ich versuche gerade mein FHEM auf dem Raspberry in der Version 5.8 mit oben genannten Homematice Device zu pairen.
Bis dato hatte ich 2 Schalter dieser Art erfolgreich pairen können. Leider ist mir ein pairen über den normalen Weg nicht möglich, es wurde leider nichts gefunden, auch wurde der Schalter mehrmals zurück gesetzt. Wenn ich den Schalter über die Serial paire, ist dieser zwar sichtbar, aber leider nicht steuerbar. Anbei der List des Gerätes:
ein LIST bringt folgendes:
DEF 44980C
IODev CUL_0
NAME HM_44980C
NOTIFYDEV global
NR 62
NTFY_ORDER 50-HM_44980C
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
protCmdDel 12
protResnd 9 last_at:2018-02-11 16:26:40
protResndFail 3 last_at:2018-02-11 16:26:45
protSnd 3 last_at:2018-02-11 16:26:26
protState CMDs_done_Errors:1
2018-02-11 16:01:20 D-firmware 2.8
2018-02-11 16:01:20 D-serialNr NEQ0138072
2018-02-11 16:24:02 RegL_00.
2018-02-11 16:18:40 deviceMsg off (to broadcast)
2018-02-11 16:18:40 level 0
2018-02-11 16:18:40 pct 0
2018-02-11 16:18:40 powerOn 2018-02-11 16:18:40
2018-02-11 16:18:40 recentStateType info
2018-02-11 16:26:45 state MISSING ACK
2018-02-11 16:18:40 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 21
cSnd 11F1103444980C0201C80000,11F1103444980C0201C80000
dlvl C8
dlvlCmd ++A011F1103444980C0201C80000
mId 0069
regLst ,0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +44980C,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
44980C
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
IODev CUL_0
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-Sw1PBU-FM
room CUL_HM
serialNr NEQ0138072
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Any Ideas ?
Vielen Dank im Voraus.
Marco
Hallo linuxer und willkommen im Forum,
zum einen bitte ich dich Codetags (das #-Symbol über den Smilies) zu nutzen. Zum zweiten hat die Version von CUL_HM.pm von heute einen Fehler, wenn ich es richtig gesehen habe. Daher ist die Frage von wann dein FHEM ist und ob es daran liegen kann. Kenne aber den Fehler nicht genau, da ich mich nicht tiefer eingelesen habe.Musste mal im Homematic Unterforum schauen.
also wenn es nicht das aktuelle Update Problem ist.
Der Schalter ist noch nicht gepairt, es fehlen die entsprechenden Readings. -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Du hast einen CUL, der ist suboptimal als HM IO. -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Verwende bitte HMINfo configCheck zur Fehlersuche. -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Hi Otto,
danke für die Infos, hier der Auszug:
get hm configCheck
configCheck done:
missing register list
HM_44980C: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_44980C:
PairedTo missing/unknown
HM_44980C
PairedTo mismatch to IODev
HM_45917C paired:0xF11034 IO attr: -.
HM_462D99 paired:0xF11034 IO attr: -.
Rollo.Arbeitszimmer paired:0xF11034 IO attr: -.
get hm peerCheck
peerCheck done:
set HM_44980C getConfig gibt keine Aussage.
Danke.
Marco
Da ist etwas mit der Konfiguration faul: Ich weiß nicht mehr genau was -> PairedTo mismatch to IODev
gab es aber hier im Forum schon öfter.
Egal, versuche den HM_44980C zu pairen und erstmal nichts anderes! Das muss in Ordnung sein, vorher geht es nicht weiter.
der cul hat kein attr hmid.
