Das Modul ist ab morgen (06.02.2018) Bestandteil des offiziellen Updates und wird hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.0.html weiter diskutiert.
ich empfinde das aufspüren von "possible freezes" mit Hilfe von PERFMON, ggf. verbose 5 und apptime als extrem umständlich. Daher habe ich auf Basis von PERFMON ein Modul geschnitzt.
FREEZEMON überwacht - ähnlich wie PERFMON mögliche Freezes, allerdings ist FREEZEMON ein echtes Modul und hat daher:
- Readings - die geloggt werden können und damit viel einfacher ausgewertet werden können
- Attribute - mit denen das Verhalten von freezemon beeinflusst werden kann
- zusätzliche Funktionalität - die versucht das den Freeze verursachende Device zu identifizieren
FREEZEMON ist noch in einem sehr frühen Stadium, läuft bei mir aber seit ein paar Tagen stabil, Daher würde ich mich freuen wenn der ein oder andere sich traut zu testen und Feedback gibt.
Ich würde empfehlen, PERFMON zu deaktivieren, wenn FREEZEMON aktiv ist, da beide auf die selbe Art Freezes erkennen und dann nur alles doppelt kommt.
FREEZEMON wird ohne Parameter definiert.
define myFreezemon freezemondamit ist der Freezemon aktiv (im Log sollte eine entsprechende Meldung geschrieben werden)
Readings (nach dem ersten erkannten Freeze):freezeTime: Dauer des Freezes
freezeDevice: Liste von möglicherweise den Freeze auslösenden Funktionen(Devices)
fcDay: kumulierte Anzahl der Freezes pro Tag
ftDay: kumulierte Dauer der Freezes pro Tag
fcDayLast: speichert die kumulierte Anzahl der Freezes des vergangenen Tages (um tageweise plots zu erstellen)
fcDayLast: speichert die kumulierte Dauer der Freezes des vergangenen Tages (um tageweise plots zu erstellen)
state: s:<StartZeit> e:<EndeZeit>f:<Dauer> d:<Devices>
Attributefm_freezeTime: Wert in Sekunden (Default: 1) - Nur Freezes länger als fmFreezeTime werden als Freeze betrachtet
fm_forceApptime: Wenn FREEZEMON aktiv ist wird automatisch apptime gestartet (falls nicht aktiv)
fm_log: dynamischer Loglevel, nimmt einen String der Form 10:1 5:2 1:3 entgegen, was bedeutet: Freezes > 10 Sekunden werden mit Loglevel 1 geloggt, >5 Sekunden mit Loglevel 2 usw...
disable: aktivieren/deaktivieren der Freeze-Erkennung
Getfreeze: gibt die letzten 20 freezes zurück (in Kompakter Darstellung, wie im state) - Dies dient einem schnellen Überblick, für detailliertere Auswertungen empfehle ich die Daten zu loggen.
# Changelog:
# 0.0.08: trimming of very long lines in "get freeze"
# start freezemon only after INITIALIZED|REREADCFG (and as late as possible)
# 0.0.07: just for fun - added some color to "get freeze"
# Fixed bug with uninitialized value (Thanks Micheal.Winkler)
# 0.0.06: Code cleanup
# Fixed bug with dayLast readings
# 0.0.05: Experimental coding to improve bad guy detection
# German and English documentation added
# 0.0.04: Added Get function to get last 20 freezes
# 0.0.03: Added dynamic loglevel attribute fm_log
# Added missing "isDisabled" check in define function
# Do some checks not every second
# Fixed PERL WARNING "uninitialized value" if no Device found
# minor adjustments and bugfixes
# 0.0.02: Fixed logical issue with freezetime Attribute
# Renamed Attributes
# added dayLast readings
# fixed delete attribute "disable"
# fixed issue with missing svref_2object
# 0.0.01: initial version
der perfmon autor liest mal mit :)
vg
joerg
Bin grad (länger) unterwegs aber will nichts verpassen und sobald ich zurück bin werd ich mal mein Testsystem damit "füttern"... ;)
Bin gespannt!
