Guten Abend,
ich habe die Vermutung, dass structure nach jedem neustart von Fhem Attribute setzt. Das ganze ist schon länger so, habe mir dabei nicht viel gedacht und immer nur auf speichern gedrückt.
Das komische ist allerdings, dass mal mehr mal wenigere Devices nach neustart betroffen sind. Zusätzlich sind die Attribute alle schon vorhanden, werden also einfach nur überschrieben.
Auch aus den Attribute die gesetzt werden werde ich nicht schlau. Warum wird die Stockwerksbezeichnung als Attribut gesetzt? Das Attribut gibt es doch eig. garnicht? ???
Last 10 structural changes:
attr EG.Wohnzimmer_Mitte_Links EG Rolllaeden....
attr EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts EG Rolllaeden...
attr EG.Wohnzimmer_Rechts EG Rolllaeden.EG
attr 1OG.Rolf_Links 1OG Rolllaeden.1OG_Garten
attr 1OG.Rolf_Rechts 1OG Rolllaeden.1OG_Garte...
attr 1OG.Schlafzimmer_Links 1OG Rolllaeden.1O...
attr 1OG.Schlafzimmer_Rechts 1OG Rolllaeden.1...
attr 1OG.Bad 1OG Rolllaeden.1OG_Strasse
attr 1OG.Flur 1OG Rolllaeden.1OG_Strasse
attr 1OG.Martina 1OG Rolllaeden.1OG_Strasse
Hier ein List von einem Betroffenen Device:
Historie löschen
.eventMapCmd up:noArg down:noArg 10:noArg
DEF c72e3103 15
IODev ZWDongle_Fibaro
NAME 1OG.Martina
NR 112
STATE dim 35
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId c72e3103
nodeIdHex 0f
.vclasses:
ASSOCIATION 2
CONFIGURATION 1
MANUFACTURER_PROPRIETARY 1
MANUFACTURER_SPECIFIC 1
METER 2
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 2
POWERLEVEL 1
PROTECTION 2
SENSOR_MULTILEVEL 2
SWITCH_BINARY 1
SWITCH_MULTILEVEL 3
VERSION 1
2017-10-20 18:37:37 SEND_DATA failed:00
2018-02-09 18:45:55 energy 0.62 kWh
2017-07-24 15:09:16 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-07-24 15:09:16 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-07-24 15:09:16 modelId 010f-0302-1000
2018-02-09 18:45:57 power 0.0 W
2018-02-09 17:45:58 reportedState dim 35
2018-02-09 17:45:58 state dim 35
2018-02-09 17:45:45 timeToAck 0.195
2018-02-09 17:45:45 transmit OK
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon dim.98:fts_shutter_10@lightblue dim.99:fts_shutter_10@lightblue up:fts_shutter_10@lightblue down:fts_shutter_100@#347523 .*9\d.*:fts_shutter_10 .*8\d.*:fts_shutter_20 .*7\d.*:fts_shutter_30 .*6\d.*:fts_shutter_40 .*5\d.*:fts_shutter_50 .*4\d.*:fts_shutter_60 dim .*3\d.*:fts_shutter_70 .*2\d.*:fts_shutter_80 .*1\d.*:fts_shutter_90 .*0\d.*:fts_shutter_100
eventMap /on:up/off:down/dim 10:10/dim 2
group Rolladen
room Familie,ZWave
userattr 1OG 1OG_map structexclude
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down
Und hier ein List von einer Structure wo das Device drin ist:
Historie löschen
.cachedHelp Unknown argument ?, choose one of associationAdd associationDel blink configByte configDefault configEnergyReports configForcedRollerShutterCalibration configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 configInVenetianBlindModeTheParameter12 configLocalProtection configLong configManagingLamellasInResponseTo35 configMotorOperationDetection configMotorOperationTime configPeriodicPowerOrEnergyReports configPowerReports configRFProtectionRadioProtection configReportsType configResponseToFloodingAlarm configResponseToGeneralAlarm configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm configResponseToTemperatureAlarm configRollerShutterOperatingModes configScenesAssociationsActivation configSelfMeasurement configSetLamellasBackToPrevious13 configSwitchType configWord dim dimWithDuration intervals mcaAdd mcaDel meterReset neighborUpdate off-for-timer off-till off-till-overnight off on-for-timer on-till on-till-overnight on positionBlinds positionSlat powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff protectionOn protectionSeq returnRouteAdd returnRouteDel sceneActivate stop sucRouteAdd sucRouteDel toggle
.eventMapCmd up down 10
ATTR 1OG
CHANGEDCNT 0
DEF 1OG 1OG.Bad 1OG.Flur 1OG.Martina
NAME Rolllaeden.1OG_Strasse
NR 201
NTFY_ORDER 50-Rolllaeden.1OG_Strasse
STATE undefined
TYPE structure
.asyncQueue:
.memberHash:
1OG.Bad 1
1OG.Flur 1
1OG.Martina 1
.memberList:
1OG.Bad
1OG.Flur
1OG.Martina
2018-02-09 18 LastDevice 1OG.Bad
2018-02-09 18 LastDevice_Abs 1OG.Bad
2018-02-09 18 state undefined
devStateIcon dim.98 dim.99 up down .*9\d.* .*8\d.* .*7\d.* .*6\d.* .*5\d.* .*4\d.* dim .*3\d.* .*2\d.* .*1\d.* .*0\d.*
eventMap /on 10 2
group Stockwerke
room ZWave
webCmd up
Hat jemand eine Idee oder hat sogar das gleiche Phänomen? ;D
Danke,
Fixel
Nach heutigem neustart habe ich wieder das gleiche Phänomen, gibt es keine Lösungsvorschläge/Ideen?
structexclude verwenden.
Interessant. Habe nun tatsächlich keine Probleme mehr. Was mich nur wundert, die structure ist schon ca. 6 Monate alt. Ich hatte nie solche Erscheinungen. :o
Danke dir!
