FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: MadMax75 am 07 Februar 2018, 20:21:04
Titel: Gekipptes Fenster Alarm - HOMEMODE
Beitrag von: MadMax75 am 07 Februar 2018, 20:21:04
Ich verwende seit kurzem das Modul HOMEMODE und bin schwer begeistert.
Eine Sache habe ich leider bis jetzt geschafft. Ich habe mehrere Fenstersensoren. Wenn ich die Anlage scharf stelle (alle Fenster sind auf cloesed) erhalten ich wie geplant einen Alarm sobald ein Fester geöffnet wird.
Wenn im Sommer ein Fenster gekippt ist (ich weiß gekipptes Fenster und eine Alarmanlage) so ist dieses in FHEM auf open. Ich möchte daher bei einer Zustandsänderung einen Alarm:
Alle die auf closed waren und nun open melden
Alle die auf open waren und nun closed melden
Wie wäre so etwas zu realisieren?
Mir ist auch aufgefallen, dass periodisch der Alarm ausgelöst wird wenn ein Fenster zum Zeitpunkt des scharf stellens offen war.
Titel: Antw:Gekipptes Fenster Alarm - HOMEMODE
Beitrag von: DeeSPe am 07 Februar 2018, 21:47:33
Das kannst Du ändern indem Du bei Deinen Sensoren das Attribut "event-on-change-reading" entsprechend setzt.
Dann gibt es wirklich nur bei Veränderung ein Event und somit ein "Auslösen" in HOMEMODE.
Dan
Beitrag von: MadMax75 am 08 Februar 2018, 09:55:16
Hallo Dan,
Danke für den Tipp - ist schon etwas peinlich für mich, da ich genau das an anderer Stelle implementiert habe.
Aber eine Frage zu einem Sonderfall:
Ein Fester ist gekippt (Sensor open) und die Anlagge wird scharf gestellt.
Es kommt nur event wenn sich der Status ändert - somit löst der Alarm aus. Das ist genau das was ich möchte.
JEDOCH: ich vermute der Alarm wird auch ausgelöst wenn sich der Status nicht ändert sondern battery "low" meldet - korrekt?
Das wäre natürlich blöd, aber hast du dazu eine Idee?
Ich weiß, event-on-change-reading kann ich auch nur auf das reading state setzen. Aber ich möchte auch eine Alarmiereung (stille) wenn die Batterien low sind.
Evtl. unterliege ich einem Denkfehler....
Beitrag von: DeeSPe am 08 Februar 2018, 10:50:21
Open/closed für die Alarmanlage hat nichts mit der Batteriewarnung zu tun. Die ist unabhängig davon.
Dan
Beitrag von: MadMax75 am 08 Februar 2018, 17:12:40
Danke - es funktioniert nun wie es soll. :) :D
Eine andere Sache beschäftige mich noch.
Bei meiner Befehlskette die im Alarmfall ausgeführt werden soll, möchte ich eine Zeitverzögerung einbauen. Das habe in mit wait xx bisher in DOIF Befehlen realisiert.
Zusätzlichhabe ich noch versucht ein at +00:00:30 einzubauen - aber auch hier kommt nicht die gwünschte Verzögerung.
Das scheint bei HOMEMODE nicht zu funktionieren.
Es sollte möglich sein das ganze als Pearl Code einzugeben. Aber hier bin ich gescheitert...
Evtl. hast du hier ebenso einen Hinweis. :-[
Beitrag von: MadMax75 am 08 Februar 2018, 17:52:19
Habe soeben gesehen, dass ich mit sleep xx den gewünschten Effekt erziele.
Mein Ablauf funktioniert soweit.
Einzig, wenn die Befehlskette ausgelöst wurde und abläuft, so wird sie nicht unterbrochen wenn ich in der Zwischenzeit die Anlage mit set xxx modeAlarm confirm bzw. disarm schalte.
Bin mir fast sicher, dass es hier eine Möglichkeit gibt. Im Forum/Wiki sowie cmd ref. habe ich nichts gefunden
Beitrag von: MadMax75 am 14 Februar 2018, 12:50:31
Ich habe leider immer noch keine Lösung für folgendes Problem gefunden:
Wenn ein Alarm ausgelöst wird, läuft bei mir eine Befehlskette zum Teile zeitverzögert ab.
Ich möchte jedoch diese Befehlskette komplett abbrechen, wenn in der Zwischenzeit die Anlage mit set xxx modeAlarm disarm schalte.