Gruß, Joachim
Und schon im Testsystem aktiviert ;D
Erste kleine Kritik:
Positiv: Ein solches Tool fehlt in FHEM. Prima Idee. Scheint schön einfach in der Handhabung.
Und schon hat FreezeMon den ersten kleinen Übeltäter aufgespürt. Und das in einem fast leeren Testsystem. ;)
Negativ:
keine einheitliche Namensgebung, was upper/lower case betrifft: freezeTime vs. fmFreezeTime
Und nur so als Gedanke: Bei der Vielzahl der Module verliert man mittlerweile ja den Überblick. Ich könnt mir daher eine Integration in SYSMON vorstellen, was man dann als "Kernmodul" von FHEM installiert, also ein Modul wie FHEMWEB oder allowed, was in keiner Installation fehlen sollte.
Grüße Markus
Edit: FW_closeInactiveClients (0) im FreezeDevice hilft wenig; ließe sich ermitteln, welches Modul verantwortlich ist bzw., sofern/da es aus dem "Kern"(fhem.pl) kommt, wenigstens entsprechend kennzeichnen/beschreiben ?
Edit2: Verursacher ? ;D
2018.02.03 08:19:07 1: FreezeMon: freezedetect possible freeze starting at 08:19:04, delay is 3.003 by
Edit3: FreezeTime =1; Alle Meldungen im Log haben FreezTime > 3 u. ganz oft 3.003 :-\
Danke für's erste testen :-) Schau ich mir heute Abend gleich mal an. Bezüglich dem Verursacher muss ich mal noch genauer verstehen, was ich da eigentlich mache ;-) Hab mir da ein bisschen was aus apptime zusammen kopiert...
Kurz, weil mobil...
Nun auch produktiv im Einsatz und ich erhalte die üblichen Verdächtigen. ;D
Was soll mir diese Zeile
Zitat2018.02.03 12:20:22 1: FreezeMon: freezedetect possible freeze starting at 12:20:21, delay is 1.407 by GPIO4_DeviceUpdateLoop (RPi_OW_VL) at_Exec (check_jammer) GPIO4_DeviceUpdateLoop (RPi_OW_WWL)
sagen ? at_Exec (check_jammer) ist eher unverdächtig. Ein simples at, welches lediglich per ReadingsAge das Alter eines timestamps prüft.
Manchmal hab ich ne Menge "Routinen" im Reading stehen. Sind das dann Blocking-Calls ?
Loglevel 1 empfinde ich als zu "hoch". 2 genügt meines Erachtens. Entweder hat man eh das device bewusst kurzzeitig enabled oder man lässt es permanent enabled. Was man im Log oder Reading sehen möchte, lässt sich ja über FreezeTime steuern. Evtl. noch eine Differenzierung zwischen Log(LogFreezeTime) und Reading(FreezeTime). Das Reading gucke ich mir bewusst zu einem bestimmten Zeitpunkt an und beobachte es. Das Log soll mich auf Freezes hinweisen, wenn ich mich gar nicht aktuell mit dem Thema auseinandersetze, also nur im nachhinein über einen Zustand informieren möchte.
Vielen Dank für's Testen und die Anregungen.
Wahrscheinlich ist einer davon der Schuldige. der Freezemon kann hier nur raten. Es wird ermittelt welche internen Timer zum Zeitpunkt des Freezes ausgeführt werden sollten und die werden alle als verdächtig angesehen. Ich werde das noch irgendwie ausdünnen - ob ich es wirklich auf ein Device einschränken kann, also den Schuldigen eindeutig ermitteln kann, bin ich mir noch nicht so sicher...
Meine Plan ist eigentlich ein konfigurierbarer Loglevel. sowas in der Art: 10:1 5:2 1:3, bedeutet über 10 Sekunden wird mit Level 1 geloggt, über 5 Sekunden mit Level 2 usw...
Der große Vorteil der Readings ist aus meiner Sicht, dass ich diese in DbLog (oder FileLog) mitloggen kann und dann gezielt auswerten kann (Mir schwebt z.B. vor, die Top10 Verdächtigen - nach Häufigkeit und/oder Dauer anzuzeigen). Bei besonders langen freezes könnte ich mir auch eine Pushmessage schicken lassen o.ä.
