FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: riker1 am 09 Februar 2018, 17:49:33
Titel: Notify triggert ständig obwohl kein event kommt
Beitrag von: riker1 am 09 Februar 2018, 17:49:33
Hallo
bin am verzweifeln,.
Habe einen Dummy Value der mit 0 bzw 1 steuert ob ein notify triggern soll.
dort habe ich dann das attribut: event-on-update-reading:  state
Im logfile ist es auch ok und die dummy Steuervariable erhält keine neuen Einträge.
nun ist ein notify definiert, welches state von dummy als event abfangen soll.
Dieses triggert aber laufend , obwohl aus meiner Sicht kein Event kommt.
Welche Attribute müssen denn wie gesetzt sein?
wie genau muss das notify sein?
defmod test_switch_action  notify test_switch.*   set xxxx \
Titel: Antw:Notify triggert ständig obwohl kein event kommt
Beitrag von: Beta-User am 09 Februar 2018, 17:54:31
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor ist bekannt?
Da kannst du prüfen, ob deine Sicht und die von FHEM dieselbe ist und auch Eventhandler wie notify direkt erstellen.
Beitrag von: betateilchen am 09 Februar 2018, 17:58:28
Benenne mal Dein notify um in n_test_switch_action  8)
Beitrag von: riker1 am 09 Februar 2018, 18:02:08
kann ich machen, aber was soll das helfen?
übersicht? oder gibt es probleme mit Namen?
Beitrag von: riker1 am 09 Februar 2018, 18:02:44
ok, da muss ich mal genau monitoren
Beitrag von: betateilchen am 09 Februar 2018, 18:05:18
Probiers aus und staune :)
Das Problem in Deinem notify ist die verwendete regexp.
test_switch.* passt nämlich auch auf test_switch_action
deshalb triggert sich das notify quasi in einer Endlosschleife selbst, beginnend mit dem DEFINE des devices, da dadurch schon ein event ausgelöst wird, der den Namen test_switch_action enthält.
Wenn Du den Namen wie vorgeschlagen änderst, passt die regexp nicht mehr auf das notify selbst. Alternativ könntest Du Dir auch eine sinnvollere regexp überlegen. Aber das ist für viele Anwender offenbar noch schwieriger als einen sinnvollen Namen für das notify zu vergeben.
Beitrag von: riker1 am 09 Februar 2018, 18:27:12
Hammer, werde ich gleich mal machen!
....ja das war es wirklich. hat mich total verrückt gemacht vorher.....
Top Danke