Hat jemand eine Idee?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Beitrag von: kjmEjfu am 14 Februar 2018, 12:53:23
Arbeite nicht mit sleep, sondern lege ATs an. Die ATs lässt du dann bei einem disarm löschen.
Beitrag von: rabehd am 14 Februar 2018, 13:12:24
Zitatbisher in DOIF Befehlen realisiert.
Gehts hier um ein DOIF?
Da würde ich kein Sleep nehmen, sondern hier mal lesen
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Einsteigerleitfaden,_Grundfunktionen_und_Erl%C3%A4uterungen#wait (https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Einsteigerleitfaden,_Grundfunktionen_und_Erl%C3%A4uterungen#wait)
Zitatwait
Das Attribut verzögert die Befehlsausführung, nach wahr werden einer Bedingung.
Laufende Wait-Timer werden bei einem eingeleiteten Statuswechsel des DOIF abgebrochen, daher werden die zu verzögernden Befehle nicht mehr ausgeführt.
Löst scheinnbar Deine 2 Probleme.
Findet man sofort, wenn man die Suchfunktion/Google benutzt.
Beitrag von: MadMax75 am 14 Februar 2018, 13:13:56
ich glaube ich kann nicht genau folgen.
Also keine Befehlskette anlegen - da diese abgearbeitet wird (auch wenn die Anlage in der Zwischenzeit auf disarm steht).
Die "harte Alarmierung" mit einem at anlegen. Bei disarm löschen von diesem at.
Hört sich irgenwie logisch an.
Ich versuchs mal
Danke auf alle Fälle
Beitrag von: MadMax75 am 14 Februar 2018, 13:54:01
@rabehd: nein, es geht um kein DOIF. Das kenne ich sehr gut. DOIF und das attr wait sind mir vertraut.
Beitrag von: MadMax75 am 14 Februar 2018, 14:17:25
Habe einen Teil meiner Befehlskette in ein at ausgegliedert. Das at lösche ich bei disarm.
Funktoniert  - DANKE für den Hinweis!
Beitrag von: kjmEjfu am 06 Juni 2018, 09:11:02
Ich nutze diesen Thread mal, weil ich derzeit über etwas zum Title passendes stolpere:
- alle Residents haben das Haus verlassen und der Status im Homemode wechselt entsprechend auf armaway
- dummerweise ist noch ein Fenster offen, dessen Sensor mit Homemode verknüpft ist
- ich bekomme einen entsprechenden Hinweis (analog zum Beispiel von https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_HOMEMODE#HomeCMDmodeAlarm-.3Carmaway.2Farmhome.2Farmnight.2Fdisarm.3E)
So weit, so gut.
- ungefähr eine Stunde später löst dieser Fensterkontakt nun den Alarm aus (es ist nur event-on-change-reading .* gesetzt, event-on-update-reading ist nicht gesetzt)
Dürfte er aber eigentlich gar nicht, weil ja kein neues Event generiert wurde.
Eine Idee, woran das liegen könnte?
Beitrag von: errazzor am 06 Juni 2018, 12:23:16
Das gleiche Problem habe ich mit meiner selbst gebastelten Alarmanlage. Event-on-change-reading .* ist gesetzt, aber ein bereits offenes Fenster löst trotzdem nach ca. 1 stunde einen Alarm aus.
Hab nie den Grund dafür rausgefunden.
Beitrag von: nils_ am 06 Juni 2018, 12:49:30
und was sagt der Eventmonitor ??
Beitrag von: errazzor am 06 Juni 2018, 13:52:18
Da das ganze nur (ungefähr!) stündlich ausgelöst wird - und ich in diesem Fall nicht zu Hause bin ;-) - weiss ich nicht, wie ich das monitoren soll.
Beitrag von: nils_ am 06 Juni 2018, 15:26:18
rechner starten, browser aufmachen, event monitör öffnen, laufen lassen..... wegfahren / spazieren gehen / wohnung putzen / bügeln / .... Eventmonitor angucken :D
Beitrag von: EinEinfach am 14 September 2020, 16:31:07
ich frische mal diesen Thread auf, da ich leider mit dem selben Problem zu kämpfen habe. Sobald ich im Homemode Device:
set SYS.Home modeAlarm armaway
absetze, lösen die bereits geöffneten Fenster sofort den Alarm aus, obwohl in den Fenster event-on-change .* Attribut gesetzt ist.
