Hi Kollegen,
ich habe seit dem Update heute folgenden Log Einträge:
Feb 1 19:03:30 HMMWSMART04 collectord[1286]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN4> line 1.
Feb 1 19:03:41 HMMWSMART04 collectord[1286]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN4> line 1.
Feb 1 19:03:50 HMMWSMART04 collectord[1286]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN4> line 1.
Feb 1 19:04:00 HMMWSMART04 collectord[1286]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN4> line 1.
Hat das eventuell mit der Änderung zu tun?
Michael
Zitat von: michael.winkler am 01 Februar 2018, 19:07:05
Hi Kollegen,
Michael
Nein, das steht im Zusammenhang mit der implementierten Raumerkennung basierend auf dem Empfangspegel (RSSI) der einzelnen Räume. Bitte ändere mal Zeile 926 wiefolgt ab:
my $rssi_data = ($rssi_available ? join(";", map("rssi_".$_."='".$rssi_results{$_}."'", map {s/\s+/_/rg } keys %rssi_results)) : undef);Starte anschließend collectord neu. Damit müsste die Warnung weg sein.
Markus
jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung
Feb 11 12:05:52 HMMWSMART04 collectord[489]: #015removed PID-File /var/run/collectord.pid
Feb 11 12:05:52 HMMWSMART04 collectord[489]: #015server shutdown
Feb 11 12:05:52 HMMWSMART04 systemd[1]: Stopping collecting presence state from multiple presenced instances for FHEM...
Feb 11 12:05:52 HMMWSMART04 systemd[1]: Stopped collecting presence state from multiple presenced instances for FHEM.
Feb 11 12:05:57 HMMWSMART04 systemd[1]: Started collecting presence state from multiple presenced instances for FHEM.
Feb 11 12:05:58 HMMWSMART04 collectord[1241]: Global symbol "$rssi_available" requires explicit package name (did you forget to declare "my $rssi_available"?) at /usr/bin/collectord line 926.
Feb 11 12:05:58 HMMWSMART04 collectord[1241]: Execution of /usr/bin/collectord aborted due to compilation errors.
Feb 11 12:05:58 HMMWSMART04 systemd[1]: collectord.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
Feb 11 12:05:58 HMMWSMART04 systemd[1]: collectord.service: Unit entered failed state.
Feb 11 12:05:58 HMMWSMART04 systemd[1]: collectord.service: Failed with result 'exit-code'.
Meine alte Zeile sah wie folgt aus:
my $rssi_data = join(";", map("rssi_".$_."='".$rssi_results{$_}."'", map {s/\s+/_/rg } keys %rssi_results));
Mein Fehler. Ich meinte so rum:
my $rssi_data = (%rssi_results ? join(";", map("rssi_".$_."='".$rssi_results{$_}."'", map {s/\s+/_/rg } keys %rssi_results)) : undef);
Markus
Markus
ok, danke. Jetzt startet es wieder, ohne Fehlermeldung.
Baust Du das ins nächste Release mit ein?
PS: Zu früh gefreut. Leider kommen die Meldungen noch immer:
Feb 11 13:59:30 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015new connection from 10.10.0.230:45837
Feb 11 13:59:30 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015new connection from 10.10.0.230:45838
Feb 11 13:59:30 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015created thread 2 for processing device 7C:2F:80:AD:B8:27 in room Haus Flur for peer 10.10.0.230 (UUID: 4decb19645a8836f0fd33c924053d750)
Feb 11 13:59:30 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015created thread 3 for processing device 7C:2F:80:AD:B8:6B in room Haus Flur for peer 10.10.0.230 (UUID: f2cda0d22f369698eb2fd018c2f44fc4)
Feb 11 13:59:31 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN3> line 1.
Feb 11 13:59:32 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN1> line 2.
Feb 11 13:59:33 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN1> line 2.
Feb 11 13:59:42 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN1> line 2.
Feb 11 13:59:52 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN1> line 2.
Feb 11 14:00:02 HMMWSMART04 collectord[2266]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 926, <GEN1> line 2.
Sofern wir die richtige Lösung haben, baue ich das natürlich ein.
Da ich die RSSI-Erkennung bei mir jedoch mangels Infrastruktur nicht testen kann, bin ich auf Rückmeldungen angewiesen.
Kannst du bitte vor die Zeile 926 folgende Zeilen einfügen?
use Data::Dumper;
Log 0, "rssi_results: ".Dumper(\%rssi_results);
Danke, und dann mal bitte die Logmeldungen dazu posten.
Markus
use Data::Dumper;
Markus
anbei das neue LOG
Feb 11 19:25:03 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015new connection from 10.10.0.230:36620
Feb 11 19:25:03 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015created thread 2 for processing device 7C:2F:80:AD:B8:6B in room Haus Flur for peer 10.10.0.230 (UUID: e2ba2a78216b2bd2f09c2bcb4a66eb1f)
Feb 11 19:25:03 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015created thread 3 for processing device 7C:2F:80:AD:B8:3A in room Haus Flur for peer 10.10.0.230 (UUID: c3efd7bd765a168e2f6226ff1d1f22fc)
Feb 11 19:25:04 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015rssi_results: $VAR1 = {
Feb 11 19:25:04 HMMWSMART04 collectord[10211]: 'Haus Flur' => '-59'
Feb 11 19:25:04 HMMWSMART04 collectord[10211]: };
Feb 11 19:25:04 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 930, <GEN3> line 1.