Ich lese mal mit und werde nächste Woche auch mittesten.
Grüße Marcel
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
Ja, auch gut
ZitatMeine Plan ist eigentlich ein konfigurierbarer Loglevel. sowas in der Art: 10:1 5:2 1:3, bedeutet über 10 Sekunden wird mit Level 1 geloggt, über 5 Sekunden mit Level 2 usw...
;D
Da ich mit perfmon schon einige Resourcenfresser gefunden habe, finde ich Deinen Ansatz
sehr interessant.
Das habe ich getan.
Die habe ich nicht zu sehen bekommen, aber nach wenigen Minuten oder auch nur
Sekunden stuerzt mein fhem reproduzierbar ab mit:
Undefined subroutine &main::svref_2object called at ./FHEM/98_freezemon.pm line 280.
Auch mit "verbose 5" sehe ich nicht mehr; unter "helper" nur die ueblichen Verdaechtigen
wie zum Beispiel:
apptime DbLog_execmemcache (bath45DbLog) EspLedController_Check (rgbctrl_wz01)
apptime TSCUL_SendPingHM (CUL1)
apptime HMUARTLGW_CheckCredits (HMUARTLGW_CheckCredits)
apptime TSCUL_SendPingHM (CUL1) SYSMON_Update (sysmon)
Mein fhem-System ist aktuell, jedenfalls behauptet das der "update check". perl ist mit
Version v5.20.2 auf einem "Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)" installiert.
Gruss Helmut
Ich habe die Version im ersten Post aktualisiert. Die Funktion wird normalerweise mit apptime mit eingebunden. Jetzt geht's auch wenn apptime nicht läuft (und ein paar weitere Änderungen - siehe changelog im ersten Post).
Grüße,
Oli
Nur zur Info meine LogDatei:
2018.02.03 20:14:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_freezemon.pm line 163.
2018.02.03 20:14:34 1: FreezeMon: FreezeMonitor possible freeze starting at 20:14:29, delay is 5.648 by
2018.02.03 20:14:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_freezemon.pm line 167.
Danke für das Modul und LG
Hallo Oli,
danke, das sieht jetzt gut aus und ich sehe auch das erste "freeze-READINGS".
Die Warnungen die raimundl in der Log-Datei hat, gibt es bei mir nicht.
Gruss Helmut
Danke für's Feedback.
Hmmm... da konnte Freezetime garkeinen Prozess finden, der den Freeze verursachen könnte... Zumindest die Warnungen kann ich verhindern. Update im ersten post
@KölnSolar: Loglevel ist jetzt auch einstellbar
wo und wie :-\ hab nur noch fm_freezeThreshold und Plausi: Attribute fm_freezeThreshold has to be a number (seconds)
Du hast oben auch noch den alten Download drin.
Ups... was ist da schief gegangen... Jetzt aber, aktualisiert im ersten Post.
bei: get SystemFreeze freeze
bekomme ich: Unknown argument freeze, choose one of freeze:noArg
Grüße Jörg
PS: Warum ein :-( bei: no bad guy found :-(
Ein :-) wäre doch logischer, oder
steht auf der todo-Liste, den GET Befehl gibt es noch nicht ;-)
In den allermeisten Fällen gab es einen "bad guy", nur freezemon hat ihn nicht gefunden, deshalb :-( z.B.: führt ein Perl sleep
{sleep(2)} in der Kommandozeile zu einem Freeze, freezemon, wird den Schuldigen aber nicht finden...
Aaaaaah, jetzt ;D
Klasse. Das passt so was von perfekt zu meiner Arbeits-/Denkweise ;D ;D ;D
Den bad guy hab ich jetzt auch öfter. Da gibt es dann so gar keine Info ? Auch keine evtl. mehrdeutige ? :(
Eine Sache hab ich schon erfolgreich aufgespürt: ein 1W-Temp, den ich zwar definiert, aber aktuell physisch nicht eingebunden habe.
