Dieses eQ3 System wird nun im CVS HEAD von culfw unter dem Namen "MORITZ" unterstützt (#define HAS_MORITZ). Erschreckend ist die Offenheit dieses Protokolls ...
Empfang einschalten:
Zr
was senden, z.B. den Nachbarn erfrieren lassen (Thermostat absenken auf 5C):
Zs0B120440034EA002A5F0000A
Datenframing wie bei/siehe Homematic.
Viel Spass!
Igitt, das ist ja eine Aiufforderung zur Straftat und damit selbst eine
solche ;-)
pah
Super, darauf habe ich gewartet - danke. Dann wird es sicher auch bald in
FHEM unterstützt ...
Am 08.09.2012 um 08:48 schrieb PumpkinEater:
Kein Ursache.
Auch die preiswerten Fensterkontakte (19,95 Euro) sind selbst out-of-the-box und ungepaired recht geschwätzig und senden/broadcasten _SOFORT_ bei Änderung:
ZU:
Z0B0500300064F10000000000
AUF:
Z0B0600300064F10000000002
... wären somit ein guter Ersatz für FHTTK
Der MAX!-Eco Taster sendet (out-of-the-box):
"AUTO":
Z0C13025000C20F000000000001
"ECO":
Z0C14025000C20F000000000000
auch schick einfach ...
Also kann MAX! nur gleichzeitig mit Homematic aber nicht mit FS20/FHT
über einen CUL verwendet werden?
Am 08.09.2012 um 15:21 schrieb Jörg71:
Empfangen kann man mit einem CUL nur entweder FS20 (da AM) _ODER_ Homematic _ODER_ MAX! zur gleichen Zeit, da MAX! ein anderes "Sync Word" verwendet als Homematic.
Senden ist natürlich in jedem Fall immer möglich.
Ich habe die wage Hoffnung, dass ich meine Fensterkontakte der Alarmanlage
Olympia Protect 5800 auch monitoren kann.
Wie muss ich vorgehen, damit ich den Funk "sehen" kann?
Kann jemand helfen?
Der Pairing-Versuch dreier Fensterkontakte (erstmaliges
Batterieeinlegen-> Count=0) sieht dann so aus:
Z17000000004EB70000000013040F4945513031353335353435
Z17000000001C850000000013040F4945513031363031353307
Z170000000051BC0000000013040F4945513031353433323501
Wer interesse an einem Modultester für Max-Fensterkontakte hat - hier
bin ich :-). Eigener CUL nur für Max vorhanden. :-)
Habe mal in den Code reingelugt, das' mir ein wenig zu hoch mit all den
Implikationen für Initialisierung (derzeit manuell -> raw Ax + raw Zr)
und dann Geräteauswertung ;-).
Jens
Am 08.09.2012 12:15, schrieb Dirk Tostmann:
> Kein Ursache.
> ZU:
> AUF:
ich würde auch gerne die MAX! Komponenten zur Heizkörpersteuerung/
Fensterstatus verwenden (Preis/Leistungsverhältnis ist überzeugend) ,
derzeit habe ich noch Handbetätigte Antriebe :-)
wie ist denn da der aktuelle Stand:
- FHEM Modul für Kommunikation via MAX! Cube (Fertig / In Arbeit /
Wird es nicht geben / ????)
- FHEM Modul für Kommunikation via CUL/CUNO (Fertig / In Arbeit / Wird
Wenn es schon was funktionales auf FHEM Seite gibt bzw. das gerade in
Entwicklung ist würde ich mir schon mal ein paar Komponenten
bestellen und mich als Tester zur verfügung stellen ;-)
Schöne Grüße ...
Dennis
> Moin Moin erst mal ... :-)
> bin neu in dem gesamten Thema und habe gestern Abend erst mal die 7390 mit
> FHEM bestückt.
> Ein CUL v3 sollte auch auf dem weg zu mir sein.
> Mein Vorhaben ist es für den Anfang 3 ELRO 440 zu steuern, was ich auch
> schon kapiert habe und denke auch korrekt konfiguriert. Kann ich erst
> Testen wenn der CUL da ist.
> Wenn das läuft möchte ich umstellen auf HM UP Module, damit ich auch ein
> Feedback habe wie der Zustand ist.
> Nun aber zum größten Problem. Heizkörper steuern. Hier möchte idealerweise
> keine extra Basis in den Räumen platzieren... und beim vielen Suchen bleibt
> jetzt eigentlich nur das MAX! Heizkörperthermostat über.
> Ist das jetzt schon komplett via FHEM / CUL steuerbar? :-)
Ich glaube Du solltest noch ein wenig hier in den Groups lesen.
Wenn Du Deinen CUL auf 440 flashst kannst Du sicherlich die Elro 440
schalten.
Die zig anderen Geräte des FS20-Systems laufen auf 868 Mhz und die
erreichst Du mit 440 Mhz nicht!
Ähnlich sieht es bei Homatic aus. MAX! wird nach meinen letzten Infos Nicht
unterstützt. Aber man bastelt...
Am Mittwoch, 10. Oktober 2012 13:44:22 UTC+2 schrieb derPaul:
>> mit FHEM bestückt.
>> idealerweise keine extra Basis in den Räumen platzieren... und beim vielen
>> Suchen bleibt jetzt eigentlich nur das MAX! Heizkörperthermostat über.
> Danke
das werd ich keine Bange :-)
Wie ich meinen CUL dazu bewege die ELROs anzufunken weiss ich schon!
Die Config hab ic auch soweit fertig. In der FW gibts ja den Patch für die IT damit er selbstständig da auf 433 Mhz schaltet und zurück.
Für die MAX Geschichte ist ja wohl das Moritz Modul in arbeit, da wollte ich mein Vorposter nur wissen wie da der Stand der Dinge ist :-)
Das ich noch viel lernen muss, dessen bin ich mir bewusst :-)
Danke & Gruss