Feb 11 19:25:04 HMMWSMART04 collectord[10211]: 'Haus Flur' => '-65'
Feb 11 19:25:04 HMMWSMART04 collectord[10211]: 'Haus Flur' => '-60'
Feb 11 19:25:05 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015rssi_results: $VAR1 = {
Feb 11 19:25:05 HMMWSMART04 collectord[10211]: 'Haus Flur' => '-63'
Feb 11 19:25:05 HMMWSMART04 collectord[10211]: };
Feb 11 19:25:05 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 930, <GEN3> line 2.
Feb 11 19:25:06 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015rssi_results: $VAR1 = {
Feb 11 19:25:06 HMMWSMART04 collectord[10211]: 'Haus Flur' => '-63'
Feb 11 19:25:06 HMMWSMART04 collectord[10211]: };
Feb 11 19:25:06 HMMWSMART04 collectord[10211]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 930, <GEN3> line 2.
funktioniert dies?
my $rssi_data = (%rssi_results ? join(";", map { my $n=$_; $n=s/\s+/_/rg; "rssi_".$n."='".$rssi_results{$_}."'" } keys %rssi_results) : undef);
Mfg.
Ok, neuer Versuch:
my $rssi_data = (%rssi_results ? join(";", map { "rssi_".$_."='".$rssi_results{$_}."'" } map {s/\s+/_/rg } keys %rssi_results)) : undef);
Markus
Zitat von: Markus Bloch am 11 Februar 2018, 21:21:23
Ok, neuer Versuch:
Markus
Jetzt steht wieder folgendes im LOG
Feb 11 21:48:40 HMMWSMART04 systemd[1]: Stopping collecting presence state from multiple presenced instances for FHEM...
Feb 11 21:48:40 HMMWSMART04 systemd[1]: Stopped collecting presence state from multiple presenced instances for FHEM.
Feb 11 21:48:45 HMMWSMART04 systemd[1]: Started collecting presence state from multiple presenced instances for FHEM.
Feb 11 21:48:46 HMMWSMART04 collectord[14234]: syntax error at /usr/bin/collectord line 927, near ")) "
Feb 11 21:48:46 HMMWSMART04 collectord[14234]: Global symbol "$rssi_data" requires explicit package name (did you forget to declare "my $rssi_data"?) at /usr/bin/collectord line 932.
Feb 11 21:48:46 HMMWSMART04 collectord[14234]: Execution of /usr/bin/collectord aborted due to compilation errors.
Feb 11 21:48:46 HMMWSMART04 systemd[1]: collectord.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
Feb 11 21:48:46 HMMWSMART04 systemd[1]: collectord.service: Unit entered failed state.
Feb 11 21:48:46 HMMWSMART04 systemd[1]: collectord.service: Failed with result 'exit-code'.
Ich war mal so frei und habe dein Problem aus dem bestehenden Thema heraus getrennt.
Da war noch ein Klammerfehler enthalten:
my $rssi_data = (%rssi_results ? join(";", map { "rssi_".$_."='".$rssi_results{$_}."'" } map {s/\s+/_/rg } keys %rssi_results) : undef);
Habe nur durch Zufall den neuen thread gefunden ;-)
Änderung hat leider nichts gebracht
Feb 12 13:20:53 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015created socket on 0.0.0.0 with port 5222
Feb 12 13:21:47 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015new connection from 10.10.0.230:53450
Feb 12 13:21:48 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015created thread 1 for processing device 7C:2F:80:AD:B8:3A in room Haus Flur for peer 10.10.0.230 (UUID: 5a6eeba90a90268be942c938b71b5264)
Feb 12 13:21:48 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015new connection from 10.10.0.230:53451
Feb 12 13:21:48 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015new connection from 10.10.0.230:53452
Feb 12 13:21:48 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015created thread 2 for processing device 7C:2F:80:AD:B8:27 in room Haus Flur for peer 10.10.0.230 (UUID: aa8408681cef9491cab63c30ae16d434)
Feb 12 13:21:48 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015created thread 3 for processing device 7C:2F:80:AD:B8:6B in room Haus Flur for peer 10.10.0.230 (UUID: 9dcdbcedb02ab5e47569806daf5291c0)
Feb 12 13:21:49 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 927, <GEN3> line 1.
Feb 12 13:21:51 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 927, <GEN3> line 2.
Feb 12 13:22:00 HMMWSMART04 collectord[13793]: #015PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/collectord line 927, <GEN3> line 2.
Hallo Michael,
ich habe jetzt nochmal intensiv bei mir nachgetestet und habe den Fehler gefunden (Blöder Denkfehler):
if(@rooms > 0)
return "present".
";rooms='".join(",",sort @rooms)."'".
(defined($hroom) ? ";room='".$hroom."'" : "").
(%rssi_results ? ";".join(";", map { "rssi_".($_ =~ s/\s+/_/gr)."='".$rssi_results{$_}."'" } keys %rssi_results) : "").
(defined($hroom) ? ";".$hash->{$hroom}{data} : (defined($hash->{$rooms[0]}{data}) ? ";".$hash->{$rooms[0]}{data} : ""));
else
return "absence;room=;rooms=;rssi=;";
Damit funktioniert das nun bei mir problemlos.
Zitat von: Markus Bloch am 13 Februar 2018, 11:05:59
Hallo Michael,
if(@rooms > 0)
return "present".
else
ja, jetzt funktioniert es.
Ich hab soeben ein neues Debian-Paket gebaut.
Markus