Ich wette, da kommt ne Menge Arbeit auf Supporter und Entwickler zu. Ich kauf mir schon ma paar neue Glaskugeln ;D ;D ;D
Danke u. schönes WE
Markus
Neue Version im ersten Post, die jetzt auch GET freeze unterstützt.
Du bist für mich der Held der Woche. Ich wusste ja, dass 58_GPIO4 ein Performancefresser ist. Aber die Ergebnisse des FREEZEMON + meine jungen Kenntnisse zum BlockingCall haben mich bewegt das Modul anzupassen. Was soll ich sagen. So gut wie keine Freezes mehr :-* Einer z.B., wenn ich das doch sehr große(bin halt ein Messi) Logfile über FHEMWEB anzeigen lasse:
2018.02.04 14:42:32 1: FreezeMon: freezedetect possible freeze starting at 14:42:24, delay is 8.689 possibly caused by at_Exec(check_jammer)
2018.02.04 14:42:49 1: FreezeMon: freezedetect possible freeze starting at 14:42:41, delay is 8.163 possibly caused by no bad guy found :-(
Und jetz gehe ich den Entwicklern auf den Keks ;D :-[ ;D
Danke&Grüße
Markus
Das freut mich natürlich tierisch ;D Und vor lauter Freude habe ich gleich noch eine neue Version oben angehängt, die gefühlt ein paar mehr bad guys identifiziert.
Und damit habe ich eigentlich fertig.... Ich werde noch weiter versuchen mehr "bad guys" zu identifizieren, aber gibt es noch andere Wünsche/Anregungen?
Denkt ihr das Modul ist es wert, in die offizielle Distribution mit aufgenommen zu werden?
ja, unbedingt
mfg devo
Ich würde mich darüber freuen!
und - so kurz nach Mitternacht - ist mir aufgefallen, dass die .*DayLast readings nicht funktionieren... ist gefixt (im ersten Post)
Die Version ist aber noch auf 0.0.05 !
Im Changelog aber 0.0.06.
Ist aber nur ne Kleinigkeit.
Carlos
Folgende Meldung kommt bei einem reload 98_freezemon.pm:
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 379.
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 380.
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 381.
Reicht ein reload nicht aus, muss ein neustart gemacht werden...?
#####EDIT 1
2018.02.05 08:10:01.654 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Initialize redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 67.
2018.02.05 08:10:01.655 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Define redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 90.
2018.02.05 08:10:01.655 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Undefine redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 123.
2018.02.05 08:10:01.657 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_ProcessTimer redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 134.
2018.02.05 08:10:01.658 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Get redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 242.
2018.02.05 08:10:01.659 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Attr redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 272.
Grüße Marcel
Hm, frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber...
Bei Modulen, die in den Tiefen von Fhem fischen, besser Neustart.
Grüße Jörg
unbedingt!
Danke und LG
Ich drück dann meine Begesiterung noch einmal mit einem eigenen Zitat aus:
ZitatUnd nur so als Gedanke: Bei der Vielzahl der Module verliert man mittlerweile ja den Überblick. Ich könnt mir daher eine Integration in SYSMON vorstellen, was man dann als "Kernmodul" von FHEM installiert, also ein Modul wie FHEMWEB oder allowed, was in keiner Installation fehlen sollte.
Grüße Markus
Zitat von: KölnSolar am 05 Februar 2018, 12:49:02
Ich drück dann meine Begesiterung noch einmal mit einem eigenen Zitat aus:Grüße Markus
"Ich könnt mir daher eine Integration in SYSMON vorstellen"
Ob als Modul oder als Erweiterung von SYSMON - ich bin auch dafuer.
Gruss Helmut
Na, ob ein Modul mit vielen Funktionen der Übersicht dienlicher ist, als viele Einzelmodule mit genau definiertem Aufgabenbereich und und Funktionsumfang (Linux-Prinzip), darüber könnte man sicher streiten ;)
gb#
bei einem "get freez" habe ich folgende Log Einträge:
2018.02.05 14:38:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/98_freezemon.pm line 258.