Hier ist Eventmonitorauszug beim umschalten auf armaway:
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home modeAlarm: armaway
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmState: armaway
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmTriggered_ct: 2
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmTriggered: GWC.Fenster,K2.Fenster
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmTriggered_hr: Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmState: alarm
Hier ist der List vom HOMEMODE Device:
   DEF        SYS.Bewohner
   FUUID      5d90fd4a-f33f-80cb-33db-4c016bec9c0050c6
   NAME       SYS.Home
   NOTIFYDEV  BZ.Fenster,BZ.Praesenzmelder,EZ.Fenster,FL.Praesenzmelder,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,GWC.Fenster,GWC.Praesenzmelder,HWR.Fenster,HWR.Praesenzmelder,K.Fenster,K1.Fenster,K2.Fenster,SA.Fenster,SYS.Bewohner,SZ.Fenster,WF.Praesenzmelder,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts,WZ.Praesenzmelder,global,rg_Gast,rr_Alexander,rr_Helena
   NR         111
   NTFY_ORDER 51-SYS.Home
   RESIDENTS  rg_Gast,rr_Alexander,rr_Helena
   SENSORSCONTACT BZ.Fenster,EZ.Fenster,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,GWC.Fenster,HWR.Fenster,K.Fenster,K1.Fenster,K2.Fenster,SA.Fenster,SZ.Fenster,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts
   SENSORSMOTION BZ.Praesenzmelder,FL.Praesenzmelder,GWC.Praesenzmelder,HWR.Praesenzmelder,WF.Praesenzmelder,WZ.Praesenzmelder
   STATE      afternoon
   TYPE       HOMEMODE
   VERSION    1.5.3
   Helper:
     DBLOG:
       alarmState:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600093302.41279
           VALUE      disarm
       alarmTriggered:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600093302.57468
           VALUE
       alarmTriggered_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      0
       alarmTriggered_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       contactsOpen:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600089733.99501
           VALUE      GWC.Fenster,K2.Fenster
       contactsOpen_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      2
       contactsOpen_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE      Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
       contactsOutsideOpen:
         SYS.DBLog:
       contactsOutsideOpen_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      2
       contactsOutsideOpen_hr:
         SYS.DBLog:
       contactsWindowsOpen:
         SYS.DBLog:
       contactsWindowsOpen_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      2
       contactsWindowsOpen_hr:
         SYS.DBLog:
       daytime:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600084801.20767
           VALUE      afternoon
       lastAbsentByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600086482.0107
           VALUE      rr_Helena
       lastActivityByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600086481.98091
           VALUE      rr_Helena
       lastCMDerror:
         SYS.DBLog:
           TIME       1599928870.20157
           VALUE
       lastContact:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600086775.22253
           VALUE      WZ.Fenster_links
       lastContactClosed:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600089733.93679
           VALUE      SZ.Fenster
       lastLocationByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600090485.07383
           VALUE      rr_Helena - underway
       lastMotion:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091642.50071
           VALUE      HWR.Praesenzmelder
       lastMotionClosed:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091652.45308
       lastPresentByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600087232.80424
           VALUE      rr_Helena
         SYS.DBLog:
           TIME       1599928866.58159
           VALUE      home
       mode:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600084801.30689
           VALUE      afternoon
       modeAlarm:
         SYS.DBLog:
           VALUE      disarm
       motionsInside:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091670.48107
           VALUE
       motionsInside_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      0
       motionsInside_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       motionsSensors:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       motionsSensors_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      0
