In dieser Version sind folgende Ergänzungen, Änderungen und Fehlerbereinigungen enthalten:
1. Attribut model: Leider verwenden immer mehr Anbieter der EnOcean-Produkte herstellerspezifische Parameter oder Erweiterungen. Damit diese zukünftig in Fhem abbildbar sind, wurden die Bezeichner im Attribut model geändert. Den bisherigen Bezeichnern wurde der Firmenname vorangestellt. Die bisherigen Bezeichner für die Geräte der Firma Eltako werden weiterhin ausgewertet, sollten aber dennoch auf die neuen Bezeichner umgestellt werden. Geändert wurden:
FAE14 >> Eltako_FAE14
FHK14 >> Eltako_FHK14
FHK61 >> Eltako_FHK61
FSA12 >> Eltako_FSA12
FSB14 >> Eltako_FSB14
FSB61 >> Eltako_FSB61
FSB70 >> Eltako_FSB70
FSM12 >> Eltako_FSM12
FSM61 >> Eltako_FSM61
FT55 >> Eltako_FT55
FTS12 >> Eltako_FTS12
TF >> Eltako_TF
OEM >> Holter_OEM
Werden diese Attribute gesetzt, so werden auch zu den Gerätetypen passende weitere Attribute automatisch hinzugeführt, z. B. manufID. Wird das Attribut model geändert, so werden vorhandene Attribute nicht gelöscht ggf. aber mit neuen Werten überschrieben.
2. EEP D2-50-xx: Die Skalierung der Readings wurden auf die aktuelle Version nach EEP 2.6.7 umgestellt.
3. sub EnOcean_Define: Die Berechnung der Variablen $autocreateDeviceRoom wurde geändert.
4. Remote Management: Zur zukünftige Abbildung und Nutzung herstellerspezifischer Erweiterungen in Fhem wurden grundlegende ReComm Funktionen erstellt, insbesondere für das Auslesen von Geräte- und Parameterbeschreibungen im XML-Format.
Einzelheiten sind in der commandref zu finden.
Danke fürs Update. Ich habe aber seit dem Update folgende Logeinträge auf meinen EnOcean Devices..
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn1 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn2 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn3 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn4 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn5 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn6 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn7 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn8 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn9 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
womit hängt das zusammen?
Gleiches Verhalten bei mir. Ausserdem ist das ganze System träge und fhem braucht teilweise Minuten, um zu antworten.
Die LOGs waren noch ein Überbleibsel aus den Tests. Sind mit dem nächsten Update wieder raus.
Ein langsames Antwortzeitverhalten kann ich bei meinen Systemen nicht feststellen.
