FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Puschel74 am 01 September 2012, 17:54:54
Titel: USB-Stick an 7390 für fhem benutzen
Beitrag von: Puschel74 am 01 September 2012, 17:54:54
leider steh ich mit Linux ein kleines bischen auf dem Kreigsfuss :-(
Ich wollte meine Logfiles auf einen, an der FritzBox, angeschlossenen
USB-Stick auslagern.
Dieser ist, lt. FritzBox mit Fat32 formatiert.
Ich kann per Telnet auch in das Verzeichnis vom Stick wechseln.
Was mich aber etwas verwirrt - der Stick scheint 2-mal auf.
Einmal unter
var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01
und einmal unter
var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01.
Egal welchen der beiden Pfade ich in meine Logfile-Definition eintrage
erhalten ich nach einem
reradcfg immer ein
2012.09.01 10:58:19 1: define: Can't open var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/log/OG_Zimmer-2012.log: No such file or directory
oder
2012.09.01 17:43:47 1: define: Can't open var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/log/Bar-2012.log: No such file or directory
Ich vermute mal das fhem nicht auf den Stick schreiben kann?
Für eine Idee oder einen Lösungsvorschlag wäre ich dankbar.
Titel: Re: USB-Stick an 7390 für fhem benutzen
Beitrag von: Guest am 01 September 2012, 19:20:08
> Einmal unter
> und einmal unter
Du meinst vermutlich
/var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01
und einmal unter
/var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01
Du darfst das führende / nicht vergessen, sonst ist es kein absoluter,
sondern ein relativer Pfad (zu dem gerade bestehenden in dem FHEM läuft).
Beitrag von: Puschel74 am 01 September 2012, 19:31:31
die Idee war gut aber leider auch kein Erfolg :-(
2012.09.01 19:26:23 1: define: Can't open /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/log/Bar-2012.log: No such file or directory
2012.09.01 19:28:05 1: define: Can't open /var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/log/Bar-2012.log: No such file or directory
Oder muss ich die modpath auch anpassen?
Dort steht zur Zeit das
attr global modpath .
Am Samstag, 1. September 2012 19:20:08 UTC+2 schrieb Willi:
> Einmal unter
>> und einmal unter
> und einmal unter
Beitrag von: Guest am 01 September 2012, 19:53:09
Am Samstag, 1. September 2012 19:31:31 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
Hast Du denn das Verzeichnis log auf dem USB-Stick angelegt?
Probier mal
- telnet zur Fritzbox und dann:
cd /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01
touch testdatei
rm  testdatei
cd log
touch testdatei
rm  testdatei
und poste mal die Ausgaben hier. sofern es Fehler gibt.
Beitrag von: Puschel74 am 01 September 2012, 20:05:34
wäre es möglich das es so einfach ist??
Ich dachte fhem legt das Verzeichnis an wenn es nicht existiert?
Nein, log-Verzeichnis habe ich keins auf dem Stick.
Einzige Fehlermeldung bei deinem Testlauf per Telnet war das
cd log
-sh: cd: cant´t cd to log
Die letzen beiden Befehle habe ich mir erspart da die ja wohl im
Log-Verzeichniss ausgeführt hätten werden sollen.
Die ersten beiden Befehle liefen ohne Kommentar im telnet durch.
Am Samstag, 1. September 2012 19:53:09 UTC+2 schrieb Willi:
>> Hallo,
> Probier mal
> touch testdatei
> rm  testdatei
> cd log
> touch testdatei
> rm  testdatei
Beitrag von: Guest am 01 September 2012, 21:07:37
Am Samstag, 1. September 2012 20:05:34 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
Ja.
Nein.
> cd log
Hast DU jetzt log angelegt? Wenn nein:
Dann mach mal folgendes:
mkdir log
Wenn bei Dir FHEM nicht als root läuft und DU per FTP/Filetransfer die logs
löschen/ändern können willst:
chmod 775 log
chown boxusr80 log
Beitrag von: Puschel74 am 01 September 2012, 21:20:47
it looks like Bingo ;-)
Ich hab, wie von dir angesprochen, das Verzeichnis log angelegt (mkdir -
logisch, was sonst).
Danach hab ich in der Definition als Pfad
ergänzt und fhem meckert nichtmehr rum.
Danke dir für die Hilfe.
fhem läuft bei mir als root.
Jetzt muss ich nur noch die Logs in das neue Verzeichniss schieben und
alles ist paletti.
Hast du dafür evtl. auf der FritzBox auch noch einen Befehl parat??
So ala xcopy Start Ziel
Danke nochmal.
