FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: _Sebastian_ am 04 Februar 2018, 20:20:16
Titel: Bitron Kameras einbinden
Beitrag von: _Sebastian_ am 04 Februar 2018, 20:20:16
Guten Abend,
ich würde gerne mein ganzes  System auf fhem umstellen. Um mich dafür zu entscheiden würde ich gerne wissen, ob man die Bittren Eggy 2 sowie die Bitron Außenkamera (https://www.telekom.de/zuhause/smarthome/geraete/bitron-video-kamera-aussen) in  einbinden kann? Die Kameras sind alle mit meinem Netzwerk (LAN) verbunden. Wäre es möglich die Kameras in  einzubinden?
Vielen Dank für eure Hilfe/ Meinung.
Titel: Antw:Bitron Kameras einbinden
Beitrag von: Amenophis86 am 04 Februar 2018, 21:21:57
Hallo _Sebastian_ und willkommen im Forum.
Was sagt die Forumsuche, was sagt das Wiki, was sagt Google zu deiner Frage? Was heist für dich einbinden? Hat die Cam eine Api oder ist per http steuerbar?
Beitrag von: FranzB94 am 05 Februar 2018, 10:04:17
Hi!
ZitatHinweis: Für die Nutzung mit der Home Base der 1. Generation sowie mit dem Speedport Smart ist ein ZigBee-Funkstick erforderlich.
Somit wird das nix mit FHEM.
Gruß Franz
Beitrag von: Amenophis86 am 05 Februar 2018, 10:37:19
Wieso soll es dann nicht mit FHEM gehen?
Beitrag von: _Sebastian_ am 05 Februar 2018, 10:45:56
Vielen Dank an @Amenophis86 und @FranzB94. Natürlich habe ich im Internet recherchiert und dazu aber noch nichts gefunden. Es gibt zwar einen Funkstick für ZigBee und auch einen Funkstick für Homematic IP, jedoch weiß ich nicht ob ich diesen in FHEM installieren kann. Da mein jetziges System von der Telekom mit der Base 2 läuft, aber man hier sehr eingeschränkt ist würde ich gerne alles über fhem laufen lassen z.B. Homematic Ip Kontakte, Homematic Bewegungsmelder (hierzu habe ich schon einige Beiträge gefunden) und meine 4 Bitron Kameras. Und da ich noch keinen Beitrag zu Bitron Kameras gefunden habe, dachte ich mir könnte wer hier helfe .
Vielen Dank.
Beitrag von: Amenophis86 am 05 Februar 2018, 10:52:22
Ich habe es zwar nicht, aber ich meine, dass ZigBee unterstützt würd. Daher würde mich wundern, wenn es nicht geht. Such mal nicht nach den Kameras direkt, sondern eher noch entsprechenden Sachen zu ZigBee.
Beitrag von: FranzB94 am 05 Februar 2018, 16:58:25
Hi Amenophis86
Zitat von: Amenophis86 am 05 Februar 2018, 10:52:22
... aber ich meine, dass ZigBee unterstützt würd.
Dann erläutere uns Beiden doch mal bitte Deine Meinung, insbesondere die Einbindung von ZigBee-Geräten in FHEM mittels eines ZigBee-USB-Sticks.
Gruß Franz
Beitrag von: Amenophis86 am 05 Februar 2018, 18:22:55
Ohne mich jetzt komplett eingelesen zu haben, habe ich es auf die schnelle in der Liste der Unterstützen Protokolle gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/System%C3%BCbersicht Weiterhin scheint hier einiges über das Rasbee Modul oder die Hue Bridge möglich zu sein. Und ich habe nie gesagt, dass der Stick mit FHEM reden kann, sondern dass ich meine, dass ZigBee Unterstützt wird :)
Beitrag von: Peter_Listig am 15 Februar 2018, 16:10:36
Hallo Sebastian,
nachdem die Kamera im WLAN hängt, kannst du auch per http auf sie zugreifen
Du brauchst die IP Adresse
Port (üblich 80)
evtl. UserName u. PassWort
mit denen sie am Router angemeldet ist
# IPCAM "Bitron"
define Bitron weblink iframe http://192.168.###.###:##/videostream.cgi?rate=0&user=DeinUserName&pwd=DeinPassWort
attr Bitron htmlattr width="320" height="240" frameborder="0" marginheight="0"
#attr Bitron group Ueberwachung
#attr Bitron room IPCAMS
Greetz
Peter
Beitrag von: _Sebastian_ am 18 Februar 2018, 15:41:08
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Inspiration, jedoch habe ich da noch ein Problem. Und zwar werden dort keine aktiven Bilder (stream) angezeigt, siehe Foto anbei. Habe mich an deine Anleitung gehalten, bin irgendwie ratlos.
Vielen Dank.
Sebastian
Beitrag von: Peter_Listig am 20 Februar 2018, 07:10:56
Hallo Sebastian,
kannst Du den Stream im Browser ansehen ?
Wenn ja, mit welchen Einstellungen greifst Du im
Browser auf die Cam zu ?
Welche Ip-Adresse hat Deine Cam hierbei ?
Die gleiche musst Du in fhem hinterlegen.
und durch  " : " getrennt den Port.
Ist normalerweise Port 80. Das sollte aber
in den Einstellungen der Cam ersichtlich sein ...
Guugst Du hier
http://manuals.bitronvideo.eu/lde/av7025_0101.html
(http://manuals.bitronvideo.eu/lde/av7025_0101.html)
Bittren Eggy 2
SSDP (UPnP) Broadcast zum einfachen Auffinden der Kamera im LAN
3 Streams für Livebild (2x H.264, 1x JPEG) pro Stream 3 gleichzeitige Zugriffe, Auflösung und Bildrate pro Stream wählbar
Wiedergabe: H.264 (RTSP, über Web Oberfläche HTTP), JPEG
Ports für HTTP, RTSP und Onvif frei konfigurierbar
Web Oberfläche für
Konfiguration der Kamera
Livebild (Stream und JPEG)
Liegt an den EInstellungen, denke ich.
Greetz
Peter
