FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 25 August 2012, 21:57:58
Titel: PANIC. fhem startet nicht mehr!
Beitrag von: Guest am 25 August 2012, 21:57:58
Hi fhem-Users,
habe heute ein fhemupdate gemacht. Aber fhem startet nicht mehr. FM ist:
------------------------schnipp--------------------------
[~] # /opt/etc/init.d/init_fhem start
Starting /opt/etc/init.d/init_fhem
[~] # Undefined subroutine &main::secSince2000 called at
/opt/lib/FHEM/00_HMLAN.pm line 355, <> line 14.
------------------------schnapp--------------------------
Ich habe vor dem Neustart noch gesehen, dass das Modul 00_HMLAN im Update
gar nicht enthalten war. Die Neuinstallation (!) von 5,2 hat nicht geholfen.
Was mach ich nun? die Installation war produktiv. Fallback-System natürlich
Fehlanzeige.
Brauche dringend! nen tip.
Vorab vielen Dank
Grüße StefanP
Titel: Re: PANIC. fhem startet nicht mehr!
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 August 2012, 22:20:13
In meinem aktuellen 00_HMLAN.pm wird nur ein HMLAN_secSince2000 aufgerufen, was
auch in diesem Module definiert ist. Ich kann auch ein HMLAN Geraet definieren.
-> updatefhem muesste gehen. Am besten FHEM/filetimes.txt loeschen (z.Bsp aus
fhem mit { `rm FHEM/filetimes.txt` } ), und danach nochmal updatefhem
durchfuehren.
Wenn eine Neuinstallation nicht hilft, dann ist was faul: hier wuerde ich das
alte Verzeichnis zur seite schieben (mv fhem fhem.old), fhem neu installieren,
danach die Konfigurationsdatei(en) bzw. evtl vorhandene 99_MyUtils.pm
zurueckkopieren und fhem starten.
Beitrag von: Guest am 25 August 2012, 23:13:23
Am Samstag, 25. August 2012 22:20:13 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> aufgerufen, was
> definieren.
> aus
> durchfuehren.
> das
> installieren,
Beitrag von: Guest am 25 August 2012, 23:16:53
Hallo Rudolf,
guter Vorschlag. Mach' ich, aber erst morgen. Für heute hab' ich die Nase
voll. Dann bleiben eben ein paar Lichter aus und die Kellerlüftung wird per
Hand bedient. Die Panic hat sich gelegt, aber für den Winter und die
Heizungsregelung brauch' ich ein Fallback auf dem WRT-Router. Morgen folgt
der Bericht über Erfolg oder Miss-....
Danke erstmal für die hilfreiche Antwort.
Grüße StefanP
> aufgerufen, was
> definieren.
> aus
> durchfuehren.
> das
> installieren,
Beitrag von: Puschel74 am 26 August 2012, 08:58:16
ich hab mein Produktiv-fhem auf einer 7390 laufen.
Als Fallback hab ich mir, nach dem letzten Trouble mit updatefhem, (wieder)
ein fhem auf meinem
Windows-Rechner eingerichtet inkl. eines CUNO zum testen.
Ich musste mir aber auch erst mein Produktiv-fhem "zerschiessen" um diesen
Weg zu gehen ;-)
Am Samstag, 25. August 2012 23:16:53 UTC+2 schrieb StefanP:
> Hallo Rudolf,
> Grüße StefanP
>> aufgerufen, was
>> definieren.
>> aus
>> durchfuehren.
>> das
>> installieren,
Beitrag von: Guest am 26 August 2012, 21:24:21
Hi fhem-Junkies,
es ist vollbracht je eine lauffähige Version auf dem PC und auf der NAS
auf der NAS kommt (manchmal) beim starten:
[/share/HDA_DATA/Public] # /opt/etc/init.d/init_fhem start
[/share/HDA_DATA/Public] # Use of uninitialized value $temperature in
concatenation (.) or string at /opt/lib/FHEM/59_Weather.pm line 216, <>
line 14.
Use of uninitialized value $humidity in concatenation (.) or string at
/opt/lib/FHEM/59_Weather.pm line 216, <> line 14.
Use of uninitialized value $wind in concatenation (.) or string at
Use of uninitialized value in string lt at /opt/bin/fhem.pl line 1784,
<$fh> line 84.
<$fh> line 92.
<$fh> line 94.
Die letzten 10 Starts aber nicht mehr. Statistisch bin ich damit auf der
sicheren Seite ;-)
Erstmal tut's wieder.
Danke für Tips und Anteilnahme.
Grüße Stefan
Am Samstag, 25. August 2012 21:57:58 UTC+2 schrieb StefanP:
> Hi fhem-Users,
> natürlich Fehlanzeige.
> Vorab vielen Dank
> Grüße StefanP
Beitrag von: UliM am 27 August 2012, 08:56:02
Prima!
Und wie schon oft geschrieben: 'Use of uninitialized value'-Meldungen kannst Du getrost ignorieren, es sei denn Du programmierst grad an nem neuen Modul.
Gruß Uli
Beitrag von: Guest am 27 August 2012, 14:13:49
mein FHEM startet auch nicht mehr. Habe es heute morgen noch aufgerufen
aber nichts eingestellt und nun geht es nicht mehr.
Was kann ich nun machen??? FrizBox habe ich schon mal neu gebootet, Telnet
geht aber nicht auf den Port von FHEM.
DANKE