Am Samstag, 1. September 2012 21:07:37 UTC+2 schrieb Willi:
>> Hallo,
> Ja.
> Nein.
>> cd log
> mkdir log
> logs löschen/ändern können willst:
> chmod 775 log
> chown boxusr80 log
Beitrag von: Puschel74 am 01 September 2012, 21:27:02
Hat sich erledigt.
Ich kopiers per Explorer um ;-)
Erst denken dann schreiben *gg*
Danke nochmal
Am Samstag, 1. September 2012 21:20:47 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> alles ist paletti.
> Danke nochmal.
> Grüße
>>> Hallo,
>> Ja.
>> Nein.
>>> cd log
>> mkdir log
>> chmod 775 log
>> chown boxusr80 log
Beitrag von: Guest am 26 Dezember 2012, 13:35:27
Ich brauche bitte kurze Hilfe
Nach Stunden des ausprobieren schaffe ich es einfach nicht die Logfiles auf
den USB Stick zu bringen.
Ich habe folgenden Eintrag geändert:
von original:
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global backupdir /var/InternerSpeicher/USBDISK2-0-01/fhem/backups
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
nach
attr global logfile /var/InternerSpeicher/USBDISK2-0-01/fhem/log
sobald ich auf Save drücke kann ich FHEM nicht mehr starten.
Alles TOT !
Das Verzeichnis log habe ich auf dem Stick angelegt.
Backups funktionieren auf den Stick.
Nur, die logs bekomme ich nicht hin.
vielen Dank für jede Hilfe
KLAUS aus Bayern
Am Samstag, 1. September 2012 17:54:54 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo zusammen,
> Einmal unter
> und einmal unter
> reradcfg immer ein
> oder
> Grüße
Beitrag von: Puschel74 am 27 Dezember 2012, 10:45:23
Welche fhem-version hast du?
Welche Plattform?
Versuch zur Not doch erstmal ein update deiner fhem-version durch zu führen.
So wie ich das sehe verlegst du damit das globale Logfile auf den Stick
(das lasse ich noch auf meiner FB).
Für die einzelnen Gerätelogfiles sieht es bei mir so aus:
define FileLog_DG_Bad_Heizung FileLog
/var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-11/log/DG_Bad_Heizung-%Y.log DG_Bad_Heizung
und das globale sieht so aus:
Versuch mal ein Gerätelogfile auf den Stick zu schieben - klappt das?
Am Mittwoch, 26. Dezember 2012 13:35:27 UTC+1 schrieb Rock'nRoll:
> auf den USB Stick zu bringen.
> von original:
> nach
> Alles TOT !
> gruss
> KLAUS aus Bayern
>> Hallo zusammen,
>> Einmal unter
>> und einmal unter
>> reradcfg immer ein
>> oder
>> Grüße
Beitrag von: Gerrit am 27 Dezember 2012, 20:47:13
puschel74, hat es einen speziellen Grund, dass Du das globale Log auf der
Fritze lässt?
Gerrit
Am Donnerstag, 27. Dezember 2012 10:45:23 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Welche Plattform?
> führen.
> Grüße
Titel: Aw: Re: USB-Stick an 7390 für fhem benutzen
Beitrag von: Puschel74 am 27 Dezember 2012, 21:03:21
nö. Nicht direkt.
Ich war bisher nur zu bequem um den Eintrag zu ändern.
Frei nach dem Motto:
Never change a running system.
Änderungen, die einen größeren Teil oder mehr als einen Teil meiner
Konfig betreffen, führe ich nur Schrittweise und in kleinen haptischen Dosen
durch.
Wenn mit Schritt 1 alles klappt kommt danach mal Schritt 2 und so weiter.
P.S.: Ok. Schritt 1 (das auslagern der Device-Logfiles) klappt schon länger.
Ich werde Schritt 2 (das Glogal-Logfile auf den Stick ziehen) Anfang 2013 mit einem neuen
Logfile machen.
An und für sich sollte aber auch nichts dagegen sprechen alles auf einmal aus zu lagern - sollte auch klappen.
Beitrag von: Gerrit am 27 Dezember 2012, 21:13:07
O.k. Danke. Ich hab nämlich vor einer Woche alles auf den Stick umgezogen und es läuft bislang einwandfrei.
Da bin ich natürlich etwas hellhörig ob es noch Steinchen gibt über die ich stolpern könnte.
In einem Beitrag habe ich gelesen, dass evtl. die Lebenszeit des Flashspeichers der FB unter dem ständigen
Beschreiben leiden könnte. Das hat mich dann zum kompletten Umzug "überredet". (//images/smiley_icons/icon_biggrin.gif)
Gerrit
