heute hat mein HM-PBI-4-FM sich gemeldet, mit battery low.
Nach Batteriewechsel, ändert sich das reading battery nicht, es bleibt auf low.
Spannung der neuen Batterie ist 3.3 Volt, die alte hat nur 2,9 Volt.
Hier der Auszug des Gerätes:
DEF 29B665
HMLAN1_MSGCNT 28
HMLAN1_RAWMSG E29B665,0000,B0469E4A,FF,FFB2,35A01029B66529A0830201810000
HMLAN1_RSSI -78
HMLAN1_TIME 2018-02-09 17:47:24
HMUART1_MSGCNT 40
HMUART1_RAWMSG 0501013335A01029B66529A0830201810000
HMUART1_RSSI -51
HMUART1_TIME 2018-02-09 17:47:24
HMUART2_MSGCNT 42
HMUART2_RAWMSG 0500012F35A01029B66529A0830201810000
HMUART2_RSSI -47
HMUART2_TIME 2018-02-09 17:47:24
IODev HMUART2
LASTInputDev HMUART1
MSGCNT 110
NAME WF.codeschloss
NOTIFYDEV global
NR 20
NTFY_ORDER 50-WF.codeschloss
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WF.codeschloss1
channel_02 WF.codeschloss2
channel_03 WF.codeschloss3
channel_04 WF.codeschloss4
lastMsg No:35 - t:10 s:29B665 d:29A083 0201810000
protLastRcv 2018-02-09 17:47:24
protSnd 20 last_at:2018-02-09 17:47:24
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-77.39 min:-83 max:-73 lst:-78 cnt:28
rssi_at_HMUART1 avg:-53.07 min:-59 max:-50 lst:-51 cnt:40
rssi_at_HMUART2 avg:-51.85 min:-65 max:-46 lst:-47 cnt:42
2018-02-02 22:36:47 Activity alive
2018-02-09 17:47:20 D-firmware 1.5
2018-02-09 17:47:20 D-serialNr LEQ0253707
2018-02-09 17:47:20 PairedTo 0x29A083
2016-05-04 20:16:12 R-pairCentral 0x29A083
2018-02-09 17:47:20 RegL_00. 02:01 0A:29 0B:A0 0C:83 00:00
2016-05-04 20:16:20 aesCommToDev ok
2018-02-09 17:43:02 aesReqTo WF.keymatic
2018-02-09 17:43:02 battery low
2018-02-09 17:47:24 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 53
cSnd 0129A08329B6650403,0129A08329B66501042611180104
mId 0034
regLst ,0
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +29B665,00,01,02
nextSend 1518194845.14759
rxt 0
vccu vccu
p:
29B665
00
01
02
mRssi:
mNo 35
io:
HMLAN1 -78
HMUART1 -51
HMUART2 -47
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO HMUART2
flg A
ts 1518194844.83004
ack:
HASH(0x1dd5620)
35800229A08329B66500
rssi:
at_HMLAN1:
avg -77.3928571428571
cnt 28
lst -78
max -73
min -83
at_HMUART1:
avg -53.075
cnt 40
lst -51
max -50
min -59
at_HMUART2:
avg -51.8571428571428
cnt 42
lst -47
max -46
min -65
shadowReg:
tmpl:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu
actCycle 720:00
actStatus alive
alias Windfang Codeschloss Controller
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading battery
expert 251_anything
firmware 1.5
group Codeschloss
icon access_keypad_2
model HM-PBI-4-FM
room Windfang
serialNr LEQ0253707
subType pushButton
webCmd getConfig:clear msgEvents
Steh ich grad auf der Leitung ?
Klaus
Ich glaube, das kommt eine Nachrichten Runde später.
Mh.., OK, mal abwarten, evtl wird nur ein LOW reported. Hab jetzt mal die Readings gelöscht, Batterie nochmal raus rein, kein Battery in Reading. Merkwürdig ...
mal geschaltet?
Da war ich wohl zu hektisch, jetzt 3 Stunden später kam Battery ok ..
Also nach meinen Erinnerungen kommt bei all diesen schwarzen runden Einbau Batterie Teilen die low Meldung als erste Meldung nach dem Tausch der Batterie. Das ist quasi die letzte Meldung vor dem Tausch, die wird um eins verzögert.
Die zweite Meldung nach dem Tausch ist richtig.
Aber das muss nicht stimmen.
