Hallo FHEM Gemeinde,
würde gerne mit FHEM DBus Signale auswerten. Ist das mit FHEM Bordmitteln möglich ? Das Ziel ist ein Modul zu schreiben, dass auf DBus Signale reagiert.
Danke für eure Hilfe
Quantum
Hallo Quantum,
die Frage passt eher in die Entwicklerrubrik.
Mir ist noch kein Modul bekannt das DBus nutzt.
Es gibt die Perl Bibliothek Net::DBus (http://search.cpan.org/~danberr/Net-DBus-1.0.0/lib/Net/DBus.pm)
Bei mir auf dem Raspbian Jessie war sie bereits vorhanden.
Kann aber auch mit sudo apt-get install libnet-dbus-perl installiert werden.
Darüber kannst du auf den DBus zugreifen.
Kannst du anstelle von DBus auch über IP Vervindung mit deinem System kommunizieren?
Dafür wären Boardmittel vorhanden.
Klaus
