player active
2018-01-26 20:24:37 currentMusicApp no player active
2018-01-26 20:24:37 currentMusicArtist no player active
2018-01-26 20:24:37 currentMusicIcon no player active
2018-01-26 20:25:00 currentMusicState keiner
2018-01-26 20:24:37 currentMusicTrack no player active
2018-01-26 19:21:21 deviceState online
2018-01-26 19:56:45 doNotDisturb always
2018-01-26 19:56:43 dockingState undocked
2018-01-26 19:25:20 flow_SetCommands aktiv
2018-01-26 19:22:30 flow_informations aktiv
2018-01-26 19:21:20 flowsetVersionAtDevice 4.0.12
2018-01-26 19:56:45 keyguardSet 0
2018-01-26 20:24:34 lastSetCommandState setCmd_done
2018-01-26 20:03:53 lastStatusRequestState statusRequest_done
2018-01-26 20:00:07 mute off
2018-01-26 19:42:02 nextAlarmDay Mo
2018-01-26 19:42:02 nextAlarmTime 06:40
2018-01-26 20:19:53 powerLevel 52
2018-01-26 19:21:20 powerPlugged 0
2018-01-26 20:25:29 screen off unlocked
2018-01-26 19:21:21 screenBrightness 51
2018-01-26 19:22:55 screenOrientation portrait
2018-01-26 19:22:55 screenOrientationMode manual
2018-01-26 19:21:20 state active
2018-01-26 20:00:07 volume 1
2018-01-26 19:21:21 volumeNotification 1
2018-01-26 19:21:21 wiredHeadsetPlugged 0
helper:
deviceStateErrorCounter 0
infoErrorCounter 0
setCmdErrorCounter 0
IODev AMADBridge
room AMAD
setAPSSID chocomel
setNotifyVolMax 100
setTtsMsgLang de
setTtsMsgSpeed 1
setTtsMsgVol 100
verbose 0
verbose 5:
2018.01.26 20:18:12 5: AMADDevice (HuaweiP9Lite) - IOWrite: 192.168.178.59:8090/fhem-amad/setCommands/multimediaControl?mplayer=mediaAmazonMusic&button=play/pause POST IODevHash=HASH(0x47ff258)
2018.01.26 20:18:12 5: AMADDevice (HuaweiP9Lite) - Processing data: HASH(0x6e6e790)
Der request geht wie erwartet raus aber auf dem Handy kommt scheinbar nichts an. Das Log des Flows SetCommands ist leer.
Ich bräuchte einen Tipp wie ich das weiter eingrenzen kann.
Danke & Gruss, Sven
Hallo Sven,
Habe ich gerade mal getestet. Bei mir geht es. Kannst Du bitte schauen ob bei Dir der SetCommands Flow rot wird wenn Du den Befehl über FHEM sendest?
Hallo CoolTux,
eben getestet mit "set mute on" und "set mediaAmazonMusic stop", in beiden Fällen wir der Flow sofort rot.
Spiel bitte einen Titel in der Amazon App ab und dann mach ein set blabla next.
Klappt das denn?
Klappt leider nicht. Habe in der Fhem console "set HuaweiP9Lite mediaAmazonMusic next" eingegeben und vorher ein Hörspiel gestartet. Der Titel läuft ohne Unterbrechung weiter.
Anbei noch ein automagic Log dass ich eben erstellt hatte. Das sieht für mich auch unauffällig aus .... sehr seltsam.
Dann wüsste auch erstmal nicht.
Kannst zum testen einen Flow erstellen mit der entsprechenden Aktion und schauen ob eventuell bei dir andere Werte nötig sind bei App Claas oder so.