       motionsSensors_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       presence:
         SYS.DBLog:
           TIME       1599928866.47476
           VALUE      present
       prevActivityByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600087232.76555
           VALUE      rr_Helena
       prevContact:
         SYS.DBLog:
           VALUE      K.Fenster
       prevContactClosed:
         SYS.DBLog:
           VALUE      WZ.Fenster_gross
       prevLocation:
         SYS.DBLog:
           VALUE      underway
       prevMode:
         SYS.DBLog:
           VALUE      day
       prevModeAlarm:
         SYS.DBLog:
           VALUE      armaway
       prevMotion:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091662.6844
       prevMotionClosed:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091670.4228
       state:
         SYS.DBLog:
           VALUE      afternoon
     2020-09-14 16:21:42   alarmState      disarm
     2020-09-14 16:21:42   alarmTriggered
     2020-09-14 16:21:42   alarmTriggered_ct 0
     2020-09-14 16:21:42   alarmTriggered_hr
     2019-09-29 20:51:54   anyoneElseAtHome off
     2019-09-29 21:17:59   contactsDoorsInsideOpen_ct 0
     2019-09-29 21:17:59   contactsDoorsMainOpen_ct 0
     2019-09-29 21:17:59   contactsDoorsOutsideOpen_ct 0
     2020-09-14 15:22:13   contactsOpen    GWC.Fenster,K2.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   contactsOpen_ct 2
     2020-09-14 15:22:13   contactsOpen_hr Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
     2020-09-14 15:22:13   contactsOutsideOpen GWC.Fenster,K2.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   contactsOutsideOpen_ct 2
     2020-09-14 15:22:13   contactsOutsideOpen_hr Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
     2020-09-14 15:22:13   contactsWindowsOpen GWC.Fenster,K2.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   contactsWindowsOpen_ct 2
     2020-09-14 15:22:13   contactsWindowsOpen_hr Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
     2020-09-14 14:00:01   daytime         afternoon
     2019-10-03 08:32:40   dnd             off
     2020-09-14 15:34:45   lastAbsentByResident rr_Helena
     2020-09-14 14:28:01   lastActivityByResident rr_Helena
     2020-09-12 18:41:10   lastCMDerror
     2020-09-14 14:32:55   lastContact     WZ.Fenster_links
     2020-09-14 15:22:13   lastContactClosed SZ.Fenster
     2020-08-03 07:35:50   lastGoneByResident rr_Alexander
     2020-09-14 15:34:45   lastLocationByResident rr_Helena - underway
     2020-09-14 15:54:22   lastMotion      HWR.Praesenzmelder
     2020-09-14 15:54:30   lastMotionClosed HWR.Praesenzmelder
     2020-09-14 14:40:32   lastPresentByResident rr_Helena
     2020-09-12 18:41:06   location        home
     2020-09-14 14:00:01   mode            afternoon
     2020-09-14 16:21:42   modeAlarm       disarm
     2020-09-14 15:54:30   motionsInside
     2020-09-14 15:54:30   motionsInside_ct 0
     2020-09-14 15:54:30   motionsInside_hr
     2019-09-30 21:15:32   motionsOutside_ct 0
     2020-09-14 15:54:30   motionsSensors
     2020-09-14 15:54:30   motionsSensors_ct 0
     2020-09-14 15:54:30   motionsSensors_hr
     2019-09-29 20:51:54   panic           off
     2020-09-12 18:41:06   presence        present
     2020-09-14 15:34:45   prevActivityByResident rr_Helena
     2020-09-14 14:32:55   prevContact     K.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   prevContactClosed WZ.Fenster_gross
     2020-09-12 18:41:06   prevLocation    underway
     2020-09-14 14:00:01   prevMode        day
     2020-09-14 16:21:42   prevModeAlarm   armaway
     2020-09-14 15:54:22   prevMotion      HWR.Praesenzmelder
     2020-09-14 15:54:30   prevMotionClosed HWR.Praesenzmelder
     2020-08-27 15:49:25   publicIP
     2020-09-01 14:25:10   season          autumn
     2019-09-29 20:57:33   sensorsTampered_ct 0
     2020-09-14 14:00:01   state           afternoon
   helper:
     enabledDevices BZ.Fenster,BZ.Praesenzmelder,EZ.Fenster,FL.Praesenzmelder,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,GWC.Fenster,GWC.Praesenzmelder,HWR.Fenster,HWR.Praesenzmelder,K.Fenster,K1.Fenster,K2.Fenster,SA.Fenster,SYS.Bewohner,SZ.Fenster,WF.Praesenzmelder,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts,WZ.Praesenzmelder,global,rg_Gast,rr_Alexander,rr_Helena
     lastChangedAttr homebridgeMapping
     lastChangedAttrValue SecuritySystemCurrentState=alarmState,values=armhome:0;armaway:1;armnight:2;disarm:3;alarm:4
