FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: satprofi am 27 Januar 2018, 10:37:15
Titel: AMAD readingsproblem
Beitrag von: satprofi am 27 Januar 2018, 10:37:15
Habe 2 Tablets wo powerPlugged "2" gemeldet wird.
Was bedeutet das? Gibts mehrere States von power?
Titel: Antw:AMAD readingsproblem
Beitrag von: CoolTux am 27 Januar 2018, 11:05:42
powerPlugged
ob der Akku geladen wird (1=AC Adapter, 2=USB, 4=Kabellos) oder nicht (0=nicht eingesteckt)
Danke muss ich mal in der Commandref an passen.
Beitrag von: satprofi am 27 Januar 2018, 12:32:48
Toll, danke !
Nur was ist der Unterschied zw. AC-Adapter und USB ? Habe nur USB als Ladebuchse  ???
Beitrag von: CoolTux am 27 Januar 2018, 12:52:49
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Sorry.
Beitrag von: satprofi am 11 August 2018, 11:57:10
Hallo.
habe hier neues Tablet, was auch mit AMAD eingebunden ist. Nur bekomme ich da nur wenige readings gegenüber anderen tablets.
Android 7.0
Was kann Ursache sein?
Beitrag von: CoolTux am 11 August 2018, 12:16:13
Die meisten Readings kommen erst wenn sich entsprechend am Tablet was ändert. Ein statusRequest holt nur vielleicht 40% der Readings ein.
Beitrag von: satprofi am 15 August 2018, 12:47:56
nach 1 woche immer noch keine neuen readings. liegts am tablet? android7, wobei ich tablets mit 7er habe die viel mehr anzeigen
Gesendet mit Tapatalk
Beitrag von: CoolTux am 15 August 2018, 13:37:34
Kannst Du mir bitte ein list von dem Device geben und eines von einem anderen wo mehr zu sehen ist?
Beitrag von: satprofi am 15 August 2018, 16:09:29
IODev      CUL_AMAD
   LASTInputDev CUL_AMAD
   MSGCNT     6902
   NAME       irulu
   NOTIFYDEV  global,irulu
   NR         867043
   NTFY_ORDER 50-irulu
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.2
   VERSIONMODUL 4.2.4
     2018-08-13 20:23:10   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2018-08-11 09:36:31   batteryHealth   2
     2018-08-11 09:36:31   batteryTemperature 30.0
     2018-08-11 10:51:18   bluetooth       off
     2018-08-11 10:34:16   checkActiveTask 0
     2018-08-11 10:48:10   connectedBTdevices none
     2018-08-11 10:48:10   connectedBTdevicesMAC none
     2018-08-11 09:34:47   deviceState     online
     2018-08-11 10:34:44   flow_SetCommands aktiv
     2018-08-11 09:34:47   flow_informations aktiv
     2018-08-11 09:34:44   flowsetVersionAtDevice 4.2.0
     2018-08-15 07:11:15   lastSetCommandState setCmd_error
     2018-08-11 09:33:38   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-08-11 09:33:38   mute            off
     2018-08-15 16:02:47   powerLevel      76
     2018-08-15 11:35:17   powerPlugged    1
     2018-08-15 07:27:27   screen          on unlocked
     2018-08-13 20:25:42   screenBrightness 1
     2018-08-11 10:49:30   screenOrientation landscape
     2018-08-11 09:34:44   screenOrientationMode auto
     2018-08-15 07:19:59   state           active
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 1
IODev      CUL_AMAD
   MSGCNT     124299
   NAME       TabletBuero
   NOTIFYDEV  global,TabletBuero
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-TabletBuero
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.4
     2018-05-05 17:14:38   airplanemode    off
     2018-05-05 17:14:38   androidVersion  6.0 Marshmallow
     2018-08-01 07:52:02   automagicState  Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet  Fehler: failed to connect to /192.168.0.43 (port 8090) after 15000ms  Last executed: Action HTTP Request: send READINGS data to AMADCommBridge JSON
     2018-05-05 17:14:38   batteryHealth   2
     2018-05-05 17:14:38   batteryTemperature 25.0
     2018-07-14 19:43:35   bluetooth       off
     2018-05-05 17:15:48   checkActiveTask 0
     2018-07-14 19:43:35   connectedBTdevices none
     2018-07-14 19:43:35   connectedBTdevicesMAC none
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicAlbum no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicApp no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicArtist no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicIcon no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicTrack no player active
     2018-07-06 19:41:51   deviceState     online
     2018-05-05 17:14:40   doNotDisturb    never
     2018-05-05 17:14:40   dockingState    undocked
     2018-05-05 17:15:48   flow_SetCommands aktiv
     2018-05-05 17:14:37   flow_informations aktiv
     2018-05-05 17:14:37   flowsetVersionAtDevice 4.0.11
     2018-05-05 17:14:40   keyguardSet     0
     2018-08-15 15:46:27   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-07-06 19:41:56   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-05-05 17:14:37   mute            off
     2018-05-05 17:14:40   nextAlarmDay    off
     2018-05-05 17:14:40   nextAlarmTime   off
     2018-08-15 16:04:15   powerLevel      76
     2018-08-15 15:05:04   powerPlugged    0
     2018-08-15 08:00:01   screen          on unlocked
     2018-05-05 17:14:38   screenBrightness 235
     2018-07-14 19:43:13   screenOrientation landscape
     2018-05-05 17:14:40   screenOrientationMode auto
     2018-07-06 19:41:46   state           active
     2018-07-14 19:26:48   volume          15
     2018-05-05 17:14:38   volumeNotification 1
     2018-05-05 17:14:38   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
Beitrag von: Amenophis86 am 15 August 2018, 16:17:56
Schätze mal das OS des Herstellers hat einige Sachen verändert, oder umbenannt. Daher gelten die entsprechenden Abfragen im AMAD nicht. Hatte ich bei meinem Galaxy Tab S zB mit dem Reading NotificationVolume.
Beitrag von: CoolTux am 15 August 2018, 16:52:45
Da fehlt in der Tat so einiges. Auch Dinge die sofort kommen sollten wie die Android Version.
Da kann ich leider nichts machen. Sorry
Beitrag von: satprofi am 17 August 2018, 08:42:06
Hallo.
Nach mehrmaligen neustart von FHEM kamen keine readings. nach neustart des rechners kamen sofort alle readings wie bei den anderen tablets.
Beitrag von: CoolTux am 17 August 2018, 08:44:51
Zitat von: satprofi am 17 August 2018, 08:42:06
Hallo.
Das ist mehr wie seltsam. Einzige Erklärung wäre die AMADCommBridge und der TCP Socket dazu. Aber es kamen ja Daten. Naja hauptsache es geht nun.