2018.02.05 14:38:17 1: stacktrace:
2018.02.05 14:38:17 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_freezemon.pm (258)
2018.02.05 14:38:17 1: main::freezemon_Get called by fhem.pl (3510)
2018.02.05 14:38:17 1: main::CallFn called by fhem.pl (1822)
2018.02.05 14:38:17 1: main::CommandGet called by fhem.pl (1172)
2018.02.05 14:38:17 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2495)
2018.02.05 14:38:17 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (848)
2018.02.05 14:38:17 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (535)
2018.02.05 14:38:17 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3510)
2018.02.05 14:38:17 1: main::CallFn called by fhem.pl (689)
ALs Ahnungsloser zu stacktrace würde ich auf FHEMWEB tippen :-\ Ist zumindest bei mir der Grund für Freezes, wenn ich das groooooße Logfile aufrufe.
Und ich habe einen weiteren Kandidaten entlarvt. Mich selber :-[ Hab vor Jahren mal mit viel weniger Kenntnissen als heute ein Modul für einen RS422-Bus an USB erstellt(kopiert u. angepasst), frei nach dem Motto "denn sie wissen nicht was sie tun" und mit trial&error lief es dann. Nun werde ich mir mal die Kommunikation genauer ansehen.... Fehlerbild
Zitat2018.02.05 14:52:26 1: FreezeMon: freezedetect possible freeze starting at 14:52:23, delay is 3.014 possibly caused by FW_closeInactiveClients(0)
Grüße Markus
PS: Thema nun vielleicht in Sonstiges verschieben anstatt Codeschnipsel ?
Edit: Achso, vielleicht noch wie ich auf das Modul gestoßen bin. Die Freezes waren periodisch im Log sichtbar(was eben genau das ist, was den Vorteil zumindest gegenüber apptime ausmacht). Hab mir dann einfach meine verdächtigen periodischen Devices angeguckt und beim Dritten passte der timestamp vom state mit der Freezes-Logmeldung überein.
Grüße Markus
Wichtig ist eigentlich nur die Zeile
Hier versuchst du eine leere Variable durch split zu bearcheiten.
[/quote]
Spontan würde ich jetzt sagen, du hast noch keinen freeze... Aber ich schaue heute Abend mal ins Coding und fixe das...
#####EDIT 1
Grüße Marcel
Hat ein Neustart geholfen? Eigentlich sollte ein reload ausreichend sein... Dass die %prioQueues nicht bekannt sind ist etwas verwirrend, da diese in der Tat aus den Untiefen von FHEM kommen...
Klingt interessant.
Kleine Rückfrage: Ich kann mich erinnern, mal Perfmon benutzt zu haben, finde aber nichts mehr davon in meiner Konfig, weder im UI noch in der fhem.cfg. Dennoch sehe ich im Log nun z.B.
2018.02.05 21:57:33 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:57:31, delay is 2.921
2018.02.05 21:57:33 1: FreezeMon: myFreezemon possible freeze starting at 21:57:31, delay is 2.925 possibly caused by perfmon_ProcessTimer(N/A) CO20_poll(Zuluft_co20) CUL_HM_procQs(CUL_HM_procQs)
Offenbar läuft Perfmon doch noch. Wie kann ich es stoppen?
die Datei 99_PERFMON aus dem /FHEM-Verzeichnis entfernen (oder umbenennen).
So. eingecheckt. FREEZEMON wird ab morgen mit dem FHEM update verteilt. Wer's eiliger hat: Ich habe die eingecheckte Version im ersten Post aktualisiert.
Ich mache dann hier mal zu. Weiter geht es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.0.html
Danke, ein sehr praktisches Modul - bin gerade drüber gestolpert, als es "plötzlich" mit dem Update kam. Habe es gegen perfmon eingetauscht. Mal schauen, was ich so finde. :)
Danke fürs Modul.
Hab von perfmon auf freezemon umgestellt.
Bisher nichts auffälliges.
Michael
Upd. Vergessen den Thread zu zu machen. Alles weitere bitte hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.0.html