SecuritySystemTargetState=modeAlarm,values=armhome:0;armaway:1;armnight:2;disarm:3,cmds=0:modeAlarm+armhome;1:modeAlarm+armaway;2:modeAlarm+armnight;3:modeAlarm+disarm,delay=1
SecuritySystemAlarmType=alarmTriggered_ct,values=0:0;/.*/:1
OccupancyDetected=presence,values=present:1;absent:0
Mute=dnd,valueOn=on,cmdOn=dnd+on,cmdOff=dnd+off
On=anyoneElseAtHome,valueOn=on,cmdOn=anyoneElseAtHome+on,cmdOff=anyoneElseAtHome+off
ContactSensorState=contactsOutsideOpen_ct,values=0:0;/.*/:1
StatusTampered=sensorsTampered_ct,values=0:0;/.*/:1
MotionDetected=motionsInside_ct,values=0:0;/.*/:1
     presdevs:
   HomeCMDevent 1
   HomeCMDmode-morning set SYS.Tageszeit true
   HomeCMDmode-night set SYS.Tageszeit false
   HomeCMDpresence-absent set Alarmanlage armed 5;
set SYS.Glastaster glastaster_aktiv off;
set SYS.Taster led_orientierungslicht off;
set HR.Zirkulationspumpe off;
set HR.Heizkessel /dhwCircuits/dhw1/operationMode Off;
set di.wz_praesenzmelder_an_wz2_licht disable
   HomeCMDpresence-present set Alarmanlage armed 3;
set SYS.Glastaster glastaster_aktiv on;
set HR.Zirkulationspumpe auto;
set HR.Heizkessel /dhwCircuits/dhw1/operationMode ownprogram;
set di.wz_praesenzmelder_an_wz2_licht enable
   HomeDaytimes 06:00|morning 10:00|day 14:00|afternoon 18:00|evening 23:00|night
   HomeLanguage DE
   HomeSensorsContact HWR.Fenster,SA.Fenster,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,K.Fenster,EZ.Fenster,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts,SZ.Fenster,K2.Fenster,BZ.Fenster,K1.Fenster,GWC.Fenster
   HomeSensorsContactReadings status-get sabotageError
   HomeSensorsMotion WZ.Praesenzmelder,BZ.Praesenzmelder,HWR.Praesenzmelder,WF.Praesenzmelder,FL.Praesenzmelder,GWC.Praesenzmelder
   HomeSensorsMotionReadings homemode_state homemode_sabotageError
   devStateIcon absent:user_away:dnd+on
gone:user_ext_away:dnd+on
dnd:audio_volume_mute:dnd+off
gotosleep:scene_sleeping:dnd+on
asleep:scene_sleeping_alternat:dnd+on
awoken:weather_sunrise:dnd+on
home:status_available:dnd+on
morning:weather_sunrise:dnd+on
day:weather_sun:dnd+on
afternoon:weather_summer:dnd+on
evening:weather_sunset:dnd+on
night:weather_moon_phases_2:dnd+on
   genericDeviceType security
   homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=alarmState,values=armhome:0;armaway:1;armnight:2;disarm:3;alarm:4
   icon       floor
   room       70_Automatisierung
   userattr   HomeCMDdaytime-afternoon:textField-long HomeCMDdaytime-day:textField-long HomeCMDdaytime-evening:textField-long HomeCMDdaytime-morning:textField-long HomeCMDdaytime-night:textField-long HomeCMDmode-afternoon:textField-long HomeCMDmode-day:textField-long HomeCMDmode-evening:textField-long HomeCMDmode-morning:textField-long HomeCMDmode-night:textField-long HomeCMDseason-autumn:textField-long HomeCMDseason-spring:textField-long HomeCMDseason-summer:textField-long HomeCMDseason-winter:textField-long
   webCmd     modeAlarm
Und List vom Fenster Device:
   DEF        4/1/9:dpt1.009:status:get
   DEVNAME    GWC.Fenster
   FIRSTGADNAME status
   FUUID      5cc434d8-f33f-80cb-07ec-7ec1988376d6cba1
   GETSTRING  status:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 7351
   KNX_RAWMSG C01110w0410900
   KNX_TIME   2020-09-14 16:27:32
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     7351
   NAME       GWC.Fenster
   NR         68
   NTFY_ORDER 50-GWC.Fenster
   SETSTRING
   STATE      open
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     status:
       CODE       04109
       GROUP      4/1/9
       MODEL      dpt1.009
       NO         1
       OPTION     get
       RDNAMEGET  status-get
       RDNAMEPUT  status-put
       RDNAMESET
       SETLIST    :open,closed
   GADTABLE:
     04109      status
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         SYS.DBLog:
           TIME       1599922492.61544
           VALUE      open
       status-get:
         SYS.DBLog:
           VALUE      open
     2020-09-14 16:27:32   last-sender     1/1/16
     2020-09-14 16:27:32   state           open
     2020-09-14 16:27:32   status-get      open
   HomeContactType window
   HomeModeAlarmActive armaway
   IODev      KNX
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm4,alarm5,|GWC.Fenster:open|Gäste WC Fenster|on
   alias      Fenster Gäste WC
   devStateIcon closed:fts_window_2w open:fts_window_2w_open@red
   genericDeviceType contact
   group      Fenster
   homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED
   room       16_GästeWC/Windfang/Flur,80_Homekit,KNX
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Einer eine Idee, was ich falsch mache?
