FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: ToKa am 10 Februar 2018, 12:55:49
Titel: HeatingControl: switchInThePast optional bei Heizungen verwenden
Beitrag von: ToKa am 10 Februar 2018, 12:55:49
ich benutze Heating Control in Kombination mit meinen ZWAVE Heizungsventilen, die als "Heizung" erkannt werden. Beim Neustart von FHEM werden diese Geräte deshalb auf den letzten aus der Vergangenheit eingestellt. Eigentlich eine tolle Funktion, aber da alle Geräte "gleichzeitig" eingestellt werden, führt dies zu sehr viel Funkverkehr und es kommt zu "No AKC" und "transmit queue overflow".
Ich habe probiert mit dem attribut switchInThePast = 0 diese Funktion zu deaktiveren. Wenn ich aber den Quellcode richtig verstehe und mir das Praxisverhalten anschaue, dann übersteuert die Heizungseigenschaft dieses Attribut.
Wäre es möglich, das Attribut so zu programmieren, dass es optional auch bei "Heizungen" berücksichtigt wird?
Hat jemand noch eine Idee, wie man ansonsten eine Zeitverzögerung zwischen den einzelnen Geräten / Heating Controls realisieren kann. Rudi hat mit schon einen Tipp gegeben, wie ich beim Neustart ggf. die ZWAVE Ventile kurzzeitig deaktivieren könnte.
Beste Grüße
Torsten
