FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: accessburn am 01 Februar 2018, 11:38:52
Titel: Suche Aufputz Rolladenwickler inkl FHEMeinbindung
Beitrag von: accessburn am 01 Februar 2018, 11:38:52
Gibt es denn sowas? Ich suche immer mal wieder bei Amazon und co, aber so richtig werd ich nicht fündig.
Vielleicht nutzt ja jemand sowas.
Grüße,
Toby
Titel: Antw:Suche Aufputz Rolladenwickler inkl FHEMeinbindung
Beitrag von: rubbertail am 01 Februar 2018, 11:41:12
Schonmal Unitoll angeschaut? Das gibts auch als Aufputz.
Beitrag von: Intruder1956 am 01 Februar 2018, 12:14:43
oha, habe jetzt mal auf die schnelle nach Uniroll geschaut, die Firma scheint es nicht mehr zu geben.
Habe  6 Stück davon, allerdings Unterputz.
Muss ich nachher nochmal in ruhe schauen
Gruß Werner
Beitrag von: accessburn am 01 Februar 2018, 12:17:34
Ah, okay, dann lag es nicht an mir. Die Amazonbewertungen sind auch unterirdisch. Hoffe es gibt noch mehr Hersteller die das bauen.
Ich schaue mir halt auch die Modelle an, kann aber nicht entscheiden ob die in FHEM laufen, da ich keine Ahnung habe ob und welches Gerät dafür dann an FHEM nötig ist.
Beitrag von: pc1246 am 01 Februar 2018, 14:05:35
Moin
Bei ELV gibt es Rademacher und Superrollo. Rademacher geht, und Superrollo habe ich mal gesehen, dass jemand im Forum die ins fhem gezogen hat!
Gruss Christoph
P.S.: Gesucht habe ich Gurtwickler!
Beitrag von: rubbertail am 01 Februar 2018, 16:04:55
Ich hab zwei Uniroll Gurtwickler, allerdings in UP - bei damaligen Schauen hab ich aber auch AP gesehen. Können halt nur unidirektionalen Funk auf 433 (mit Funkmodul); tuns aber beide sehr gut bei mir.
Beitrag von: Intruder1956 am 01 Februar 2018, 16:09:57
Uniroll hat 868Mhz  ;)
Gruß Werner
Beitrag von: accessburn am 01 Februar 2018, 16:30:57
Hast du da evtl. eine genaue Typenbezeichnung das ich mal schauen kann welcher das genau ist und auf was ich bei anderen Modellen achten muss?
Btw.: Mit was sprichst du die an?
Beitrag von: rubbertail am 01 Februar 2018, 16:42:21
Meine heissen "Uniroll Gurtwickler Typ 2 Comfort" - die (u. a.) AP-Variante heisst "Vario 4in1 Comfort".
Es stimmt aber - den "unirollshop.de" gibt es nicht mehr. Keine Ahnung, obs die Dinger noch irgendwo gibt - in der Bucht zB.
Beitrag von: rubbertail am 01 Februar 2018, 16:43:20
Hab einen gefunden da:
https://www.ebay.de/i/253359147992?chn=ps
Beitrag von: Intruder1956 am 01 Februar 2018, 16:44:07
Ich habe nur die Uniroll-UP-GURTWICKLER-TYP-2-COMFORT + Funkmodul R_23700
Hier ein List
   .eventMapCmd Rauf:noArg Stop:noArg Runter:noArg
   BTN        2
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Rolladen.cfg
   CHANGED
   DEF        1234 2
   IODev      CUL_868
   NAME       Schlaf_Rollo
   NR         227
   STATE      Rauf
   TYPE       UNIRoll
   XMIT       1234
   CODE:
     1          1234 2
     2018-02-01 08:03:33   state           up
   IODev      CUL_868
   devStateIcon Runter:fts_shutter_100 Rauf:fts_shutter_10
   eventMap   up:Rauf stop:Stop down:Runter
   group      Rolladen
   model      R_23700
   room       Rolladen
   webCmd     down:stop:up
Gruß Werner
Beitrag von: Intruder1956 am 01 Februar 2018, 16:53:04
also ich weiß nicht ob du dich jetzt auf Uniroll versteifen willst.
Die Firma scheint es nicht mehr zu geben, so sieht es im Moment aus.
Zu jeden Gurtwickler von Uniroll muss auch optional ein Funkmodel ca. 15 Euro dazu bestellt werden.
Völkner wo ich immer bestellt habe, scheint das Produkt auch aus dem Sortiment genommen zu haben.
Hier im Forum habe ich irgendwo in den Untiefen  ;) :) gelesen, das jemand Gurtwickler mit ESP umgebaut hat
z.b. hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,60575.msg519768.html#msg519768 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,60575.msg519768.html#msg519768)
Gruß Werner
Beitrag von: accessburn am 01 Februar 2018, 17:07:45
Ne, ich versteife mich nicht, ich weiß nur nicht was ich nehmen kann. Umbau und erweiterung mit einem Wemos oder NodeMCU wie auf dem verlinkten Beitrag fällt für mich leider komplett aus, dafür reicht einfach mein Wissen nicht mal ansatzweise.
Ich würde lieber auf eine fertige Lösung zurückgreifen. Aber die letzten paar Posts machen mir nicht viel Hoffnung  :'(
Beitrag von: Thyraz am 01 Februar 2018, 18:10:52
Mit Rademacher sind hier ja viele zufrieden inkl. FHEM Modul.
Allerdings eben meistens mit den Unterputzmodellen.
Ist die Frage ob das Modul auch mit einem 2510 / 2550 Aufputz Modell laufen würde...
edit: Von der Beschreibung her könnte es schon klappen:
Dieser elektrische Gurtwickler ist nicht nur mit unseren DuoFern Sendern fernbedienbar, sondern auch mit dem HomePilot, der DuoFern Handzentrale oder dem RolloTron Comfort DuoFern kombinierbar. So erhält der Funk-Gurtwickler zahlreiche Automatikfunktionen wie das Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie die Zufallsfunktion. Auch die Lüftungs- und Sonnenposition können Sie frei wählen und per Tastendruck können Sie einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umstellen.
Beitrag von: accessburn am 01 Februar 2018, 18:21:55
Rademacher RolloTron Standard Schwenkwickler Duofern 2550 ... Schwenkwickler  :o ... Manchmal staune ich über diese Wortschöpfungen  ;D
140 Bananen + eine passende Sendeeinheit.  Autschn!
Beitrag von: Mitch am 01 Februar 2018, 19:18:16
Man muß aber sagen, dass die Rademacher ihren Preis wert sind.
Hatte früher auch Schwenkwickler, heute nur noch drei UP, Rest Rollenmotor.
